Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: dozer_uz от 26.02.2013, 13:11:08
Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный СЕ-102. Установку выполняли мастера "Ленэнерго". Сразу после установки, потребление электроэнергии выросло в 2 раза, причем ночью потребление составило 60кВт за месяц, хотя никто ночью не стирает и еду не готовит, свет не горит, все спят. Самое интересное, что светодиод индикации потребления мощности горит постоянно, импульсом, по всей видимости, является небольшая более яркая вспышка светодиода, едва улавливаемая глазом. Вопрос: должен ли гореть светодиод постоянно и если нет, то, могли ли представители Ленэнерго поставить заведомо "заряженный" счетчик. Спасибо заранее!
Попробуйте проверить правильность работы счетчика. На часик все отключив, подключить потребитель, с точно известной потребляемой мощностью, и сравнить расчеты с показанием.
Счетчиков электроэнергии СЕ-102 около сотни. Какой у Вас - неизвестно. Соответственно и вариантов работы счётчика много. Но Вы можете его проверить так, как сказал Topmo3.
А "Ленэнерго" вся эта бодяга с "заряженными" счётчиками на фиг не нужна: мелко и нарваться можно...
Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный СЕ-102. ...Самое интересное, что светодиод индикации потребления мощности горит постоянно, импульсом, по всей видимости, является небольшая более яркая вспышка светодиода, едва улавливаемая глазом. Вопрос: должен ли гореть светодиод постоянно..
Хорошо !
Инструкцию читали?
http://www.energomera.ru/documentations/ce102_re.pdf (http://www.energomera.ru/documentations/ce102_re.pdf)
Тоже хорошо!
Значит ставили специалисты!
Вот тут очень плохо!
1. "Сразу после установки, потребление электроэнергии выросло в 2 раза," -как узнали?
2.причем ночью потребление составило 60кВт за месяц-у вас что ночь длится месяц?
Или это у вас такой тариф...?
3.хотя никто ночью не стирает и еду не готовит, свет не горит, все спят.-холодильник(водонагреватель ,холодильная камера ,кондиционер,масляный теплорадиаторы т. д.) тоже отключен?
..... могли ли представители Ленэнерго поставить заведомо "заряженный" счетчик....
Это как...........?
у вас увеличилась именно потребление электроэнергии или увеличилась сумма за ее потребление
много тарифная система выгодна, только если вы потребляете электроэнергию ночью
а 60 кВт в ночное время за месяц, может и вполне нормально, имея два холодильника, водонагреватель, чайник с автоматическим подогревом и т.п.
ну и другая причина, но маловероятная, неправильная схема подключение электросчетчика и отходящих проводов потребителя
счетчик установлен в этажном щиту в подъезде
или внутри квартиры или дома
если в первом варианте, то могли просто ошибиться с подключением соседский проводов или сосед под суетился с таким подключением
з.ы.
и напоследок
а воровством электроэнергии вы случайно не занимаетесь, просто современные счетчики могут учитывать и по одному потенциалу, даже нулевому
dozer_uz, где у Вас установлен счётчик, в квартире или в коридорном считке?
счетчик установлен на лестничной площадке, в щитке 4 счетчика на 4 квартиры. Подключено вроде все правильно, провода не перепутаны.
з.ы.
и напоследок
увеличилось энергопотребление, вместо 150 кВт стало примерно 270кВт в месяц. Новой техники не прибавилось. Ночью работает только холодильник и аппаратура в режиме ожидания (телевизоры, видеоаппаратура), а зачсет их работы 60кВт в месяц по ночам набежать не могло. Воровством электроэнергии не занимаюсь, просто какие то аномальные явления происходят, ноябрь 150кВт, декабрь-270кВт (после замены счетчика)
Спасибо всем заранее за ответы!
Хорошо !
Инструкцию читали?
