Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: olegan4ik от 29.04.2014, 23:04:42
Добрый день, народ! Очень нужна помощь!! Подключил ДНАТ 600Вт Philips, все комплектующие "родные", схема правильная, да и проверена уже много раз, тем более, это не первый мой опыт...НО, лампа не зажигается :-[ слышен характерный звук дросселя, и ничего. Есть ещё один комплект, пробовал заменять и ИЗУ, и дроссель, и лампу, уменьшил длину провода от ИЗУ до лампы, была около 2м, сделал меньше метра-без изменений...
Возможно, дефектная лампа. У меня импортные лампы, что простояли на складе 10 лет, зажигались одна-две из десятка. Посмотрите также, возможен пробой или плохой контакт в патроне. Провод от ИЗУ к лампе должен иметь высоковольтную изоляцию.
Сегодня заменил ИЗУ на новое-ноль эффекта, патрон, провод от ИЗУ к лампе-в норме...остаётся только лампа, но в магазине не на чем их проверять, да и гарантия уже прошла, в общем-беда :-[ Подскажите, можно ли как-то определить, что дело точно в лампе, какие параметры должны быть на клемах патрона?
ИЗУ у вас точно к 600Вт лампе? Я лично с 600Вт лампами не работал, а отечественная ДНат700 и ДНаТ1000 работают от 380В. У них рабочее напряжение на разогретой лампе 190В у ДНаТ700 и 250В у ДНаТ1000 при токе 4,7А. Кроме того, если это лампа не ДНаТ а ДРИ с заполнением NaJ/ScJ, то для нее при питании 220 В нужен спецдроссель (т.н. пиковый трансформатор). Проверить работоспособность дросселя и ИЗУ можно на ДРЛ700 с отключенными (отрезанными) поджиговыми резисторами либо на заведомо исправной ДНаТ700.
Кстати, на всех заводских светильниках ДНаТ поджиговый (высоковольтный) провод не более 30-40см. И в светильнике должен быть косинусный конденсатор параллельно входу.
Нарисуйте схему ,как вы все подключили.
Спасибо за желание помочь!! Но дело и в правду оказалось в лампе, был в магазине, оказалось, что вся коробка была бракованная.
