Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Dimka от 02.05.2015, 00:56:17
Доброго времени суток. Предыстория моего вопроса не оригинальна. Сосед сверху - недалекий хам. Врубает музыку с сабом, горланит вместе с такими же дегенератами. Все это продолжается обычно с 21 00 до 4 30. Со мной живет жена и грудничок-сынок. Супруга кормит грудью - такие марафоны плохо сказываются на ее самочувствии.
Раз 6-7 поднимался по вежливому, объяснял, что мешает. Каждый раз удивляется как ребенок: "Не может быть,.. -мы чуть-чуть совсем, -ладно щас выключу".
Крайний раз нахамил, и объяснил, что мешаем ему отдыхать.
Говорить больше не хочу и объяснять тоже.
Есть желание прервать следующий праздник души и тела решительным отключением электроэнергии в квартире меломана.
Теперь по сути:
Ниже фото моего щитка. Щиток соседа идентичен, но у него нет доступа к верхней дверке, где расположены пакетники. Вопрос: могу ли я обесточить квартиру через нижний шкаф, в котором счетчики? За какой провод потянуть или откусить, чтобы отключить электричество.
Я абсолютно адекватен. Поэтому методы, типа, прикрутить магнетрон к палке и взорвать музыкальный центр, или замуровать в стену прибор, для понижения напряжения не предлагать.
Моя цель - в следующий раз, когда начнутся посиделки, отключить электричество и пойти спать.
P.S. Рассчитываю на понимание и дельный совет форумчан.
Любителей упражняться в остроумии, прошу не беспокоится.
Спасибо.
... Вопрос: могу ли я обесточить квартиру через нижний шкаф, в котором счетчики? За какой провод потянуть или откусить, чтобы отключить электричество.
Нет!
.....Моя цель - в следующий раз, когда начнутся посиделки, отключить электричество и пойти спать.
Наряд милиции не пробовали вызвать?
Некоторых это приводит в чувство,а еще если админ штраф заплатит ,то будет в другой раз понятливей...
Наряду милиции пообещают, что больше ни-ни. Потом все повториться. Либо в дело идет проверенный временем способ: сделать все тише, а потом постепенно добавлять.
Сколько раз за ночь придется наряд вызывать? Да и в целом, боюсь не поймет сосед. Есть такая категория людей...
Ну хоть для общего развития объясните, что за провода идут от автоматов и общих рубильников к счетчикам? Извините если неправильно назвал
Сколько этажей над вами?
Какой ваш счетчик, на фото?
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2254.0;attach=4545;image)
всего 9 - я на шестом. Мой, который правый
Есть два варианта испортить жизнь соседу(ям):
-обрезать нулевой провод выше вашего счетчика,при этом все квартиры выше вашего этажа пострадают тоже(сгорит много бытовых приборов , (https://youtu.be/771NoQvsSfU)возможны пожары,и смерть жильцов ...);
-обрезать фазный провод выше вашего счетчика,при этом все квартиры,подключенные к этой фазе, выше вашего этажа, пострадают тоже(останутся без электричества (https://youtu.be/QTvyU3rtM6A),до приезда ремонтной бригады к вашему щитку).Фазных провода три поэтому с первой попытки можете не попасть!.
Да самое главное ,при перезании проводов возможно короткое замыкание (https://youtu.be/QTvyU3rtM6A) и очень большая дуга(обычно от инструмента остаются только ручки, ваши пальцы и глаза пострадают несомненно! :-[ :-[ :-[
магистральные провода(от те чорные толстые) резать ни в коем случае не надо,неизвестно кто пострадает,будут явные следы вредительства- перерезаный провод,да и это вообщето, сразу 2 статьи УК РФ. Счётчики однофазные, к ним входит фазный провод и нейтральный, и выходит так же 2. Чтобы выключить питание с квартиры соседа,достаточно перерезать фазный провод( но это те же 2 статьи) , да и как вы обрежете, так сосед и соединит их запросто. а вот иногда бывает так- проводник от частого перегибания, ломается, а изоляция цела. И найти такое повреждение( а кто сказал что оно одно возникнет) очень непросто иногда. А ещё,так провод может переломиться у самого входа в счотчик, и тогда чтобы его соединить, надо снимать пломбу! А ещё бывает так,что провод ,подключаемый к автомату плохо подготовили-вообще не сняли изоляцию, и аккуратненько зажали,чтобы изоляцию не повредить. Такое найти ещё сложней=)
всего 9 - я на шестом. ...
