		Тематический раздел => Электротехнические материалы => Розетки => Тема начата: Белоснежка от 13.09.2013, 20:01:02
				 В момент поднесения вилки к розетке - жужжание-треск. Как воткну - проходит. Во всех розетках. И свет в этот момент немножко притухает. Что делать?
				Само дерево жжужжать не может? Значит кто-то там жжужит?
 А зачем тебе жжужать если ты не пчела?
 Винни-Пух
 Проверьте может там гнездо?
				Т.е. ещё не ввели а уже жужжит?
 Ушла кормить гномов...
 Когда начинаю вводить, кончики вилки слегка касаются розетки. А когда полностью введена, треск проходит и свет горит нормально.
 Вы точно написали? В момент поднесения или в момент когда вилка уже касается розетки.
 На первый случай у меня ответа не будет ... это что то мистическое.
 А во втором случае - возможно в щитке или  в какой нибудь распредкоробке, ослабло крепление проводов, т.е. имеем плохой контакт, который надо подтянуть.
 Иначе, в точке плохого контакта ... провод перегревается ... изоляция плавится ... провода замыкаются ... КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ... если не сработает автомат - возможен пожар.
 Я бы Вам посоветовал пригласить гнома-электрика ... пусть сделает ревизию. :)
 Я б сказала, когда вилка чуть касается дырочек розетки.
 А еще у меня год назад перестал работать вентилятор в ванной. Я так понимаю, это связано с электричеством. и пол года назад перестали гореть две из четырех вмонтированных в реечный потолок лампочек. Предварительно они мерцали и иногда работали только по ночам. потом перестали гореть вообще. ((((
 Если вы резко включаете вилку в розетку, то аппаратура начинает работать сразу. И треска быть не должно.
 Ну возможно искра в момент включения. Если вы играетесь, кратковременно слегка касаясь вилкой контактов,
 то аппаратура то включается то выключается, работая в режиме дребезга, что для нее очень плохо.
 Если плохой контакт в какой-то из розеток то жужжание должно быть и в процессе работы аппаратуры,
 а не только во время включения.
 Вы вообще с какой целью интересуетесь? Сами ремонтировать будете?
 Может действительно спеца пригласить раз проблеммы накопились
 и не гадать на кофейной гуще?
 а что включаете
 или любой прибор при подключении жужит
 Включаю ни резко, ни медленно. Обычно. Всегда так делала, но жужжание только сейчас появилось. Это больше похоже именно на жужжание, а не на треск. Интересуюсь именно с целью узнать: надо приглашать спеца или это норма. Вопрос материальный у меня в данный момент очень остро стоит. Иначе давно бы пригласила.
 Мде ... кошмар какой то и запустение ... "гномы" то чем занимаются? В Вашем случае, через интернет, вряд ли кто, сможет помочь ... надоть вызывать на место.
 а что включаете
 Включала стиральную машину, утюг, фен. В разные розетки. Одно и то же.
 Я не прошу помочь. Я прошу сказать хотя бы в чем причина сего явления. Негорящие лампочки и вентилятор меня не волнуют. Вызову спеца только при условии, что ситуация опасна.
 Электропроводка защищается автоматическими выключателями или пробками. Это щит.
 Если там все в порядке, бояться нечего. А чтобы понять все ли там в порядке надо посмотреть.
 Если есть фотик, ну или телефон на крайняк сделайте снимок вашего щита.
 Можно будет от чего-то оттолкнуться
				Я так понимаю момент ...
 Раз Вы слышите жужание-треск ... значит плохой контакт не в щитке, а где то в квартире в распредкоробке, под обоями.
 А это опасно. :-[
 а что включаете
 если включаете под нагрузкой то есть прибор в положении включено то жужать однозначно будет
 чем мощнее прибор тем сильнее жужит
 прибор сначало включить в сеть потом нажать кнопку вкл
 А это опасно. :-[
 Согласен. Присмотритесь к лампам накаливания (если есть) если в момент жжужания они мерцают - плохо дело
 а что включаете
 так и делаю
 А это опасно. :-[
 Объясните несведующей - что такое лампа накаливания?
				Старая лампочка ильича. Просто ща в ходу больше энергосберегайки, по ним не определишь. В идеале если вы в одну розетку через тройник включите такую лампу (например настольную) и будете включать то, что жужжит, и наблюдать за свечением лампы.
				Дорогая Белоснежка, мы не знаем что у Вас
 ... квартира городская, частный дом или сарайчик на даче
 ... где установлен и каков состав электрощитка
 Для примера ... у меня на огороде, все было подключено (временно) через автомат модели АП50 (как на рисунке ниже).
 Так вот они (автоматы такие), имеют свойство постоянно жужжать и потрескивать при изменении нагрузки.
 Сомнительно конечно ... но вдруг у Вас та же ситуация?  :D
 а что включаете
 так и делаю
 то есть вы втыкаете вилку в розетку у не подключенного прибора и розетка жужит
 и что все розетки в доме жужат
 такого в принципе не может быть
 жужат розетки автоматы скрутки в коробка тоько под нагрузкой
 либо у Вас совсем кердык проводке и он ещё и залита водой или в помещении большая влажность
 либо Ваш дом находится у мощной лэп
 кстати а как дела с проводкой у соседей
 А внешне ее как-то можно определить?
 Раньше-то ничего не жужжало, недавно началось. У меня городская квартира, дом старый. Вывесила фотку. Это у меня в квартире.
 что определить
 а что включаете
 так и делаю
 Мне самой все это кажется бредом. Влажность вполне вероятна, последний этаж, даж порой крыша протекает. У соседей не знаю, не общаюсь с ними. Подчеркиваю, началось это не так давно. Заметила это именно с розетки в ванной, когда включаю стиралку. Услышала необычный звук. Сначала не придала значение. Потом снова и снова он. При включении. И сегодня прошлась по всем розеткам. Одно и то же.
				А где установлены Ваши автоматы. В квартире или в коридоре на площадке?
 Старая лампочка ильича...
 Вот она родимая ...
 Вот она родимая ...
 не мигает
				не мигает
 То есть в одной и той же розетке у вас утюг жужжит а одновременно включенная лампочка при этом не мигает
 я правильно понял?
				не мигает
 я правильно понял?
 Я может не так поняла. Когда в ванной в розетку включаю любой прибор, лампочки вмонтированные в реечный потолок притухают. Сейчас я включала в розетку в комнате фен и смотрела на лампочку, которая на месте люстры(люстры нет, одна лампочка торчит). Она не мигала. Плюс у меня такая лампочка в настольной лампе на столе. Включена через удлинитель и разветвитель(или как его там....) с несколькими приборами. Никогда не мигает.
 Сейчас попробовала включить тройник в розетку, в него лампу и затем стала фен подключать. вообще ничего не жужжало. Жужжит, как я заметила, не всегда.
				Может жужжать автомат в щите когда перегружен и на гране отключения.
 Может звук появляется когда слишком много мощных приборов включено
 одновременно? Вы попробуйте точно опредилить источник звука: от розетки
 или от щитка
				розетка в ванне без дифа или узо полный песец
 раз мигают в ванне то там и нуно проверить контакты в розетке и распред коробки
 а лампочки в реечном потолке какие
 или от щитка
 Жужжание от розеток. Причем здесь щиток??
 или от щитка
 ото всех что ли
 Если жужжание от автомата можно как то объяснить, то жужжание розеток всех
 но не всегда объяснению не поддается.
 Щит собран отвратительно, каким то бродягой. При том что проводка нестарая.
 Здесь всё тяп-ляп.  А можете поподробнее прокомментировать про щит и проводку. Я ведь в эту квартиру два года назад переехала и не в курсе дел. Значит, проводка новая?
 или от щитка
 ото всех что ли
 Проверила четыре штуки. Одна в ванной, две в комнате, одна на кухне. Одна и та же картина. Знаю, скажете, что это невозможно, но тем не менее......
				Если вы снимете еще раз только отступите подальше чтоб общий план и немного осветите его получше. А то кроме двух автоматов ничего толком и не видно. Провод похож на ВВГ, по крайней мере цветовая маркировка говорит о том что ему не 20 лет.
 Автоматы саааамые дешевые. Непонятно на одной группе или две разных. Особо впечатляет сжим типа орех и пук проводом из него.
