Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: daniil050506 от 05.10.2013, 12:37:10
Название: подключение выключателя света с индикатором
Отправлено: daniil050506 от 05.10.2013, 12:37:10
?1. Почему индикатор расположенный в выключателе загорается при включении света. 2 этот же переключатель(двойной) при включении первой группы ламп- лампы первой группы загораются,затем включаю вторую группу-лампы второй группы загораются,но при выключении первой группы гаснут  лампы двух групп,при том что выключатель группы 2 включен   ( я предполагаю что из за полярности проводов( перепутал при подключении))
Название: Re: подключение выключателя света с индикатором
Отправлено: daniil050506 от 05.10.2013, 13:14:26
простите за вопрос,сам затупил не посмотрел по разъемам подключения,но тему сбрасывать наверное не нужно,  по любому еще такие чайники есть как Я))).
Отправлено: DAIM от 06.10.2013, 20:26:29
Да, лучше смотреть схемы монтажа до подключения, а не тогда, когда вдруг что-то не так работает))) Вспомнился анекдот: русские в первый раз заглядывают в инструкцию только тогда, когда уже что-то сломалось. ;)