.....а вот иногда бывает так- проводник от частого перегибания, ломается, а изоляция цела. И найти такое повреждение( а кто сказал что оно одно возникнет) очень непросто иногда. ... =)
danilll !
Три этажа с веху!!!
А ещё,так провод может переломиться у самого входа в счотчик, и тогда чтобы его соединить, надо снимать пломбу! А ещё бывает так,что провод ,подключаемый к автомату плохо подготовили-вообще не сняли изоляцию, и аккуратненько зажали,чтобы изоляцию не повредить...
...Сосед сверху - ....Щиток соседа идентичен, но у него нет доступа к верхней дверке,
Доступа к соседскому щиту нет!
А, ну если доступа к соседскому щиту нет то кирдык- только "магистральный" провод испортить, но это не вариант. Я не досмотрел что к щиту соседа доступа нет- а так здорово представил уже- у него пропадает электричество, он вызывает электриков,те приезжают смотреть что как, а счотчик то без пломбы=)
Самое адекватное решение. Бить морду. Такие люди только это и понимают.
Или пишите заявление, с подписью остальных жильцов. Или остальным с 9 - по 6 этаж *2- 3 -4 квартиры, это нравиться?
А заниматься мелкими пакостями.... Ну можно и перед квартирой нагадить.
ТС как будто написал, что доступа нет не ко всему шкафу, а только верхней дверке.
Так что сломать провод на счетчик - вариант. Хоть какая-то моральная компенсация.
Главное счетчики не попутать, восстанавливать будет непросто.
Но все же самое лучшее - заручившись свидетельствами соседей в письменной форме
накатать телегу в ментовку. А так он прочухает откуда ветер - сломает провод вам.
как я вас понимаю, есть категория некоторых личностей которым хотелось бы устроить новый год при свечах
но профессиональная этика не позволяет это сделать
что посоветовать
лучший и правильный вариант заявление в полицию, ни в коем случае не бейте морду сами окажетесь в милиции, еще и штраф и моралку оплатите,
тем более, не режьте магистральные провода, чревато пожаром
действенный способ и практически без доказательств, как сказали ранее
возьмите пассатижи и не перерезая изоляцию провода переломите токоведущую жилу внутри (так иногда делают сами контроллеры за не уплату)
сразу уходите домой, если не хотите испортить себе настроение от содеянного, после общения с хамами
а если ещё и пломба с счётчика исчезнет, и крышка будет приоткручена, так это вообще неприятный срприз
Сообщения объединены: 02.05.2015, 12:08:50
только вот она проблема- если пропадёт электричество у соседа, может появится генератор, а он в квартире ох как тарахтит. И тогда к музыке добавится ещё и он
...Раз 6-7 поднимался по вежливому, объяснял, что мешает. ... Щиток соседа идентичен, но у него нет доступа к верхней дверке, где расположены пакетники. .... могу ли я обесточить квартиру через нижний шкаф, в котором счетчики? За какой провод потянуть или откусить, чтобы отключить электричество....
Если знаете какой счетчик соседа ,перекусите провод на этот счетчик
,и воспользуйтесь советом электро........сразу уходите домой, если не хотите испортить себе настроение от содеянного, после общения с хамами
P/s
(http://new.vizitochka.ua/image/cache/data/products/electrobezopasnost/26-455x455.gif)
Всем спасибо за советы и за понимание!
Извиняюсь, конечно, за глупый вопрос, но в таком деле лучше уточнить:
на счетчик - это, как я понял, провод, который идет сверху от автомата к счетчику? Там из счетчиков еще снизу провода идут. Спасибо.
К счотчику идут 2 провода ,и уходят от него 2\. разрыв люборо ведёт к обесточиванию квартиры. Только просто перекус это даже не мелкая пакость
.....Спасибо.