 Это защитное заземление. Отсутствие УЗО на розетку в ванной ставит вашу жизнь под большую угрозу. Гибкий провод из розетки в ванной куда подключен? Это переноска?
 Сейчас пойду пофоткаю. А что такое УЗО?
				Устройство защитного отключения. В современных проводках применяется обязательно. Внешне похож на автомат но совсем другое назначение
 или от щитка
 ото всех что ли
 эти розетки на одной группе
 и ещё раз Вы включаете выключенный прибор или включённый
 вилки у приборов в каком состоянии
 квартира сколько комнат
 звук откуда слышится
 Если б вы еще объяснили - что такое "автомат".......
				Провод к розетке в ванной внешний. Идет через стену, потом вылезает в ванной. Наш местный электрик делал из ЖЭКа.
 или от щитка
 ото всех что ли
 Приборы выключенные
 Вилки в хорошем состоянии
 Однокомнатная
 Звук из розеток
 На другом форуме мне сказали, что такого быть не может.(((( Но звук-то есть. Или я ку-ку? :'(
 Он выходит из этого так называемого квартирного щитка(если я правильного выражаюсь), потом одет рядом с трубами водными, потом в стену, из стены в ванной по полу и в розетку.
 это кунсткамера как не надо делать
 скажите пожалуйста а Вы не пробовали включать приборы в открытые розетки то есть без декоративной планки
				узо
 http://ru.wikipedia.org/wiki/ (http://ru.wikipedia.org/wiki/)Устройство_защитного_отключения
 автомат
 http://ru.wikipedia.org/wiki/ (http://ru.wikipedia.org/wiki/)Автоматический_выключатель
				Белоснежка, пригласите адекватного электрика (только не того который к Вам раньше приходил), пусть посмотрит жужжащие розетки.
 Может быть что розетки подключены шлейфом (от одной к другой) при этом клеммы не затянуты, вот и жужжат.
 В любом случае своевременный ремонт дешевле чем устранение последствий.
				del.
 Что вы имеете ввиду под декоративной планкой? Всмысле отвинтить эту пластмасску, прикрывающую все розетки? А что-то от этого изменится?
				узо
 [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/[/url] ([url]http://ru.wikipedia.org/wiki/[/url])Устройство_защитного_отключения
 автомат
 [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/[/url] ([url]http://ru.wikipedia.org/wiki/[/url])Автоматический_выключатель
 Во-первых, вы мне дали какие-то общие ссылки. Во-вторых, инфу в нете я могу и сама найти. Там много ненужной и непонятной для меня теории. мне б на пальцах кто кратко объяснил и фотку приложил.
 Автомат типа тех что у вас защищает вашу проводку от короткого замыкания и перегрузки
 (при условии что он качественен и правильно подобран)
 УЗО защищает от утечки тока непосредственно человека. Если например
 у вас в ванной проводка утратит изоляцию и ток начнет растекаться по влажным стенам или полу.
 Потому если в ванной ставится розетка то УЗО должно присутствовать обязательно.
 В целом по теме вам все таки желательно пригласить спеца. Причина жужжания не очень понятна,
 но в целом в проводке у вас столько косяков, что неизвестно что и когда "выстрелит"
 Я понимаю, что напряг с финансами и полностью все не переделать, но надо хотя бы щит
 привести в соответствие и переделать скрутки, которые ваш жэковец накрутил.
 Вы, кстати, в каком городе? Может кто из форумчан поможет
 Мой ЖЭКовец делал только розетку в ванной. Провод там уже был, но розетка была поломанная. Всё остальное делалось до моего переезда сюда, не знаю кем. А где это самое УЗО должно устанавливаться? У меня его, получается, нет?
				У вас в щите в коробку с автоматами заходит пучок проводов (синих) что видно и такой же пук
 должен быть белых. И они так как есть пучком зажаты под автоматы один по 16 второй под 25.
 А должно быть под каждый провод свой автомат. Чем больше групп и чувствительней автомат
 зазищает каждую группу, тем выше надежность защиты в целом.
 На ванную в щите должен быть отдельный автомат и узо. Но если нельзя выделить надо  УЗО
 поставить хотя бы одно общее.
 Спасибо вам огромное. И всем остальным тоже. Я расстроилась жутко. Но в понедельник буду спеца вызывать, ничего не остается. Надеюсь, до этого момента не помру. :'(
				Обратите внимание: У вас в щите провода пунп - они медные. А вот на фотографии со скруткой - похоже алюминий.
 Если алюминий напрямую скручен с медью - это почти гарантированный пожар
 Вы меня пугаете всё больше и больше. И что мне с этим делать?
				ну так уж волноваться не надо. загореться может только в вашем присутствии когда нагрузка большая.
 Я не пугаю, я хочу заострить ваше внимание что надо переделать в первую очередь, чтобы не получилось,
 что и электрик побывал и корыто осталось разбитое. Информируйте как будет продвигаться ваш ремонт.
 Т.е. стараться минимизировать нагрузку?
 А как это переделывать? Это что, всё дербанить надо? Каким образом, я прям не представляю.
				Узо без теории - http://svp.ucoz.com/uzo1.jpg (http://svp.ucoz.com/uzo1.jpg)
 Атомат без теории - http://1-jbi.ru/images/avtomat1.jpg (http://1-jbi.ru/images/avtomat1.jpg)
 Реле контроля напряжения -  http://www.metaprom.ru/board_foto/1319718119foto1_big.jpg (http://www.metaprom.ru/board_foto/1319718119foto1_big.jpg)
 Эти устройства( или их аналоги ) во многом помогут обезопасить эксплуатацию электроприборов.
				Узо без теории - [url]http://svp.ucoz.com/uzo1.jpg[/url] ([url]http://svp.ucoz.com/uzo1.jpg[/url])
 Атомат без теории - [url]http://1-jbi.ru/images/avtomat1.jpg[/url] ([url]http://1-jbi.ru/images/avtomat1.jpg[/url])
 Реле контроля напряжения -  [url]http://www.metaprom.ru/board_foto/1319718119foto1_big.jpg[/url] ([url]http://www.metaprom.ru/board_foto/1319718119foto1_big.jpg[/url])
 А сложно они устанавливаются? У меня реально это сделать?
				Устанавливаются несложно, но нужен специалист который осмотрит квартиру и составит схему для щитка. Потом уж магазин и монтаж.
 А вы не в курсе по московским ценам это сколько примерно стоит? И куда лучше обращаться: в частную контору или ЖЭК?
				По московским ценам не подскажу, цены сильно различаются в зависимости от производителя устройств. Что касается куда обращаться, то обращаться к проверенным специалистам. Как определить? Сразу и не скажешь, по внешнему виду и правильности речи не догадаешься.
 Ну вот видите, ведь были ж два электрика из ЖЭКа и никто ничего подобного не говорил. А в частную контору, так вообще пустой развод на бабки может быть(((. Прям не знаю, что делать. :(
				Посмотрите здесь
 http://cs-cs.net/contacts (http://cs-cs.net/contacts)
				Посмотрите здесь
 [url]http://cs-cs.net/contacts[/url] ([url]http://cs-cs.net/contacts[/url])
 Это банальная реклама и никаких гарантий. Не в обиду автору.
 Интересно как вы это определили? Свяжитесь с ним, товарищ компетентный.
 Уж не знаю как у него по ценам и есть ли время.
 В любом случае будете наугад обращаться.
				Я вот думаю, может мне вообще розетку из ванной убрать. И стиралку через удлинитель подключать на кухне? От греха подальше. Как считаете?
 А чем это лучше? Что так провод тянется, что эдак. Что он сейчас не защищен, что с переноски незащищен.
 Саму розетку можно оставить. А вот провод я бы поменял. Такой провод для стационарных проводок не используют.
 Я и имею ввиду провод. Я конечно вообще не разбираюсь. Вы ж мне говорили про то, что ток начнет растекаться по влажным стенам в ванной? По крайней мере этой опасности в ванной не будет. Не так?)
				Провод от удлиннителя ничем не лучше провода от розетки. Вот если вы уберете стиралку из ванной то да.
 Эх, было б куда..... Значит, только УЗО(((
 Тем более, что мне говорили, что стиралка должна работать через розетку с заземлением. А у меня такая только в ванной. Точнее, как мне электрик сказал, с занулением.
 А вот теперь вы меня пугаете. Позвали бы вы специалиста...
