Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: m.viktor от 19.10.2014, 17:57:51
Какую светодиодную ленту лучше выбрать на 12 В с трансформатором или на 220 В без трансформатора?
А почему не 24 В ? Какой функционал Вы хотите получить от светодиодной ленты?
Делаю в квартире ремонт, хочу сделать в зале многоуровневый потолок, как на картинке. Для основного освещения посоветовали лампы светодиодные (http://el-kabel.ru/lampy/lampy-svetodiodnye/), а для интима и красоты хочу сделать отдельно включающуюся подсветку, которую спрячу между уровнями. Лампы светодиодные рассматриваю в целях экономии, а есть ли смысл в светодиодной ленте +трансформатор или купить просто ленту на 220В? Если можете посоветовать что-то уже проверенное [не Китай], буду в двойне благодарен.
Всё таки какую ленту хотите исползовать: цветную, RGB или белую, как хотите ей упрвалять.
Лента будет спрятана за гипсокартон или будет снаружи?
Для 12 или 24 больше выбор управлялок с различными функциями, как с пультами так и встраиваемыми панелями.
Какую мощность Вы предполагаете использовать?
Цвет белый. Насчет управления, точно не знаю, говорят управлялки быстро ломаются, теряются и т.п. Площадь зала 18м.кв. и будет спрятана за гипсокартон
То есть будет просто подсветка. Тогда лучше на 220 она сразу в силиконе идёт. Подберите ленту чтобы можно было
поставить диммер. Обратите на цветность белого света ( тёплый или холодный).Подумайте как будете крепить ленту, чтобы
световая линия была ровной лента должна быть закреплена равномерно .
Подскажите, а как определить можно ли поставить диммер? а насчет крепежа, разве она не просто наклеивается? что значит закрепить равномерно?
По поводу диммера мнения разделились. Хотя лента на 220 обычная лампочка и к нему подойдёт любой димер,
для ламп накаливани. Но насколько это будет эффективно трудно сказать. В описании ленты должно быть
указанно диммируется она или нет, по крайней мере у светодиодных ламп в паспрте это пишут.
Лента на 220 ( он же дюралайт) в запаяна в селикон ( по форме либо трубка , либо прямоугольник),
поэтому её крепят либо на скобы (https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0LKViSFYXQjrfym6PTAHsIQk6RDCCbdZJxWhvG69qm0w-1sv48qCRKkE (https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0LKViSFYXQjrfym6PTAHsIQk6RDCCbdZJxWhvG69qm0w-1sv48qCRKkE))
либо на клипсы (если диаметр подберёте :http://www.google.ru/url?url=http://www.splyse.ru/offer/offer_36498.html&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=XltIVKyBN8S8ygO6toKQAQ&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNGNzJIdz11ktBhmypbbHl4FuWRYsg), либо на вязку из жёсткого провода, либо на кабельную стяжку (https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRDgeaMXChwCI30QQ9JiP3Q1hwMtdSOpo39CI6OhADqTr3qcITLlyl7MwnEA (https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRDgeaMXChwCI30QQ9JiP3Q1hwMtdSOpo39CI6OhADqTr3qcITLlyl7MwnEA)).
Закрепить равномерно это значит , что летна должна быть равноудалена от края буртика за которым лежит либо прекреплена к нему, иначе все провалы или отступ отразятся на световой линии в виде тёмных пятен.Подумайте сразу как будете менять ленту , если сломается, хотя дюралайт штука дубовая, но лучше перебдеть.
