Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Smirniy от 14.04.2013, 14:34:22
Название: Регулировка освещения LED Пультом ДУ
Отправлено: Smirniy от 14.04.2013, 14:34:22
Добрый день. Я решил установить натяжной потолок и вдабавок к люстре установить точечные светильники с ДУ. Хотелось бы узнать какие лучше выбрать светильники, какие лампочки и как организовать управление? Лампочки хочу поставить LED 6шт. А включать и управлять свечением каждой (ну или в крайнем случае пары) с одного пульта ДУ. Так же необходимо чтобы включение было еще и стандартное кнопочное. Посаветуйте какое оборудование для этого необходимо.
Название: Re: Регулировка освещения LED Пультом ДУ
Отправлено: xyhta1703 от 14.04.2013, 17:08:06
Можеш глянуть сдесь http://www.noo.com.by/ (http://www.noo.com.by/) но блок должен быть всегда подключен. Иначе электролиты умирают быстро в блоке. С выключателем номер не пройдет.
Отправлено: Smirniy от 30.06.2013, 15:36:55
я нашел один подходящий мне прибор, но в инструкции написано что к нему подключаются только лампы накаливания и галогенные лампы. А я хотел использовать светодиоддные. Подскажите почему светодиодные не смогут с ним работать? Инструкцию прикрепляю к сообщению.
Отправлено: aspid_das от 30.06.2013, 16:52:51
Регулировка яркости свечения на галогенках или ЛН осуществляется за счет изменения напряжения питания.
У светодиодов все по другому. Для того чтобы они работали от 220 в них вмонтировано электронное устройство
(драйвер) который подает на светодиод приемлимое для него питание. Но для питания самого драйвера
требуется стабильное 220. Если регулятором вы это напряжение занизите - драйвер работать не будет а значит и светодиод
Отправлено: Smirniy от 30.06.2013, 18:36:32
Спасибо.
А если я установлю лампочки с возможностью диммирования, типа вот таких: Ecola classic LED 15W Dimmable A60 E27 4000K?
Отправлено: aspid_das от 30.06.2013, 18:39:32
Раз она предназначена для диммирования то почему бы и нет? Думаю будет работать
Отправлено: Smirniy от 30.06.2013, 18:41:26
Спасибо большое. Именно такой ответ я и желал услышать от спецов. Будем пробовать. Испытаю отпишусь.
Отправлено: SHTuZER от 30.06.2013, 21:58:52
Купите коробку светодиодов и соберите мощный генератор прямоугольных импульсов с переменной скважностью. Изменяя скважность импульсов, Вы будете менять усредненную человеческим глазом яркость свечения. При достаточно большой частоте импульсов регулировка будет плавной, примерно от 90-95 %% полной яркости, фактически, до полного отсутствия освещения.