 Почему пугаю? Два спеца или "спеца"(не мне судить) сказали, что в этом старом доме заземления быть не может, только зануление. И бывший хозяин квартиры подтвердил, что все розетки делались с занулением. Что, совсем плохо? :(
 Обязательно позову. Но мне для начала надо понять - с чем мне его звать. Я пока свои проблемы обрисовать не могу.
				В электрике в принципе нет ничего сложного. Но требуются некоторые знания некоторая аккуратность и добросовестность.
 Если человек который делал вам розетку обладает этим качествами, то вам нечего опасаться. Но я бы усомнился.
 Вам дали ссылку. Выйти по ней на человека который занимается в вашем регионе несложно. Дайте ему ссылку на этот сайт
 он сможет вполне оценить что вам нужно, будет конструктив
 Вы просили по москве товарищ живёт в москве
 это его сайт
				когда приведёте розетки в порядок то не надо в розетки на стене бесконечно втыкать и вынимать вилки ( тем более вырывать вилки за провод) . в розетку на стене втыкаем один раз переноску ( фильтр . пилот  на 3-4 очка) а уже в эту переноску хоть завтыкайтесь !!!
				Переноски - зло. Только для временного подключения.
 Можете пояснить, что вы имеете ввиду под "скруткой"? Это те три провода, которые в ванную идут мимо труб?
				Да, я имел ввиду их. Надо обязательно вскрыть изоляцию и просмотреть. Если у вас присутствуют в проводке прод и медный и алюминиевый то следует просмотреть все места соединений одного с другим. Желательно в будущем по возможности от алюминия избавиться. А если соединения алюминия с медью нельзя избежать то оно должно быть сделано через специальный клеммник
 чтобы медь не касалась алюминия (они сильно окисляют друг друга)
 Я вообще решила избавиться от розетки в ванной и этого провода. У меня там невозможно установить розетку безопасно. Санузел слишком маленький. Все впритык к воде. Плюс провод внешний и отирается о трубы с газом и водой. От греха подальше. Только теперь не знаю, куда машинку втыкать.
				Розетка от края ванны должна быть не ближе 60см. АА нет возможность там где она установлена проколоть стену насквозь? чтобы провод шел не по ванной а по сухому помещению?
 У меня 40-ка нет. Провод идет прямо под ванной Т.е. через стену, где трубы, он проходит в санузел, потом тянется по всей длине ванной и на противоположной стенке втыкается в розетку. Так что никак.
				Трудно что-то посоветовать не зная ситуации. Ждите спеца, может он что-то предложит
 пилоты и разветвители зло
 дествительно частое включение выключение розетки приводит к ослаблению контактов
 так как на мультимедии стоят вилки со штырьками 4мм2 а на кухонной технике и компах штырьки 5 мм2
				А еще, таким же злом являются тройники. http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/834211.png (http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/834211.png)
				А у меня этот ПУНП, получается, по всей квартире?
 зато какая экономия
 а розетки какие
 зато какая экономия
 а розетки какие
				экономия рулит
				экономия рулит
 Ну розетки, ежели чего, поменять нетрудно.....
				Ну пунп это не самый плохой провод. медь. ща правда уже не применяется.
 Если вся квартира им сделана и соединения обварены как положено то это гут
 Алюминий вот в чем беда. А еще бОльшая беда если и то и другое.
				экономия рулит
 багато живёте
 +5
				Еще подумала о том, что провод из ванной надо исключать хотя бы потому, что он лежит на полу. Туда постоянно попадают капли воды. И если, не дай Бог, стиралка потечет, сами понимаете - что будет......
				экономия рулит
 багато живёте
 кто-то криворукий делал..... :(
 Тот провод что у вас (гибкий пвс) следует заменить на кабель ВВГ и проложить его не по полу а в кабель канале по стене.
 У этого кабеля очень надежная изоляция и воды он не боится. Если в последствии и УЗО установите, розетку можно не убирать
 А зануление убирать?
 При том состоянии щита что у вас сейчас, боюсь зануление скорее вред чем польза.
 Щит вам в любом случае делать. А там специалист должен сам решить.
 по новым правилам ВВГ нг 3х2,5 на розетки
 Новые правила не регламентируют сечение так строго... Регламентируется количество жил (3 для однофазных) и минимальное сечение (не менее 1,5 мм2) групповых линий. А также индексы оболочки кабеля - нг и LS (не хуже)
				Новые правила - да, конечно. Но если всю проводку заново делать. А там где фрагментарно то пунп, то пвс
 то вообще возможно алюминь - тут уж не до жиру.
				а выбор не велик один раз сделали плохо
 зачем это повторять
 не захочет хозяйка капремонт делать мона всё в кабель каналах исполнить
				Вроде стихло... Ну что, гномы, удовлетворили Белоснежку?  ;D
 Мы старались... :)
				На сайте рекомендованного вами мастера написано, что он занят до середины осени и заказы новые не принимает. Знакомая мне обещала постараться найти хорошего электрика среди знакомых. В ЖЭК больше не хочу обращаться. А уже свет начинает мерцать. Сначала по настольной лампе(с лампочкой Ильича) заметила, потом в ванной оставшиеся два фанарика. Правда сегодня льет жуткий дождь. Может это с сыростью связано?
 за сайт извините но вы сбросте ему на мыло
 если свет мигает значит гдето в коробке контакты подгорают
 Только что были электрики и ЖЭКа. Сказали, что вилку в розетку надо втыкать быстро. И то, что слегка трещит - норма. Когда они пришли, уже ничего не мигало. И они спросили: "Может у вас сегодня из соседей кто-нибудь сваривал чего?". Посмотрели неработающие два фонаря в ванной, чего-то покрутили в них и они заработали. Попросила для начала убрать провод из ванной, т.е. полностью удалить. Обещали завтра придти. Когда спросила насчет правильности собранности "щитка". Единственное, что сказал, что рядом с трубой - нехорошо. А дальше пришлось козырять набранными здесь знаниями про новые автоматы и УЗО. Сказали, что потом договоримся, сделают. Вынесут коробочку(не знаю как правильно назвать) со всем этим добром наружу, повесят. Как-то так. Все только по моей наводке. Сами молчат как партизаны.
				А вас не настораживает то что вы знаете больше чем они? Хотите снова на те же грабли.
 Да коробочку поставят. И деньги взять не забудут. Будете ли вы чувствовать себя в безопасности?
 Дело не в том, что они чего-то не знают. Они просто не предлагают. Чего-то он мне рассказал про мои автоматы на своем русском с горячим южным акцентом. Все не разобрала, но смысл понят, что так делать нельзя, как и вы мне сказали. Сказал, что без УЗО жить нельзя. Провод согласились удалить бесплатно. Конечно, граблей боюсь. Но мое финансовое положение крайне-крайне-крайне плачевно.
				Таджики что ли?
				Таджики что ли?
 Я в них не разбираюсь. У нас в ЖЭКе русских вообще нет.
				 Но мое финансовое положение крайне-крайне-крайне плачевно.  Уважаемая Белоснежка, есть ситуации экономия на которых обходится в разы ( если не сказать десятки  раз ) дороже.
				Попробую еще раз объяснить. Ну нет так нет.
 Дело не только в том ЧТО они сделают но и КАК.
 Они ставят снаружи коробочку. Провода не хватает. Значит соединение.
 Соединение за вашей коробочкой будет необслуживаемым, вы не сможете туда заглянуть.
 Значит оно должно быть не просто скручено, а обжато гильзой или обварено или пропаяно.
 Для этих ребят (не хочу никого обидеть) это космические технологии.
 Убрав одни сопли они создадут другие. Это простой частный пример.
 А эти южные ребята у себя там электричества вообще не знали, они до сих пор
 живут в мазанках из верблюжьих лепешек. Это у нас они все "специалисты"
 Понятно. Попробую вашему парню. Подумаю.
 Это вопрос не экономии, а отсутствие денег в принципе. Если я накормлю электрика, то сама останусь без обеда.
				жэковци тоже бесплатно работать не будут. Да и УЗО что-то стоит. Самое доступное и то не менее 1000
 Ну хоть провод убрать можно им доверить?
				Думаю да.
				http://www.electric-house.ru/prais.htm (http://www.electric-house.ru/prais.htm)
 Москва мэм
				Ниче так расценки. В Москву захотелось... На фоне жэковских гастробайтеров я там самый умный буду.
