Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Maestro от 08.12.2012, 22:43:44
Доброго времени суток. Сразу признаюсь, в электрике профан, но физику кое-как уразумею. Вобщем, "чайник" с подогревом).
Задача такая. Планирую смастерить электрокаменку в баню с плоскими нагревательными элементами. Вычитал, что для этого лучше всего подойдет нихромовая лента (наставьте на путь истинный, если ошибаюсь).
Объем парной 7-8 м3. Основная задача не столько прогреть помещение, а сколько прогреть камни в печке. С учетом того, что площадь у плоских ленточных нагревателей больше, то и контакт с камнями будет лучше, чем в случае с ТЭНами.
Итак, необходимо достичь температуры ленточных нагревателей в 500-700 гр.Ц. (больше не надо). Исходя из объема парной, думаю мощности печи в 7-8 кВт будет достаточно.
Подводимое напряжение: трехфазное 380В (отдельная от квартиры линия на сауну).
Помогите подобрать плоский нагревательный элемент и рассчитать его длину на параметры, описанные выше.
Резюмирую:
1. Объем парной 7-8 м3, т.е. необходимая Р = 7-8 кВт
2. Необходимая температура нагревателей 500-700 гр.Ц
3. Провод трехфазный 380 В.
Я правильно понимаю, что нужно три нагревателя считать, т.к. фазы три? Или достатчно рассчитать один и потом поделить на три?
Изучите полезный материал для решения Вашей проблемы (для нагрева камней):
http://www.horss.ru/index.php/goods/osnovnye-svedeniya/76-pechi/677-raschetnagrevatelei (http://www.horss.ru/index.php/goods/osnovnye-svedeniya/76-pechi/677-raschetnagrevatelei)
Как я понял,каменка-это такой ящик,заполненый камнями,и нагревателями,на которыйй льют воду,чтобы получить пар?
Если в качестве нагревателя голая нихромовая лента-то у неё нет изоляции. Вам не казалось,что применение такой штуки,да ещё под 380 вольтами да ещё во влажном помещении может плохо кончится? А я скажу-такая штука-потенциальный билет на тот свет.
В тааких штуках применяют специальные тэны. Вот каменки http://delsot.ru/?path=delsot/news_section/pc-1242968441&sessionid=2014595055 (http://delsot.ru/?path=delsot/news_section/pc-1242968441&sessionid=2014595055)
Как подключать конкретную каменку-см конкретную инструкцию.
Признаю, возможно грублю в видах нагревательных лент, но вот печи нового поколения, как раз с плоскими лентами.
http://www.epool.ru/good/62971 (http://www.epool.ru/good/62971)
[url]http://www.horss.ru/index.php/goods/osnovnye-svedeniya/76-pechi/677-raschetnagrevatelei[/url] ([url]http://www.horss.ru/index.php/goods/osnovnye-svedeniya/76-pechi/677-raschetnagrevatelei[/url])
Спасибо, почитаю обязательно. :)
Там у политеха или плоские тэны,или нихром в изоляции,но не
голая полоса,как вы думали!
[url]http://www.epool.ru/good/62971[/url] ([url]http://www.epool.ru/good/62971[/url])
Такие печи предназначены для финских саун.
Камни не для воды а для ароматических смол.
Действительно внутри ленточный нихром
на керамических изоляторах.
А знаете, что бывает с этими изоляторами, когда
во время работы печки на них попадает вода?
Праааавильно, Дядя Федор. Они осыпаются
Спасибо всем за столь полезную информацию.
Но что-то не сходится.
Многие на форумах хвалят такие печи с ленточными нагревателями, и позиционируют их именно как для подачи парку.
И долговечность их хвалят
Хм... Что-то я запутался....
Лично своими руками устанавливал, ремонтировал
и наблюдал за всеми этапами эксплуатации.
Правда у меня был большой парк этих изделий и жесткая эксплуатация.
