Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Xenon от 21.05.2013, 15:08:25
Название: И снова о заземлении.
Отправлено: Xenon от 21.05.2013, 15:08:25
Зашел недавно спор как правильно делать.Соединять ноль с заземлением или нет (в щитке)Я считаю что делать этого ни в коем случае нельзя так как при обгорании нуля ,корпуса техники могут оказаться под напряжением и т д и т п. Может я чего то недопонимаю но считаю что так  безопасней.И еще слышал что некоторые разделяют ноль до счетчика на P и EN опять не вижу ни какого смысла это все равно что ноль на корпус посадить.Кто как считает выскажетесь.
Название: Re: И снова о заземлении.
Отправлено: Shturman от 21.05.2013, 15:37:15
А вы в курсе, что на подстанциях ноль уже соединен с землей, а соединение нуля с землей в щите это повторное заземление нулевого провода для повышения електробезопасности.
Отправлено: SHTuZER от 21.05.2013, 16:49:48
Разделить ноль до счетчика на P и EN можно, но нужно помнить, что если кто-то из электриков и т.п. "перевернет" концы в двухпроводке ещё до вашей квартиры, у Вас в квартире окажется фаза на корпусе устройств, не считая всего остального. Поэтому прежде, чем так делать, нужно защититься от переполюсовки, ИМХО.
Отправлено: dcent25 от 21.05.2013, 18:05:13
...Соединять ноль с заземлением или нет (в щитке)Я считаю что делать этого ни в коем случае нельзя так как при обгорании нуля ,корпуса техники могут оказаться под напряжением и т д и т п. ...
Если у вас идет спуск от ВЛ на дом ,и вы соедините ноль с хорошим заземлением(менее 4 Ом),то при обрыве нуля в ТП или после него Все нагрузки находяшиеся после обрыва ,будут работать через ваш ноль-заземление.а это черевато пожаром.
....И еще слышал что некоторые разделяют ноль до счетчика на P и EN опять не вижу ни какого смысла это все равно что ноль на корпус посадить.Кто как считает выскажетесь.
Все зависит для чего разделяют .
Отправлено: dcent25 от 21.05.2013, 18:16:38
Обычно заземление-зануление цепляют на корпус вводного щита отдельным проводом.
Фаза и ноль приходят на счетчик ,тоже отдельными проводами,так сто при смене их фазировки "ничего особенного" не произойдет.Разве что защита стоящая после счетчика будет защищать нулевой провод а не фазный.
Для того чтобы произошла подача напряжения на корпус электрооборудования необходимо поменять фазировку на вводном устройстве до щитов,или оборвать ноль при трехфазном (шахматном ),подключении стояков квартирных щитов .
Отправлено: Shturman от 21.05.2013, 18:25:13
То есть вы считаете, что повторное заземление нулевого провода на вводе в дом "черевато пожаром"? А как же ПУЕ которое заставляет делать это самое повторное заземление?
Что за отдельный провод? Куда он подключаеться?
Ну как же не произойдет. При смене фазы и нуля местами на заземленном корпусе произойдет КЗ.
Отправлено: dcent25 от 21.05.2013, 19:05:09
Не знаю как ПУЭ.......,а на  трехфазных воздушных линиях при обрыве нуля и  хорошо заземленном нулевом проводе(менее 4 Ом ) Изоляция  нулевого провода просто плавится и сам провод горячий...
При сопротивлении заземления менее 4Ом
Отправлено: haramamburu от 21.05.2013, 20:32:01
"Полторашкой" чтоль "землите"?
Отправлено: sergey_sav® от 21.05.2013, 20:41:23
1. При любом вводе в здание необходимо делать повторное заземление нулевого провода.
2. Разделение совмещённого нулевого провода (если это действительно он, а не сопелька из алюмишки сечением 4-6 мм2) делается до коммутационных аппаратов (контактных и безконтактных).
3. О пожарах из-за обрыва нуля... В бОльшей мере такая опасность преувеличена и при достаточном сечении заземлителя и отвода от ВЛ маловероятна, причём не играет никакой роли какая сеть: трёхфазная или однофазная.
Но если состояние ВЛ вызывает опасения, если нет уверенности, что система TN-C-S не ухудшит безопасность, тогда допускается применение системы ТТ. Тогда нет необходимости ни делить нулевой входящий провод, ни заземлять его.
4. Переполюсовка вполне вероятна при неадекватных исполнителях... но от всех дураков защиты пока не придумали... С тем же успехом можно ожидать, что вместо 220В на однофазный ввод могут подать и 380В...
 Хотя есть определённые наработки и в этом направлении... в смысле защиты от дураков, как на одном конце провода, так и на другом... ;)
Отправлено: dcent25 от 21.05.2013, 23:36:04
А причем здесь полторашка? ???
Отправлено: dcent25 от 21.05.2013, 23:40:48
Согласен...
Тоже согласен...
3... причём не играет никакой роли какая сеть: трёхфазная или однофазная.
Особенно при перекосах ....... :-\
Отправлено: haramamburu от 22.05.2013, 00:00:19
Вот при этом:
...Изоляция  нулевого провода просто плавится и сам провод горячий...
На и не требуется конечному потребителю эти 4 Ома достигать.. и более того - не достигают
Отправлено: dcent25 от 22.05.2013, 00:50:09
Тогда в чем вопрос?
Нафига "оно" тобиш заземление ?
Тем более что не понятно о каком заземлении идет речь -в частном доме или в многоэтажке!
...при обрыве нуля и  хорошо заземленном нулевом проводе(менее 4 Ом ) Изоляция  нулевого провода просто плавится и сам провод горячий...
Отправлено: haramamburu от 22.05.2013, 01:03:19
Менее это сколько? Может стоит попытаться посчитать ток этого КЗ.. или обрыва? И выдержит ли его 10ка (или 16) меди.. А?
Отправлено: dcent25 от 22.05.2013, 01:43:21
 менее чем 4 ОМ..............................
Мы с Вами говорим на разных языках.... :-[
Причем тут ток КЗ ?
Речь идет о  оборванном нулевом проводе воздушной линии ,к которому подключены потребители после его обрыва...
Отправлено: haramamburu от 22.05.2013, 01:48:11
Причем КЗ? Я про самый тяжелый случай - когда магистральный ПЕН оборван, а уже после него Фаза легла на оборванный ПЕН (после обрыва) - т.е. Фаза по наикратчайшему пути (т.е. даже без потребительское сопротивление нагрузки) потечет на землю в 4.. или "менее" (смешно) Ома..
Так понятней моя мысль?
Отправлено: dcent25 от 22.05.2013, 01:57:51
А как же сумма токов через потребителей с  двух других фаз,проходящих через оборванный(соединенный с первой фазой) нулевой провод воздушной линии?
Отправлено: haramamburu от 22.05.2013, 02:06:58
Сумма токов с 2х других фаз? Вы о чем уважаемый? Наоборот уменьшат ток на ноль/землю..
Отправлено: dcent25 от 22.05.2013, 02:19:02
При оборванном то нуле .....................?
Не путайте понятия .............................
Вам нечем заняться ?
Отправлено: haramamburu от 22.05.2013, 02:25:39
Похоже действительно нечем.. т.к. Ваши рассуждения бессмысленны.. и не логичны.. особенно про токи с 2х фаз..
Отправлено: dcent25 от 22.05.2013, 02:33:20
Всего хорошего!! :)