 Заодно Белоснежке проводку починить.
				так пусть оплатит командировку
				 Заодно Белоснежке проводку починить.  в порядке ОФФТОП Белоснежка и семь гномов Disney, 1937 (http://www.youtube.com/watch?v=ZVovcFfbc8U#noexternalembed)
				не ревнуй
				Ваш хваленый мастер отказался мне что-то делать, ибо не ездит по чужим квартирам. :(
				Я на вашем месте нашел бы электрика . С электричеством шутки плохи.
 Этим я и занимаюсь.....
				Для тех, кто еще не потерял интерес к теме. Рассудите. Посоветовавшись с вашим хваленым мастером по эмейлу, узнала, что начинать надо с ремонта этажного щитка. Вот предложенный им вариант:
 сделать новые отводы от стояка проводом не менее 6 кв.мм от фазы и нуля.
 Далее эти отводы заводим на новый вводной автомат номиналом в 32А максимум.
 После них тем же проводом ведём в счётчик (то-есть, заменяем старые алюминиевые провода от счётчика на новые)
 После счётчика по минимуму:
 УЗО 40А / 0,03А - пусть будет одно на всю квартиру.
 Автоматы не более 16А на все линии (то-есть меняем старые автоматы на новые, но так, чтобы они не были больше 16А).
 Мастер, которого я сочла боле-менее сносным, услугами которого я хочу воспользоваться, выдал свое мнение, несколько отличное от мнения гуру: вместо УЗО и вводного автомата - итальянский ДИФ 2-полюсной 40А.
 Вводной провод жесткий одножильный сечение 6кв.
 Автоматы АВВ один - 25А, второй - 16А.
 Кому верить? Что покупать?
				Мои - черные.
 первый вариант не бюджетный но потратив время и деньги больше про проводку не вспомните
 если только у розеток поменят крышки под новые обои
 второй вариант бюджетный но будет зависеть от состяния Вашей проводки
 вернётесь к шуму в разетках
 но ставить диф или узо на такую проводку это лишняя головная боль
 25 а автомат явно сильно завышен хотябы 20 а
 розетки ведь на 16 а
 и сами не покупайте не понимаете нюансов опять купите бодягу
				Ну по сути они предложили одно и то же. То что предложил второй мастер я бы не назвал вариантом бюджетным ибо ABB это одна из самых дорогостоящих автоматик (если не самая) а что там за диф вообще неизвестно может заплатите за левоту втридорога.
 Наш хваленый мастер предложил разумно, без излишеств. 16А на розетки и 10А на свет выбор разумный. 25А выбор дилетантский (если провод не 4мм медь, в чем сомневаюсь)
 Менять ввод от щита не знаю насколько это первоочередная мера при недостатке средств.
 Скорее всего ребята (и тот и другой) просто накручивают себе объем работ, хотя бесполезной эту работу тоже не назовешь.
 Вам бы просмотреть слабые места, да заменить автоматику на соответствующую по номиналам...
 Мастера вам никто не нахваливал лично мы с ним не знакомы, но общаясь на аналогичных форумах можно сказать что малый вполне грамотный. А что там за человек так х.з.
				В площадочном щите 4 разновидности автоматов. Ваши старые совдеповские. Остальные современные. Но как ни странно я бы не торопился их заменить. Все из представленных новых автоматов дешевка с пластиковыми механизмами. А то что стоит у вас довольно неплохая автоматика собранная по советским стандартам.
				попробуйте сыграть в лотерею повезёт выиграите нет опять играйте
 Хотите сказать что ПВ2-10 на вводе и два автомата по 15А (без электромагнитного расцепителя) - это хорошо?
 Хочу сказать что по качеству исполнения они не хуже чем то дерьмо что стоит рядом. Учитывая что у ТС внутри квартиры стоят свои автоматы с магнитным расцепителем не вижу смысла их менять. По проводу - зависит от нагрузки, конечно, но раз пока держит претензий к нему нет. Протянуть все - другой вопрос.
 Я согласен что медный ввод УЗО и качественная автоматика это хорошо, но учитывая ограниченность средств можно обойтись.
				aspid_das, Х.З. как там сделано, если эти автоматы продублированы внутри квартирного щитка, то хорошо, а если нет?
 Этот пакетный выключатель рассчитан на номинальный ток 10А, можно конечно и подождать, посмотреть на сколько его хватит.  ;)
				Решила выбрать второй вариант. ДИФ вот такой http://www.prestig.ru/products/view/58670_2CSR145001R1404 (http://www.prestig.ru/products/view/58670_2CSR145001R1404)
 Какие автоматы посоветуете и какой провод?
 http://www.prestig.ru/products/category/avtomaticheskie_viklyuchateli/params:YToyOntzOjE1OiJBdHRyaWJ1dGVTdHJpbmciO2E6MTp7aTozO2E6MTp7aTo4O3M6MToiNyI7fX1zOjExOiJwcmljZV9yYW5nZSI7czowOiIiO30= (http://www.prestig.ru/products/category/avtomaticheskie_viklyuchateli/params:YToyOntzOjE1OiJBdHRyaWJ1dGVTdHJpbmciO2E6MTp7aTozO2E6MTp7aTo4O3M6MToiNyI7fX1zOjExOiJwcmljZV9yYW5nZSI7czowOiIiO30=)
				Решила выбрать второй вариант. ДИФ вот такой [url]http://www.prestig.ru/products/view/58670_2CSR145001R1404[/url] ([url]http://www.prestig.ru/products/view/58670_2CSR145001R1404[/url])
 [url]http://www.prestig.ru/products/category/avtomaticheskie_viklyuchateli/params:YToyOntzOjE1OiJBdHRyaWJ1dGVTdHJpbmciO2E6MTp7aTozO2E6MTp7aTo4O3M6MToiNyI7fX1zOjExOiJwcmljZV9yYW5nZSI7czowOiIiO30=[/url] ([url]http://www.prestig.ru/products/category/avtomaticheskie_viklyuchateli/params:YToyOntzOjE1OiJBdHRyaWJ1dGVTdHJpbmciO2E6MTp7aTozO2E6MTp7aTo4O3M6MToiNyI7fX1zOjExOiJwcmljZV9yYW5nZSI7czowOiIiO30=[/url])
 то есть хотите поставить диф на квартиру
 только смысл если проводка дохлая он будет срабатывать на все включения
 это толко моё предложение
 поменять ввод на квартиру  кабаль ВВГ нг  3х6
 1 ввод в щите двухполюсный автомат 32 а
 ( возьмите серию домовой )http://www.prestig.ru/products/view/28288_11217
 щиток в квартиру ABB по вашим размерам на 6-8 модулей
 http://www.prestig.ru/products/view/2320_1SL2057A00 (http://www.prestig.ru/products/view/2320_1SL2057A00)
 2 диф на стиральную машину20а 30 мА
 http://www.prestig.ru/products/view/584_11473 (http://www.prestig.ru/products/view/584_11473)
 3 автомат  20 а
 http://www.prestig.ru/products/view/52879_A9F79120 (http://www.prestig.ru/products/view/52879_A9F79120)
 4 автомат 16 а
 линию на стиралку полностью заменить кабель ВВГнг LS 3х2,5 линию провести в кабель канале
 розетку поставить влагопылезащишённую типа http://www.iek.md/print/buclet/fors&obl.pdf (http://www.iek.md/print/buclet/fors&obl.pdf)
 но если есть возможность розетку для стиралки поставить в коридоре
 [url]http://www.prestig.ru/products/view/2320_1SL2057A00[/url] ([url]http://www.prestig.ru/products/view/2320_1SL2057A00[/url])
 [url]http://www.prestig.ru/products/view/584_11473[/url] ([url]http://www.prestig.ru/products/view/584_11473[/url])
 3 автомат  20 а
 [url]http://www.prestig.ru/products/view/52879_A9F79120[/url] ([url]http://www.prestig.ru/products/view/52879_A9F79120[/url])
 4 автомат 16 а
 розетку поставить влагопылезащишённую типа [url]http://www.iek.md/print/buclet/fors&obl.pdf[/url] ([url]http://www.iek.md/print/buclet/fors&obl.pdf[/url])
 Меград, вы никак не можете понять, что это не вопрос экономии, а отсутствие денег. Вы поете одну и ту же песню из сообщения в сообщение. Если б у меня были деньги, я б давно наняла спецов из хорошей конторы и не сидела бы на форумах.
