Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: aspid_das от 11.07.2014, 00:46:38
Имеется электроустановка (промышленная мясорубка)
К ней подведена вытяжка. Двигатель ее на крыше,
щит управления на промежуточном техэтаже.
Управляться должна от установки пультом.
Задача: есть желание избегая кнопочного пульта
заменить его шнурком с коммутацией на техэтаже.
Возможно?
Шнурком верёвочным или иным?... ;)
Может проще радиовыключатель .
А.. ну да. Над художником каждый горазд постебаться.
Материально помочь, так поищи!
Проще. Для исполнения. Для эксплуатации нет. Тут один живешь,
пульт от телека по полдня ищешь.
На самом то деле решение быть должно.
Я может несколько криво объяснился.
Имеется ввиду, что шнурок приводит микроперекл.
Это обычный триггер, т.е. в зависимости
от входного сигнала на выходе одно из
двух устойчивых состояний вкл или выкл.
Можно вооружась паяльником такое собрать
но я думал может есть готовое решение.
Подпружиненная нормально разомкнутая пластина-контакт и самозамыкающиеся реле по схеме триггера. Шнурок к пластине.Дернул за веревочку - одно состояние триггера, дернул еще раз - другое.
Или я что то не понял... или лыжи не едут...
А чем не угодил выключатель шнуровой для бра?
Ну во первых хлипкий. Одно дело бра для домашнего использования,
другое - промоборудование. Во-вторых несолидно как-то
Сообщения объединены: 12.07.2014, 00:18:27
Три установки, три вытяжки трехфазный движок 0,75кВт
Поставил бы импульсное реле, управлял бы любой кнопкой, и забыл бы про шнурки...
Спасибо, подумаю. Хорошая мысль.
Вместо тканевого шнура можно использовать рыболовные шнуры, тоненький тросик...
Только не понял, чем вызвана идея коммутировать автоматику шнуром? Можно ведь взять сигнал для пуска вентиляции от пускателя мясорубки, проход между стенами и перекрытиями все равно придется выполнять
Хлипкость не в шнуре, а в самом выключателе такого типа. Долго не служат
Запитаться от самого агрегата - идеальный вариант который я рассматривал
в первую очередь. К сожалению конструктив агрегата не позволяет это сделать
Вообще вариант импульсного реле самое то, спасибо sergey_sav®
как-то не приходилось с ними раньше работать почему то ассоциировал
их только с освещением. По сути они и есть тот самый триггер, который
я искал.
Проведите кабель (шнур) двухпроводной, пускатель с токовой защитой и влагостойкий выключатель наружной установки.
