Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: Василий от 14.07.2013, 00:34:21
На работе имеется профессиональный физиотерапевтический прибор "Ультратон ТНЧ 10-01", работающий на принципе токов надтональной частоты. На его выходе (электроде) образуется напряжение частотой 22 кГц с регулируемым напряжением 3,5 - 5 кВ. Прибор подключается к стандартной трехполюсной вилке, отдельной клеммы для подключения заземления нет и она не требуется согласно техн. описания. Суть вопроса: с некоторого времени при включении пробора после прогрева внутри лампы 6П3С на корпусе аппарата появляется слабое напряжение, которое растет с прибавлением напряжения на выходе. Максимум порядка 60-70 В. Нигде ничего не пробивает, запаха озона нет. Предполагается, что зануление исправно, т.к. на корпусах других приборов ничего подобного не наблюдается, при переключении в другие розетки в этом же помещении данного прибора ситуация не изменяется. Подскажите, в какую сторону копать нашему электрику (я врач). Или все же что -то с прибором? Заранее спасибо за ответы.
Ну как вам сказать.
Возможно изоляция прибора. Если нет УЗО пусть им проверит.
Возможно заземление в розетке, где-то контакт не очень. В розетке, в расперд. шкафу или ещё где.
Возможно конденсаторы в приборе, в блоке питания, те что в фильтре, не в очень хорошем состоянии.
Дерзайте.
... на корпусе аппарата появляется слабое напряжение.... Подскажите, в какую сторону копать нашему электрику (я врач). Или все же что -то с прибором? Заранее спасибо за ответы.
По отношению к чему(трубам воды и тепла,проводящему полу!...)70-80 В?
Чем измеряли напряжение?
Протоколы " Измерения сопротивления заземляющих устройств и переходного сопротивления между контуром заземления, и электрооборудованием кабинетов"есть?
Измерения проводились между корпусом прибора и зануляющим контактом розеток. Зануляющий провод самого прибора электрик прозванивал от вилки до места его распайки к корпусу прибора - сказал, что в норме.
Измерения проводились цифровым мультиметром.
Протоколы есть. Прошлогодние, там все было в норме.
Между розетками может нет связи зануляющего проводника или в какой то из розеток ,нулевой провод попутан с заземляющим...
Сопротивление должно быть не более 0.07 Ома
Проверка проводится раз в год !
Но межпроверочный срок еще не истек - следующая проверка в августе!
И попутно вопрос: если даже предположить, как писали в одном из советов утечку на самом приборе - при наличии качественного зануления на корпусе прибора ничего не должно быть? Извините, если вопрос звучит наивно...
Можно попробовать понять, какого характера напряжение, постоянное, переменное, если переменное то какой частоты.
при качественном занулении(и при условии,что ноль заземлён во ВРУ),на корпусе потенциала точно бы не было. Скорей всего,прибор бы сгорел!
Всем спасибо за консультации, тему можно закрыть. Проблема оказалась в плохом контакте нулевого провода (надеюсь, не напутал с объяснением) на столбе, откуда кабель заходит в помещение.
вот,то что я и говорил.