				Тут скорее вопрос малых или больших затрат. Затратив сейчас некую сумму на ремонт электропроводки, вы сэкономите значительную сумму на ремонт всей квартиры в случае аварии или что гораздо хуже пожара. Денег никогда нет. Но увы электричество не будет ждать пока вы накопите сумму.
 Вы с одной стороны говорите об отсутствии средств, с другой остановились на дифе АВВ
 почти за 2 тыр. Женская логика. Да выберите золотую середину цена - качество
 ну например Hager. Про провод уже все сказано много раз - марка ВВГнг ls
 на ввод из подъезда в квартиру 3*6 на розетки 3*2,5 на свет 3*1,5
 Это не я остановилась. Это мой электрик сказал, что другой нет смысла покупать.
 Провод я имею ввиду не внутри квартиры, а в щитке этажном алюминевый поменять на медный. Какой взять? И про автоматы вы ничего не сказали. АВВ категории С однополюсные?
 в щите проводку выполнить проводом ПВ1х6 мм2
 хотите сэкономить экономте мона Де крафт иэк дэк хагер все один призводитель Китай
 главное чтобы номиналы сответствовали
 чтобы чуствителбность была повыше поставить на квартиру В
 на вводе С
				Что значит не имеет смысла брать? А для кого их делают, для лохов? Но если вы полностью полагаетесь на его мнение то зачем спрашивать?
 Автоматы внутри квартиры да, однополюсные на розетки можно даже не "С" а "В" 16А на свет 10А лучше "С".
 Если конечно проводка у вас разделена на свет - розетки. Провод вам уже все написали. на ввод в квартиру 3*6 - без компромиссов
 Только в подъезде АВВ не ставьте его попросту потянут оттуда.
 Что значит "потянут"? Всмысле украдут?
 теоритически да но не думаю что москва настолько обеднела
 вместо АББ поставте диф маде ин Чина
 разница будет не большая
 кстати прекратился ли шум или жужание
 если дело в проводке замена автоматов не поможет
 Вы очень хорошего мнения о Москве)))). Нищеты и здесь хватает. А воровство в России везде.
 Вроде в розетках, кроме той, что в ванной, прекратилось. Хотя я особо не проверяла, даже подходить боюсь. А в ванной уже и с вставленной вилкой жужжит. Я ей не пользуюсь. У меня на этом проводе, как оказалось, еще и свет в ванной и розетка на кухне. Поэтому удалять его не стала.
 И вообще у меня голова с этой квартирой опухла.
				А вы бы что в первую очередь сделали?
				http://www.prestig.ru/products/view/41419_15007DEK (http://www.prestig.ru/products/view/41419_15007DEK)  Пойдёт?
 http://www.prestig.ru/products/view/41764_11066DEK (http://www.prestig.ru/products/view/41764_11066DEK)  Такой?
				посчитайте пожалуйста Вашу полную мощность
 сколько потребляют все Ваши электроприборы
 от этого и вводной автомат посчитаем
 зачем на 40 когда мона на 32
 Мой вопрос конечно вас насмешит, но как посчитать полную мощность?))
 Хваленый гуру указал вводной автомат 32 и УЗО 40. А мой электрик  - ДИФ 40.
 Меня больше интересует: правильно ли я выбрала двухполюсный, чем два однополюсных?
 И про качество ваше мнение.
				у каждого прибора на шильдике есть указание мощности
 например на лампочках или упаковках для них пишут мощность 100 , 75 , и тд
 она измеряется в Ватах ( W)
 например
 стиральная машина потребляет 2000 Вт или 2 кВт
 евро электрочайник от 1300 до 2500 Вт
 на всех шильдиках приборов либо в паспорте есть эти данные
 в идиале на ввод поставить просто двуполюсный автомат 32-40
 заменив в щите провод питания на автомат
 на стиральную машину провести отдельную линию и поставить диф 20а 30мА
 по качеству китайских автоиатов и узо они работают
 количество отказов у них конечно выше чем у АББ или Легранда
 но свою задачу они выполняют
 однополюсный или двухполюсный
 у двухполюсного выше степень защиты в плане Вы гарантированно отключаете линию
 в остальном их функцмя одинакова
 защить линию от повреждения
 У вас сейчас стоят два автомата. Они могут быть включены по разному. Если у вас одна линия, то выключение одного или другого
 приведет к полному обесточиванию квартиры. Если две линии (например розетки отдельно свет отдельно) - выключение одного их
 автоматов приведет к отключению только части квартиры. Попробуйте выключить.
 Если линия одна то ставьте двухполюсник. Но если две то объединять их в одну линию автоматом глупо.
 Надо ставить два однополюсных.
				Хваленый гуру
 Блин, да чем он вам так насолил? Не стал работать бесплатно? Дык он кормится со своей работы.
 Ничего такого предосудительного он не предложил. Вполне адекватное решение.
				Вам для расширения кругозора: диф это не что иное как узо и автомат объединенные в одном корпусе.
 Потому оба ваши элика по сути предложили одно и то же
				Хваленый гуру
 Вы о чем??????????? Я просто его так называю без какого-то подтекста.
 Аспид дас, я знаю. Вы как-то мои посты в штыки воспринимаете.......
 например
 Мощность позже посчитаю.
 А на стиралку ДИФ в этажном щитке ставить?
 лучше в квартире
				В настоящий момент существует возможность переноса приборов учета и "всего остального" внутрь квартиры. На вполне законных основаниях.
 хозяйка хочет сэкономить
 за двадцать лет работы электромонтажником фраза экономим и нет денег самая ненавмсная
 обои за 200 баксов это эстетика автомат за 200 рублей это снабизм
 и потом упрёки почему Вы меня не убедили
 а как убедишь если тебя не слышат
 пока палёные провода и сгревшие коробки не увидят их ни что не остонавливает
 даже сгоревши электроприборы
 был бы Электрошаман один проблем бы не было у него принцип причём железный
 ДЕЛАТЬ ОДИН РАЗ он занимается монтажём а не эксплуатацией
 а так моя электрик моя лампочка вкручивает
 ПУЭ одно а исполнение разное
 взять кредит на покупку барахла без проблем взять кредит для замены проводки ЖАБИЩА давит
 Белоснежка это не упрёк а КРИК души не обращайте внимания
 Меград, если хотите крик души, то вот он. Я осталась совсем одна без родственников. Полтора года как я болею, из дома не выхожу. Даже продукты на дом заказываю, до магазина дойти не в состоянии. У меня оставались накопленные средства, которые уже практически истекли. Неработающему человеку кредит не дают, я узнавала. В ближайшее время я не могу пойти работать по состоянию здоровья. Еще недавно я выбирала: что лучше- самой себе кердык сделать или мучительная смерть от голода. И еще тут такая проблема встала. А вы мне про какую-то экономию твердите, держа априори заочно всех за дураков. Были бы деньги - давно бы все было сделано грамотно. А еще вы мне тут со своими криками души. Я итак сижу валерианку литрами глотаю и реву от безысходности и отчаяния. Я пришла сюда с проблемой, а не для того, что чьи-то "фи" выслушивать. У меня без вас проблем хватает. Заведите себе отдельную тему и флудите там.
				Приношу свои извенения
 не хотел Вас обидеть
 но ведь проблема осталась
 удобное слово флудить
 это не флуд
 Вы просящие помощи как на допросе
 все данные приходится у Вас выбивать таким вот флудом
 я же заранее извинился
 второй электрик осматривал квартиру и проводку
 или тоже заключение на расстоянии делал
 есть понятие предварительный проект
 типа комерческого предложения ВЫ озвучиваете свои желания Вам озвучивают цену
 НО прежде чем приступить к работе происходит осмотр
 могут быть выявлены какие нибудь особенности которые изменяют цену
 электрик должен сам покупать или сделать счёт на материалы
 как сможет электрик гарантировать качество своей работы
 если сделает по принципу лишь бы работало то что ему подсунули
 Вы сами писали что это не первый сайт куда обратились
 чем там переписка закончилась
 Извните ещё раз
 это не флуд
 Извните ещё раз
 Меград, посчитайте сколько раз я вам говорила фразу "Это не экономия, а отсутствие денег". И посмотрите свою реакцию. И теперь скажите: у кого хуже с пониманием - просящих помощи или отвечающих.
