Электрический народ => Загрузить => Тема начата: electro от 30.08.2011, 10:56:40
Название: Краткий справочник по электронике
Отправлено: electro от 30.08.2011, 10:56:40
Богдан Грабовкси
Глава 1. Единицы измерения физических величин
Основные законы и определения
Краткая историческая справка
Геометрические, кинетические и механические величины
Единицы измерения магнитных величин
Основные законы электричества
Температура. Тепловые цепи
Фотометрия
Неметрические единицы, применяемые в США и Великобритании
Математические понятия
Комплексные числа
Периодический сигнал. Ряды Фурье
Операционное исчисление
Погрешности
Распределение Гаусса
Глава 2. Электрорадиоматериалы
и пассивные элементы
Проводники, диэлектрики и полупроводники
Электрон в вакууме
Проводники и диэлектрики
Полупроводники
Магнитные материалы
Проводники
Надежность компонентов. Общие положения
Определения
Основные соотношения
Корытообразная кривая
Линейное сопротивление
Общие характеристики
Типы резисторов
Сравнительные характеристики
Стандарты и коды для постоянных резисторов
Потенциометры
Применяемые типы и стандарты потенциометров
Нелинейные резисторы
Термистор
Варистор
Конденсаторы постоянной и переменной емкости
Различные технологии. Неполярные конденсаторы
Различные технологии. Полярные конденсаторы
Применение конденсаторов в микроэлектронике
Конденсаторы переменной емкости
Стандарты и рекомендации
Катушки индуктивности
Расчет индуктивности простых обмоток
Добротность Q и потери в обмотках
Разновидности ферритовых сердечников
Спецификации и стандарты
Кварц
Кристалл
Эквивалентная схема
Основные технологии и стандарты
Глава 3. Электрические цепи и фильтры
Элементарные электрические цепи
Источники тока и напряжения
Элементарные схемы фильтров низких и высоких частот
Асимптотические приближения
Полуинтегратор и полудифференциатор
Простейшие резонаторы7
Анализ схем
Основные теоремы
Элементы электрических цепей и определения
Составление уравнений для замкнутой цепи
Построение матрицы проводимостей
Построение матрицы импедансов
Составление уравнений открытой цепи
Пассивные четырехполюсники
Матрицы импедансов и проводимостей
Матрицы [h] и [g]
Матрица цепи
Соединение четырехполюсников
Постоянная передачи
Резистивные цепи
Цепь R/2R
Схемы несогласованных аттенюаторов
Схемы согласованных аттенюаторов
Допуски на величину погрешности параметров элементов
Резистивный мост (мостик Уинстона)
Фильтры второго и более высокого порядка
Типичные коэффициенты передачи и отклики
Операционный анализ фильтров
Пассивные фильтры
Связанные контуры
Индуктивная связь
Связь в общем случае
Глава 4. Нелинейные двухполюсники
Различные модели нелинейных двухполюсников .....
Основные разновидности
Соединение двухполюсника-источника и нагрузочного двухполюсника
Плоскостной диод
Упрощенная модель. Статический режим
Диод в динамическом режиме. Емкость р-n перехода ......
Переходный режим
Частично линейные характеристики
Используемые эквивалентные схемы
Диоды, чувствительные к различным физическим эффектам
Фотогальванический эффект
Температурный эффект
Технологические разновидности
Общая таблица разновидностей диодов
Предельные характеристики и основные параметры
Элементы с отрицательным сопротивлением и управляемые двухполюсники
Туннельный диод
Тиристоры
Симистор и симметричный динистор
Специальные и высокочастотные диоды
Глава 5. Активные трехполюсники
Идеальные модели активных трехполюсников
Биполярный транзистор
Режим постоянного тока
Входная и выходная характеристики
Разновидности активных трехполюсников
Динамический режим (малосигнальная модель)
Три схемы включения транзисторов
Схема включения (ОЭ)
Реальные модели
Статические модели
Динамический режим
Неопределенная матрица для транзисторов различных типов
Предельные величины и параметры
Статический режим. Биполярный транзистор
Статический режим. Полевой транзистор
Динамический режим. Биполярный транзистор
Динамический режим. Полевой транзистор
Параметры в переходном режиме
Статические характеристики полевых транзисторов
Полевые транзисторы с каналом п-типа
Полевые транзисторы с каналом р-типа
Транзисторы на арсениде галлия
Глава 6. Диодные схемы
Выпрямление
Последовательное и параллельное соединения
Тепловой пробой
Однополупериодный выпрямитель
Двухполупериодные выпрямители
Перегрузка по току и обратному напряжению
Пороговые устройства
Диодные логические схемы
Диодные ограничители
Нелинейные ограничители
Схемы стабилизаторов и их применение в термометрии
Простые стабилизаторы
Стабилизатор с температурной компенсацией
Температурный датчик
Детектирование и сглаживание сигнала
Диодные детекторы
Сглаживание
Выбор постоянной времени
Глава 7. Усилительные каскады
Типы усилителей
Классификация
Каскадирование усилителей
Элементарные схемы транзисторных усилителей
Питающие напряжения активного трехполюсника
Влияние температуры на параметры усилительного каскада
Схема типа G
Схемы типа R или схемы с проходным сопротивлением
Усилители-повторители
Источник тока и активная нагрузка
Дифференциальные усилители
Соединение элементарных схем
Схема усилителя типа V
Схема усилителя тока
Каскодная схема
Двойная дифференциальная схема каскодной структуры, использующая каскодную конфигурацию
Глава 8. Обратная связь
Общие сведения
Составные элементы
Сигнальный граф
Отрицательная обратная связь
Принцип
Сложение сигналов