А если аккуратно юзать для домашнего пользования, сильно не поливать,
то может и послужит
Понемногу все проясняется.
Т.е. сама нихромовая лента при нагреве электрически опасна (?). Или только при попадании на нее воды?
Если такая лента (или проволока) будет в недоступном для попадания воды месте, но при этом нагревать емкость с камнями, до скольки градусов нужно накалить такую ленту, чтобы емкость была градусов 500?
А с чего вообще взяли, что по показанной ссылке под "безинерционной нагревательной лентой собственной разработки" понимается нихромовая полоса?
sergey_sav® Да в общем не с чего. Может быть какой-то похожий по свойствам сплав.
Если есть инфа поделитесь, интересно. Но в том контексте о котором я толкую -
что на контрасте температур от воды сыпется керамика - это не имеет значения.
Долговечность нагревателя сильно зависит от марки нихрома и температуры эксплуатации. Нихром Х20Н80-Н при температуре до 600*С будет работать долго даже при наличии влаги. Х15Н60 при тех же условиях сгорит или растрескается очень быстро, хотя тоже нихром. Хуже всего выдерживают резкие перепады температуры фехрали Х13Ю4, Х15Ю5 и аналогичные (их часто ошибочно называют нихромами).
[bsylfaen][/b] Вы не поняли. Растрескивается не сама полоса, а керамика служащая основанием - изолятором. И это никак не зависит от качества нихрома или сплава ему подобного.
[aspid_das]
Я тоже долго работал с нагревателями на разных основаниях, и для при резких перепадах температур низконикелевых нихромов в первую очередь рекристаллизуется, охрупчивается и трескается как раз сам нагреватель. Проверено опытом.
Вот нашел видео (http://www.elpech.ru/video.htm) по электро-каменкам с плоскими электронагреватиелями.
Расскажите из чего они сделаны и как они работают?
На такие каменки можно плескать воду, т.е. нагреватели защищены от попадания воды или не так чувствительны к попаданию воды как ТЭНы?
Как видно из ролика, керамической изоляции на ленте нет...
А вот (вроде) и патент (http://www.findpatent.ru/patent/206/2068626.html), как заявлено тут (http://teplotehnikann.ru/peche_Kristina.html).
О ужас! При такой мощности многожильный провод не облуживается и не опрессовывается.
А PE через клеммник. Пособие как нельзя делать. И походу у "мастера" трясутся руки.
Подключение - колхоз. Лента на керамике - с чего вы решили что нет?
Предположил, ... т.к. визуально она как металлическая. Ну а вообще, не суть.
Суть то, что мне крайне интересно, как она устроена эта печь и, в частности, электронагреватель?
И способна ли она на то, что о ней пишут дилеры? (никаких отзывов, тестов и обзоров по работе - не видел).
Устроена она так же как кристина - близнецы сестры. И вести себя
будет так же - осыпаться на контрасте температур.
От прямого попадания воды защищено плитой - это плюс.
Но от контраста температур (ели будете поддавать)
все равно никуда не денешься. Делайте выводы...
ТС,чем вас не устраивают каменки с тэнами,выпускаемые делсотом?
А что это за ТЭНы? Можно поподробнее о них? И почему вы посоветовали именно их?
Я ещё на первой странице кидал вам ссылку. Вот она! http://delsot.ru/?path=delsot/news_section/pc-1242968441&sessionid=2014595055 (http://delsot.ru/?path=delsot/news_section/pc-1242968441&sessionid=2014595055)
Тэны воопервых,безопасные,а во вторых,вполне долговечные(1000 часов гарантированого ресурса)
И производства делсота это стоит недорого
ТЭН - Трубчатый Электро Нагреватель. Трубка наполненная песком и нихромовая спираль внутри.
КПД конечно поменьше чем у ленты, но надежность выше удобнее ремонтировать (менять)
кпд тэна около 100%