 На всех форумах сказали одно и то же. Осмотр электриком выявил почти то же самое, кроме ПУНПа. Он не считает его плохим. Сказал лишь, что для мощных приборов он слабоват и для них надо делать отдельные линии и розетки. Но я, как и вы, не люблю соплей и хочу переделать все с нуля качественно. Поэтому в итоге ПУНП буду менять, по возможности. Понятно, что по бюджету у меня вообще сейчас нет возможности делать хоть что-то. Но я решила немного поголодать и, сэкономив на этом, сделать основную защиту. По поводу того, что должно входить в основную защиту, я решила посоветовать с ХВАЛЕНЫМ ГУРУ, которого я так называю, потому что искренне его таким считаю. Никакого левого смысла, который увидел  в этом Аспид дас, я не вкладываю. Ну, каждый видит то, что хочет видеть. За чужое восприятие я не ответственна. Гуру сказал то, что я вам отписала. Прям его нередактированная цитата. Вот. Доверять электрику покупку не хочу по двум причинам: а. Потому что собственно я ему не доверяю, ибо он хотел купить на рынке, где чаще всего бывают кассы, выбивающие чеки только с суммой покупки без наименований. Поэтому что он там купил на мои денежки, знать не могу. б. Ему придется доплачивать за поход в магазин. Так что решила купить сама посоветовавшись с вами, т.к. гуру лишний раз дергать не хочу. Электрик мой ЖЭКовский. Лучше нанять не могу. Но мне он показался относительно толковым и деловым. Никаких гарантий все равно нет. Но и выбора тоже нет. Вот так.
				В ближайшем магазине к моему дому ДИФы только декрафт и абб. Какой выбирать? Декрафт совсем не катит?(
				Всё, окончательный выбор:
 http://www.prestig.ru/products/view/41352_11054DEK (http://www.prestig.ru/products/view/41352_11054DEK)
 http://www.prestig.ru/products/view/39066_PV1_6_0_sinii (http://www.prestig.ru/products/view/39066_PV1_6_0_sinii)
 Добро?
 [url]http://www.prestig.ru/products/view/41419_15007DEK[/url] ([url]http://www.prestig.ru/products/view/41419_15007DEK[/url])
 [url]http://www.prestig.ru/products/view/41352_11054DEK[/url] ([url]http://www.prestig.ru/products/view/41352_11054DEK[/url])
 [url]http://www.prestig.ru/products/view/39066_PV1_6_0_sinii[/url] ([url]http://www.prestig.ru/products/view/39066_PV1_6_0_sinii[/url])
 Добро?
 извините отвлекли по работе
 автоматы да
 провод правильный но это для нуля а для фазы лучше взять красный или белый
 Добро?
 автоматы да
 Я знаю. Но они там отпускают по 10 метров. Каждого по столько брать не буду. Так что одним цветом сделаю.
 Пошла в магазин. :)
 Вы просите совета но делаете по своему. Довольно странный подход.
 Вас в первую очередь беспокоило что? Жжужание в розетках? Вам не кажется что причину жжужания надо искать в квартире?
 Вам ваш электрик что сказал, что если поменять провод в подъезде то жжужание прекратится? Тогда пошлите его, он лох.
 Это совершенно преждевременная трата. Следующее: вы убираете один китайский автомат и покупаете другой. Равноценный по качеству,
 надежности и цене. Смысл этой замены? Диф стоит дороже чем просто узо. Не практичнее ли добавить к уже имеющемуся автомату
 узо и все? Я вам совершенно недвусмысленно написал, что надо просмотреть проводку квартиры с упором на соединения - скрутки.
 Хорошо конечно и щит в подъезде поменять и ввод в квартиру и проводку в самой квартире полностью.
 Но при отсутсвии средст делается оптимальный минимум и вас бы это выручило.
				aspid_das ей и так хреново
 согласен что электрик тупит
 пусть поменяет ввод а потом всё остальное
 если она не работает то кредит не дадут
 судя по фото это не первый и не последний стояк в таком состоянии
 за время Совеской власти мы как то отвыкли или вернее нас отучили что то делать
 ведь управляющие компании жируют на наши деньги
 за эти деньги любой до может всё сделать сам
 но ни кто ни чего делать не желает
 виним кого угдно только не себя
 виноваты все кроме нас
 ведь стояк выгорел по вине жильцов
 в правилах предоставления услуг населению есть фраза
 потребитель не имеет права сомовольно повышать потребляемую мощность
 разрешённая мощность раньше 5 кВт
 ввод 2,5 мм2 и хорошо если будет медь а то и аппв 2х2,5
 пакетник на 6 а как они сейчас замечательно горят и взрываются
 кто то заказывает щиты у Электрошамана а кого то денег даже на хлеб нет
 понятно что помощь по преписке это бред
 трудно объяснить если тебя не слышат
 Вы сами писали что Ваша квартира работает на двух автоматах
 Так я не усугубляю ее положение. Напротив, указываю пути наименьших затрат. Разве нет?
 В технике так: нашел конкретные причины неисправности, устранил - неисправность ушла.
 А наугад фрагменты проводки менять - это не путь профессионала.
 Получается как у папуасов - принес жертву - вопрос решил.
 Потратился неизвестно на что - авось поможет
 я же говорю советы по электрике ни кто не слышит
				Отчет о проделанной работе. Провода поменяны на новые медные. Выяснилось, что есть у меня улюминевые под свет в комнате и на кухне.
 Про автоматы: электрик сказал, что ввод должен быть сверху, а вывод снизу. У соседей якобы неправльно установлено. Поскольку провода там короткие и не дотягиваются, автоматы установлены в перевернутом виде. На одном автомате сидит тот самый алюминевый провод для света на кухне и в комнате. На другом все остальное.
 Про ДИФ: УЗО вырубается. Сказал:"Значит где-то утечка тока и выяснить место можно только перелопатив всю проводку". Так что УЗО отключено, дабы был свет.
 Он вскрыл орех. Сказал, что фаза смешана с нулем. Разделил провода, УЗО все равно вырубается.
 Орех сломался, все провода опять скрутил обратно и замотал изолентой.
 Проверил жужжащюю розетку. Сказал, что нормальная. При нем она почему-то не жужжала.
 Как-то так.
				ввод должен быть сверху, а вывод снизу. Желательно но не обязательно
 автоматы установлены в перевернутом виде. Вот это уже верх идиотизма
 Про ДИФ: УЗО вырубается. Сказал:"Значит где-то утечка тока и выяснить место можно только перелопатив всю проводку". Так что УЗО отключено, дабы был свет. С этого дифа можно взять отдельную линию на розетку в ванной. Чтобы он не пропал зря. Только ампераж его великоват. Придется добавлять автомат.
 Сказал, что фаза смешана с нулем. Такого не может быть в принципе. Это короткое замыкание
 Орех сломался, все провода опять скрутил обратно и замотал изолентой. Профессионал!
				То, что срабатывает УЗО, должно сильно напрягать, вообще-то. Нужно было отключить всю технику. Выключить, а лучше даже выкрутить все лампочки и посмотреть, как оно. Если на голой проводке срабатывает УЗО, это значит что где-то вяло текущее КЗ. Хреновато, вообще-то...
				...вяло текущее КЗ...
 Это как?
				Вообще ТС что-то говорила на счет зануления. Его было бы нехило убрать перед подключением дифа.
 Возможен вариант соединения нуля входного на диф (взят с корпуса щита) и нуля в квартире через то же зануление.
 Это как?
 где то повреждена изоляция
 Это как?
 А то, что жилы прям из квартирных автоматов торчат немного без изоляции считается?
				даже попыток уложить нет
 сломать малый кабельный сжим не проблема был бы средний
 вместо сжима надо клемник или нулевую шину
 Белоснежка как уже все мы указывали Вам
 поставте диф на стиральную машину а на вводе поставте двухполюсный автомат
 линия на стиральную машину должна быть новая
 где у Вас стоит стиралка
 Просто выражение смешное "вялотекущее кз". кз оно или есть или нет. оно не может течь вяло, это уже не кз.
 Но вообще если речь идет о срабатывании защиты по утечке о кз речи не может идти
 Это как?