[url]http://www.energomera.ru/documentations/ce102_re.pdf[/url] ([url]http://www.energomera.ru/documentations/ce102_re.pdf[/url])
В этой инструкции нет ни слова про индикацию, только описано отображение режимов работы
РАЗДЕЛ 7
Страница-№11
Страница-№12
Страница-№13
Страница-№14
На рисунке 8.1:
1 – индикация времени, при этом индицируется номер действующего тарифа (Т1) и тип тарифной про-
граммы ( – рабочая);
2 – индикация текущей даты в формате «день_месяц_год» – отображается только для счетчиков ис-
полнения «Z» (кроме счетчика в корпусе R8 исполнения «Q»);
3 – индикация текущей суммы по задействованным тарифам с указанием единиц измерения (kW•h);
4 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 1 (Т1) с указанием единиц измерения (kW•h);
5 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 2 (Т2) с указанием единиц измерения (kW•h);
6 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 3 (Т3) с указанием единиц измерения (kW•h);
7 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 4 (Т4) с указанием единиц измерения (kW•h);
8 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 5 (Т5) с указанием единиц измерения (kW•h) –
отображается только для счетчиков исполнения «Z»;
9 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 6 (Т6) с указанием единиц измерения (kW•h) –
10 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 7 (Т7) с указанием единиц измерения (kW•h) –
11 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 8 (Т8) с указанием единиц измерения (kW•h) –
12 – индикация остатка лимита по электроэнергии (E) с указанием единиц измерения (kW•h) – отобра-
жается только для счетчиков исполнения «JZ».
Примечание – Отображение учтенной электроэнергии по тарифам T2 – Т8 происходит при при-
сутствии данного тарифа в тарифной программе счетчика. При учете электроэнергии только по одному
тарифу, текущая сумма по задействованным тарифам не отображается.
Более подробное описание режимов индикации для конкретного типа счетчика представлено на сайте
www.energomera.ru (http://www.energomera.ru) в справочном документе «Дополнительные сведения о счётчиках серии CE 102».
мне как то потребовалось узнать значение индикации одного счетчика
позвонил на завод изготовитель, и там не сразу ответили, несколько раз "футболили" но ответ дали http://electroforum.su/index.php/topic,486.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,486.0.html)
РАЗДЕЛ 7
Страница-№11
Страница-№12
Страница-№13
Страница-№14
На рисунке 8.1:
[url=http://www.energomera.ru]www.energomera.ru[/url] ([url]http://www.energomera.ru[/url]) в справочном документе «Дополнительные сведения о счётчиках серии CE 102».
Я не про эту индикацию))) Я про то, что постоянно светодиод горит. И вот должен ли он гореть постоянно в инструкции об этом не сказано. Обычно у счетчиков если нет потребления электроэнергии светодиод не горит либо мигает редко при минимальной нагрузке, а в моем случае он горит постоянно. Первый раз такое вижу.
Что написано над этим светодиодом, на шкале ?
Ну то, что в декабре потребление больше - это нормально, т.к. световой-то день сокращается. Другое дело, что настолько увеличиться не должно было. У меня только холодильник (обычный двухкамерный с ноуфростом, высотой 185), например, в месяц потребляет 50-60кВт*ч. Поэтому за ночь (с 23:00 до 8:00) в месяц только холодильник обеспечивает потребление на уровне 20 киловаттчасов.
Касаемо заряженного счетчика. У вас же счетчик опломбирован (а другой и не поставят), следовательно, Ленэнерго к этому не имеет никакого отношения. Поэтому, если новые потребители и режим работы старых не изменился, то остается два варианта: или неправильно считает новый счетчик, или неправильно считал старый... У меня старый индукционный в момент простоя сам откручивался назад))) Выключите все потребители (например, отключив автоматы после счетчика) и посмотрите будет ли моргать лампочка импульсов. Если моргает, то вызывайте специалистов из Ленэнерго - пусть они делают тестовые замеры и потом, например, пишут акт о том, что счетчик считает неправильно. Снимаете счетчик и несете продавцу на замену. И не повредите пломбы на счетчике! Без акта продавец у вас не примет назад нормальный опломбированный счетчик!
