Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Slava66 от 23.07.2013, 20:25:07
Отправлено: Slava66 от 23.07.2013, 20:25:07
Такой вопросик:промышленная плита,подключенная через автомат и пускатель ПМА,так вот пробило конфорку на корпус,и отключился пускатель (на нем нет никакой защиты) а автомат остался включенным. Вопрос почему отключился пускатель? может при замыкании падает напряжение на катушке МП?
Название: Re: замыкание
Отправлено: megrad от 23.07.2013, 22:01:34
Сгорела катушка пускателя
Отправлено: Slava66 от 23.07.2013, 22:21:13
нет, пускатель целый просто отключился.
Отправлено: dcent25 от 23.07.2013, 22:32:04
Такой вопросик....автомат остался включенным. Вопрос почему отключился пускатель? ....
Cгорел  контакт терморегулятора .....
Отправлено: Slava66 от 23.07.2013, 22:44:06
[/quote]
[/quote]
да,замкнули провода от переключателя,пробило спираль конфорки на корпус,но вопрос в том почему отключился пускатель,непойму ведь в нем нет НИКАКОЙ  защиты,ни теплового реле,ничего?
Отправлено: dcent25 от 23.07.2013, 22:55:22
...промышленная плита,...
Причем тут переключатель и соединенные провода....?
Проверьте напряжение на катушке пускателя и после автомата,терморегулятор может стоять и в цепи канфорки.
...автомат остался включенным. ...
Каkой ток отсечки автомата?
(http://www.module-sb.ru/images/konechno_raznostnaya_shema_81_105.jpg),.
Отправлено: SHTuZER от 23.07.2013, 22:57:11
В описании пускателя есть фраза - "Если вместе с пускателем используют тепловое реле, то его крепят к пускателю при помощи специального угольника." Может так и есть?
Отправлено: Looking от 24.07.2013, 10:29:01
Корпус плиты не занулён, или плохой контакт с нулём, автомат может не выбивать, а напряжении на катушке падает при замыкании.
Отправлено: sergey67 от 24.07.2013, 11:36:33
Если замкнуло на корпус ту фазу, к ктр подключена катушка, то понятно.
Отправлено: Looking от 24.07.2013, 12:46:59
Ну дак надо проверить)))
Отправлено: Slava66 от 24.07.2013, 16:07:57
Это точно??? тогда понятно почему отключился
.а никаких тепловых реле на пускателе  нет.
 Dcent25 терморегуляторов тож там нет , плита древняя:)) там даже индикаторных лампочек не предусмотрено заводом.
Отправлено: dcent25 от 28.07.2013, 22:58:55
....плита древняя:)) там даже индикаторных лампочек не предусмотрено заводом.
Автомат и проводка плиты, такая же древняя?
Может ,одна из фаз приходит на катушку пускателя ,через тэн(ы) ?
Ответ # 5
Отправлено: Slava66 от 29.07.2013, 10:56:27
Dcent25 ток отсечки 50 А, но автомат старый серии А37**.
Отправлено: dcent25 от 30.07.2013, 00:39:09
А номинальный ?
Отправлено: Slava66 от 30.07.2013, 09:02:39
Номинальный вроде 160.А
тепловой выставлен на 50А
Отправлено: dcent25 от 30.07.2013, 09:59:29
Фото шильдика ,или передней панели автомата ,можно выложить?
Как у Вас выполнен ввод электроэнергии в здание ,где стоит печь ,воздушной линией или кабельной и каким сечением?
Отправлено: Slava66 от 30.07.2013, 11:28:36
фото смогу только завтра,ввод кабель с опоры вл,4*50мм
Отправлено: dcent25 от 31.07.2013, 01:47:50
Просадка напряжения при кз, на подходящей  ВЛ (или на  скрутках ,зажимах) ,вот автомат и не выбивает - мощность уходит на нагрев провода ВЛ (или на  скруток ,зажимов)....
Пускатель сработал (отключился ), при кз, как параметрическая защита ,по просадке напряжения на катушке пускателя  ,
Вам бы провести замеры петля- фаза- ноль,а то можно у себя и пожарчик устроить...
Отправлено: Slava66 от 01.08.2013, 21:36:34
К сожалению фото не могу выложить инет помер,пишу с телефона,выложил  фото автомата на хостинг,но оно там размытое,ничего не разобрать.
 http://savepic.org/4274499.jpg (http://savepic.org/4274499.jpg)