 теоретически да узо или диф штуки капризные
 даже при изменении влажности выёживаются
 Вы правы из за таких "вялотекущих кз" на нагорают лишние киловаты
 в принципе любой прибор это кз через нагрузку этим же кз ещё и сваривают металл
 каждое соеденение буть то скрутка или разъём это потеря денег для нас и прибыль для энергосбыта
 чем больше утечек тем больше у них денег а мы им всемерно помогаем
 Удаление этой линии будет следующим этапом ремонта проводки. Я б ее и сейчас удалила, вот только свет в ванной на ней.
 Да короткое замыкание называется так потому, то ток протекает по короткому пути фаза нуль или фаза-фаза минуя нагрузку.
 Протекание тока через нагрузку это не кз а нормальная работа тока. Если конечно не принимать за нагрузку провода сети.
 обмотку трансформатора и тд и тп.
				Вы знаете, у врачей есть термин - вялотекущая шизофрения. Т.е. шиза есть, но не проявляется до времени(до осени в основном, реже до весны). Так же и с КЗ. Оно есть, но пока не проявилось в полной мере.
 А у элеков есть понятие короткое замыкание. Оно имеет определение, оно имеет свойства.
 Ну например оно сопровождается мгновенным ростом тока до бесконечности.
 Или пока этот рост не будет ограничен срабатыванием защиты или отгоранием проводника.
 А вялотекущее кз не подходит под это ну никак
 зато прикольно звучит и описывает сам процесс
 кз растянутое по времени
 но у хозяйки не автомат срабатывает а диф
 значит надо звонить и переберать все коробки и розетки
 С этого места поподробнее.
 узо или диф срабатывает на утечку
 УЗО- работает без заземления! (http://www.youtube.com/watch?v=KurSWI07t00#)
 http://elektroas.ru/princip-raboty-ustrojstva-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo (http://elektroas.ru/princip-raboty-ustrojstva-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo)
 раз идёт сработка то по "мнению" узо линия повреждена
 методом "научного тыка"
 то есть отключением отходящих линий надо определить какая из них повреждена
 сначало проверте входящую линию
 отключите автоматы в квартире и посмотрите будет ли сработка
 может всего то надо заменить ввод до квартиры
 если сработки не было включите сначало один автомат
 подождите немного так как сработка бывает не сразу зависит от повреждения линии
 если сработки нет выключите первый автомат включите второй
 вся нагрузка должна быть выключена
 если сработка произошла находите первую разветвительную коробку
 смотрите её состояние разбираете скрутки предварительно промаркировав провода
 повторяете процесс описанный выше
 нудно долго геморойно согласен
 есть способ другой вызываете электролабораторию
 она Вам прозванивает линии и находит утечку
 опять проблема в средствах извините
				Белоснежка
 А не хотите сами приобщиться к электрике. Возьмите отверточку (если есть) отключите оба автомата
 можно в квартире можно на площадке, предварительно конечно подготовьте фонарик или свечку.
 И пройдитесь по розеткам аккуратно отвинчивая пластиковую крышку и протягивая винты клемм
 крепления проводов. Хуже от этого не станет, а вот эффект может и получиться.
 То же проделать с вилками те что разборные.
 Приглашенные электрики просто не хотят возиться с этой мелочевкой, стараются сделать
 работу не самую необходимую, но оплачиваемую. А вот гореть (и жужжать) не протянутые клеммы могут
				Провела исследование электрики встроенной кухни. Одна розетка. В нее умудрились подключить духовку, электроподжиг плиты и вытяжку, соединив их(см. фото). Первое фото: провод вытяжки трехжильный удлинен проводом двужильным. И далее этот провод уходит в щелку между стеной и фанерой встроенной кухни. Плита сразу идет в единую вилку. Провод духовки толстый(видимо, трехжильный) идет также в проем между стеной и фанерой. Поскольку к вилке подходят два соединения, причем трехжильных, видимо, провода духовки и двухжильный удлинитель вытяжки соединяются где-то вне зоны видимости с проводами, которые ведут их к вилке. Что скажете? Очередная ужесть?
 1. провода должны соединятся в распред. коробках.
 2. при соединении провода марки пвс или аналогичного, в таком клемнике, винт клеммы при зажатии раздавливает жилы провода, одновременно перерезая их.
 если и использовать такой клеммник то предварительно опресовывать жилы провода трубчатым наконечником
 (http://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=96943&d=1299364575) (http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/kr1.gif)
 Почитайте статью от "хвалёного гуру", там всё подробно рассказано.
 http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1 (http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1)
				а тут прикольно))))
 шож это за прибор такой???)))
 искрить может в момент ввода)),и в процессе,если не зажато или раздолбано..
 у меня бывает жужжит автомат,когда хорошую нагрузку дашь..
 [url]http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1[/url] ([url]http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1[/url])
 мона не обжимать а облудить либо обжать гильзой
 и заизолировать либо изолентой лучше ХБ либо термоусаживаемой трубкой
				Спасибо всем за ответы. Еще вопрос возник. Провод в ванной лежит на полу. В гофре, конечно, но она местами уже дырявая. Если, не дай Бог, будет протечка в ванной, как быть? Воду, получается, с полу даже не соберешь. Если тут же отключить электричество, не опасно в воду лезть? И как потом пользоваться промокшим проводом? Получается, потом долго нельзя включать?
 а разве его нельзя закрепить на стене
				Провод в ванной лежит на полу. Вам же жэковские обещали убрать ее безвозмездно, т.е. даром.
 ...но она местами уже дырявая... Купить моток изоленты и промотать по длине
 Если, не дай Бог, будет протечка в ванной, как быть? так для этого и существуют и дифы и узо. либо провод убирать либо диф подключить.
 Если тут же отключить электричество, не опасно в воду лезть? не опасно.
 И как потом пользоваться промокшим проводом? Очччень осторожно
				Возможно плохой контакт или в самой розетке или в распределительной коробке,проверить стоит :),а что по поводу света,то возможно вы подключаете слишком мощный прибор.
				Подскажите пожалуйста почему могут гореть розетки? То все приборы включены и ничего, а то одно что то включишь и начинает искрить и дымит! Меняли несколько раз розетки не помогло. ЖЕКовцы ничего толкового не говорят:(
				 Подскажите пожалуйста почему могут гореть розетки?   Видимо розетка не расчитана на подключаемую мощность. к примеру: в одну розетку включено - посудомойка, микроволновка, эл.чайник, тостер, ну и еще что-нибудь... Скажем - кофеварка, электромясорубка, фен. Если это все включить одновременно, то будет то, о чем ты пишешь.
 1 какие розетки фирма производитель
 есть розетки на 6А есть на 16А
 2 бывает дохлые литые вилки
 в них контактная група дохлая
 3 состояние контактов розеток
 особенно когда шлейфом соеденены
 4 использование разных вилок
 у бытовых вилок (тв центры ) диаметр штырьков 4 мм2
 у компов чайников стир маш диаметр штырьков 5 мм2
 так как контакты в розетках достаточно слабые
 "большие" штырьки их раздвигают и у "малениких" штырьков получается плохой контакт
				5. использование самых дешёвых розеток (г...няной конструкции или со стальными губками).
 6. использование самых дешёвых вилок со стальными штырьками.
 7. неумение или нежелание нормально подключить гибкий провод к вилке или розетке.
 8. использование дешёвых тройников.
 В вашем положении до появления денег можно было пока ничего не менять, кроме одного - найти и устранить утечку в одной из распред коробок.
 Вы писали, последний этаж, при дожде проблема усиливается, долго нет дождя - улучшается, все говорит об утечке по влаге с крыши. Было понятно, что УЗО это подтвердит.
 Об этом же говорило мигание ламп накаливания, когда утечка возрастала.
 Одновременно устранить протечку на крыше.
 По мере появления денег заняться остальным, что советовали.
 Гудение в вашем случае было скорее всего от вашего приближения к розетке, так бывает при изменении емкостных условий вокруг не участвующих в штатной проводке металлических деталей в стене, включая детали самих розеток. А когда очень большая утечка, гудит и без вас.
 "Нулевой" провод в пучке с фазными он имел в виду, видимо, провод, который шел напрямую в светильник, а выключатель светильника разрывал провод идущий от "нуля". Надо, чтобы разрывал фазный провод. Правильно сделал, что исправил.
 Если замена розеток не помогла, то ясно же, что при хорошо обжатых контактах на розетке искрить и дымить может разрыв жилы под изоляцией в зоне подрозетника. Это место легко найти на ощупь.
