Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: andrey62 от 21.11.2014, 23:28:35
можно ли подключить такую лампу через два дросселя от дрл 250 Такие дроссели есть а от 125-ватной дросселей я как то в продаже не видел
Да ,только соединять их лучше последовательно.
При последовательном соединении индуктивностей, их общая индуктивность равна сумме индуктивностей.
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2068.0;attach=3964;image)
При параллельном соединении получаем вот так:
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2068.0;attach=3966;image)
спасибо
Возьмите дроссель от ДНаТ-100 (сам дроссель, без ИЗУ). По своим параметрам он примерно соответствует дросселю для ДРЛ-125.
Насколько я помню , из своей практики, дросель на 250 тяжёловат и громоздкий. Я подключал три дроселя на 40 от люминисцентных ламп, последовательно. И хотя разница тут в 5 ватт, ДРЛ-125 работала на ура и исправно.
Дроссели,в вашем случае, надо соединять параллельно ,а не последовательно ...
...да и вес трех дросселей по 40Вт, не меньше одного 125Вт.
([url]http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2068.0;attach=3966;image[/url])
. Да , коллега совершенно верно. Это моя ошибка , которую не поздно исправить. Спасибо. (При подключении реальном я не ошибся бы - мне известна истина. Благодарю за бдительность.)
Успехов! :)
спасибо Получилось
спасибо Получилось
А какие применил 250-тые или 40-вые?