 О каком светильнике идет речь в последнем абзаце?
 И чем грозит утечка тока?
 УЗО- работает без заземления! ([url]http://www.youtube.com/watch?v=KurSWI07t00#[/url])
 [url]http://elektroas.ru/princip-raboty-ustrojstva-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo[/url] ([url]http://elektroas.ru/princip-raboty-ustrojstva-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo[/url])
 1. Как вообще теперь подключить УЗО?
 2. Что значит "нагрузка должна быть выключена"?
 3. Как найти разветвительные коробки? Одну, кажется, нашла. Она в стене. когда простукиваешь, чувствуется в определенном месте полость. И прямо по прямой с той о другой стороны установлен свет на кухне и в комнате. Но она замурована. Это что, стену вскрывать???
 4. Я не поняла куда уходит алюминевая жила из автомата в этажном щитке. В квартире виднеются только медные. Где и как она может соединяться с медной?
				1)О каком светильнике идет речь в последнем абзаце?
 2)И чем грозит утечка тока?
 1) На этот вопрос ответит ваш электрик, который выделил из пучка фазных проводов один провод, который назвал "нулевым". Об этом уже можно не беспокоиться, он его перекинул на "ноль", а тот который с шел с "нуля" на выключатель, кинул на пучок фазных.
 2)Про это вам уже много писали, можно повторить:
 - потеря эл.энергии;
 - из-за провалов напряжения неустойчивая работа включенных потребителей, что может привести к их выходу из строя;
 - появление локальных замкнутых цепочек утечки, грозящих местным нагревом и повреждением изоляции;
 - усиление утечки может привести к пробою до КЗ, что чревато пожаром;
 - невозможность работы УЗО, а значит невозможность защитить вас от поражения эл.током;
 - психологический дискомфорт, когда ощущается повышенная опасность вашему здоровью, дому и технике
 Разве не достаточно, чтобы срочно погнать работников ЖЭУ на крышу устранять протечку?
 Хотя, если зима будет не сырой, а дома тепло, то подсохнет и особо беспокоить не будет до весны. Но УЗО придется отключить - вам это надо?
 О какой протечке вы говорите?
 И что это за желтая продольная штучка рядом с автоматами в этажном щитке? Разветвитель какой-то?
 Вы же писали, что живете на верхнем этаже и что происходит все во время дождя.
 В стенах домов с постройки есть монтажные полости для электропроводки, в частности. Они бывают не защищены от попадания туда воды. Верхние этажи самые уязвимые в этом смысле. Вода может затечь как в распаячные коробки, так и в блоки подрозетников, стоять там долго, впитываться в стены, в соединения электрики, насыщать полость парами влаги сильно ухудшать изоляционные условия. При этом ваш потолок может быть без подтеков.
 Квартира маленькая, мест соединения электрики немного. Не так уж трудно пройтись по всем, вычистить, высушить, снова хорошо заизолировать - согласитесь, не самый дорогой способ избавиться от проблемы.
 Что касается ваших фото, разбираться в них у меня что-то нет энтузиазма, извините)
				...На этот вопрос ответит ваш электрик...
 Дык это можно к любому вопросу в этой теме отнести.
 usual извините конечно, вы это людей посмотреть или себя показать?
 Вы что серьезно думаете что она все поняла и сделает как вы сказали?
				А на вопросы мои кто-нибудь ответит в сообщении №213?
				На все вопросы из №213 ответ один - "Ну вызовите Вы наконец нормального спеца!"
				Еще и выключатель света в прихожей начал гудеть во включенном виде беспрерывно. :(
				Прощу прощения опять за беспокойство. Так и не удалось сделать новую проводку. Так и живу. Но есть вопрос, который совсем забеспокоил. Летом светом не пользовалась, а с наступлением темноты в раннее время приходится. Та самая времянка(для тех, кто помнит), свет в комнате - вот фото ее выключателя(прилагаю). Совсем разваливается. Вопрос: можно ли просто поменять рамку? Или демонтировать весь выключатель? Если можно, то как? Простите опять, видимо, за вопрос чайника, но хочется перестраховаться. Заранее спасибо за ответ.
 Рамку можно. Рамка это то что вокруг выключателя. Только у вас трещина по корпусу выключателя.
 На корпусе крепится механизм. Поменять можно и корпус, если есть такой-же.
 Но только практичнее уже заменить выключатель целиком. Едва ли он стоит более 100 рублей.
				А, если так оставить, чем грозит?
				У каждой вещи свой срок. У выключателя срок вышел , если сломан только корпус ,то ни чего страшного. Если
 сломан корпус , в котором закреплены контакты , то при плохом контакте возможно возгорание или выгорание
 изолирующей оболочки кабеля. Установочная коробка под выключатель какая ( металическая или пластмассовая)?
 Может нужно поменять и коробку.
 Понятия не имею, не вскрывала. Я, пожалуй, куплю настенный светильник\бра, который в розетку втыкается. Смысла нет монтировать это барахло. Этим просто пользоваться не буду. Можно ведь оставить? Ничего не случится, если не пользоваться?
				Если не включать, то гореть не будет.
				Сделала, но включать пока боюсь. Там было три провода: синий, желто-зеленый и белый. Сделала аналогично старому: голубой сверху справа, белый снизу слева и жел-зел снизу справа. Правильно? Включать можно?
				Вы про выключатель?
				да
				В чём сомневаетесь? Обычная инсталяция. Пробуйте.
				Начинаю осваивать электрику. Решила сама подтянуть болтающиеся розетки вооружившись интернет-инструкцией...... в которой написано, что каждого провода должно быть по одному. А у меня по два. С каждой стороны винта. Итого: 6. В каждой розетке. Это зачем? И не значит ли это, что на электросчетчик наматывается в два раза больше и я плачу двойную цену??
				C этой розетки питается еще одна (шлейф) подтянуть ее очень важно,
 от этого зависит и работоспособность следующей.
 Не забудьте отключить эл-во перед началом работы. Удачи!
				C этой розетки питается еще одна (шлейф) ... Удачи! Добавлю визуально ...  :)
 Подтянуть-то я уже подтянула. Две розетки. В обеих по два провода. Просто у меня закралась мысль, что, коли в автоматы квартирные тоже по два провода вставлено, просто зачем-то везде по две линии...... ???
				... коли в автоматы квартирные тоже по два провода вставлено, просто зачем-то везде по две линии...... ??? Экономии для ... чтобы не ставить по автомату на каждую комнату (или даже розетку).
				Я бы лучше про-электрика на вашем месте вызвал, чтобы он вам сделал тех. обслуживание розеток, выключателей, автоматов и т.п. Если плохо дружите с электричеством, то лучше не лезть!  ;)
				Да был у нее "ПРО". Пост 178, если интересно...
				Добрый день! Снова прошу вашего совета. В ванной сдох вентилятор встроенный в реечный потолок. Заменять не буду, оставлю обычную решетку для вытяжки. Провода питающие его остались. Под напряжением. Вскрыла потолок, чтоб посмотреть, как устроена электрика и отсоединить провод. Там оказалась безумно-навороченная скрутка, которую трогать не хочется. Один входной провод. К нему подсоединено пять проводов(4 светильника и вентилятор). Огромный комок. Вопрос: можно ли оставить провод для вентилятора так как есть, заизолировав концы изолентой или еще чем-то?
 P.S. Проводку новую делать не буду, т.к. вопрос моего проживания в этой квартире стоит под вопросом.
				Замотайте скрутку полиэтиленом поплотнее, полиэтилен закрепите изолентой.
 Это позволит быстро заизолировать большую скрутку без излишних затрат.
 Не забудьте перед началом работ обесточить.
 Я не скрутку хочу заизолировать. Меня интересует изоляция провода, который питал вентилятор, без отсоединения. Вентилятор удален, провода остались. Отсоединить нереально, так как он берет свое начало в этой самой огромной скрутке(один начальный провод и от него пять: на 4 светильника и вентилятор). Там огромный комок. Его разбирать и переделывать не хочется. Тем более там все цвета опять перепутаны. Мне нужно заизолировать три голых жилы, оставшиеся от провода питавшего вентилятор. Пока замотала их изолентой. Каждый отдельно. Можно так оставить или какой-то другой способ подскажите?
				Этого вполне достаточно, тем более место труднодоступное