Четыре разновидности отрицательной обратной связи
Базовые схемы
Основные формулы
Четырехполюсники в цепи ОС
Преобразования четырехполюсников
Пассивные цепи
Цепь напряжение-ток
Глава 9. Операционные усилители
Характеристики при разомкнутой ОС и замкнутой ОС
Характеристики при разомкнутой петле ОС
Характеристики при замкнутой петле ОС
Схемы усилителей
Усилитель типа (R) и типа (V)
Активная проходная проводимость
Дифференциальная схема
Динамический режим при замкнутой петле ОС
Преобразователи импеданса
Преобразователи отрицательного импеданса NIC
Обобщенный преобразователь импеданса
Гиратор
Активные, фильтры
Схема Рауха
Схема Саллена-Ки
Режекторный фильтр
Фазовый фильтр или фазовращатель
Корректирующие фильтры и интеграторы
Стандарты
Стандарты NF С
Сравнительные характеристики некоторых ОУ
Назначение выводов и типы корпусов
Характеристики ОУ при высоком уровне сигнала
Измерительная схема
Измеряемые параметры
Микромощные ОУ
Глава 10. Пороговые устройства
Симметричный ограничитель
Характеристики. Ограничитель с выходным током
Схемы пороговых устройств
Компаратор
Принципиальные схемы компараторов
Характеристики и разновидности компараторов
Применение
Соединение операционных усилителей и диодов
Использование отрицательного проходного сопротивления
Идеальный выпрямитель
Пиковый детектор
Глава 11. Умножители и потенциирующие схемы
Основные характеристики
Разновидности умножителей
Схемы умножителей
Применение умножителей. Модуляторы и смесители
Модулятор Motorola MC-1496-8
Аналоговая амплитудная модуляция
Смеситель
Угловая модуляция
Детекторы
Амплитудные детекторы
Фазовый детектор
Частотный дискриминатор
Использование умножителей в аналоговых ЭВМ
Обратная функция
Вычисление квадратного корня
Деление
Автоматическая регулировка усиления
Схема
Математическая модель схемы АРУ
Использование дифференциальных схем
Глава 12. Генераторы сигналов
Общие сведения и базовая схема
Метод первой гармоники
Схема с положительной обратной связью
Генератор на элементе с отрицательным сопротивлением
Схемы генераторов с резистивно-емкостными связями
Генератор с мостом Вина
Генератор с фазосдвигающей цепью обратной связи
Схемы генераторов с индуктивно-емкостными связями
Схемы Колпитца и Хартли
Клаппа
Генератор, управляемый напряжением
Пример микросхемы для генератора, управляемого напряжением
Глава 13. Реле постоянного тока
и аналоговые ключи
Реле постоянного тока на биполярных транзисторах
Режим насыщения
Запуск потоку и по напряжению
Логическая схема
Включение светового индикатора
Включение напряжения
Аналоговые ключи на полевых транзисторах
Переключатель на полевом плоскостном транзисторе
Переключатель на полевом МОП транзисторе
Мультиплексор на МОП транзисторе Мультиплексирование по напряжению
Мультиплексирование потоку
Схема «выборки-хранения»
Глава 14. Силовая электроника, стабилизаторы напряжения, усилители мощности
Стабилизатор напряжения
Общие сведения
Основные параметры
Принципиальная схема
Стандарты
Усилители мощности
Классы усиления
Полезная мощность и КПД
Оптимальный КПД
НЧ усилители мощности класса В
Схема класса В на операционном усилителе
Рассеиваемая мощность
Глава 15. Транзисторы на арсениде галлия. Применение в области СВЧ
Введение
Линии передачи
Основные параметры
Коэффициенты отражения
Матрица распределения
Усиление по мощности активного четырехполюсника
Стабильность
Соотношения между параметрами S и у
GaAs-транзисторы
Полевой транзистор с барьером Шотки основные сведения
MESFET Статические характеристики
Упрощенная эквивалентная схема
Согласование
Усилитель с распределенным усилением
Коэффициент шума
Различные типы и характеристики полевых транзисторов
TEGFET и его разновидности
Примеры СВЧ транзисторов
Литература
Глава 16. Элементы логических схем
Комбинационные логические схемы
Основные определения Булева алгебра
Основные логические операции
Дополнительные логические операции
Операция Исключающее ИЛИ
Специальные логические элементы
Последовательностные логические схемы
Определения
Логический ключ Элементарная бистабильная ячейка
Последовательностные логические микросхемы
Запоминающие устройства
Логические семейства
Статические параметры
Динамические параметры
Стандарты
Логические микросхемы для коммерческого использования
Глава 17. Введение в цифровую обработку сигналов
Представление числовой информации и основные операции
Системы счисления
Сложение двоичных чисел
Вычитание двоичных чисел
Методы кодирования чисел
Двоичные коды
Двоично десятичный код
Код DCB с избытком
Десятичные сбалансированные самодополняющиеся коды
Циклические коды Код Грея
Код ASCII
Помехоустойчивые коды с обнаружением ошибок
Синтез комбинационных логических схем
Нахождение аналитического вида функции
Упрощение логических выражений
Логическая схема
Двоично десятичные кодеры и декодеры
Регистры
Сдвиговый регистр
Счетчик по модулю п или делитель частоты
Реверсивный счетчик
Применение счетчиков
Аналого-цифровое преобразование
Синхронизация
АЦП последовательного приближения
Параллельный преобразователь
Характеристики ЦАП и АЦП
Специализированные СБИС
Общие сведения
FPGA фирмы XILINX
Функциональное описание схемы FPGA семейства 4 000
Микропроцессор и микроконтроллер
Электронно вычислительная машина
Микропроцессор
Микроконтроллеры
Процессоры цифровой обработки сигналов
Литература
Приложения
Примеры корпусов
Цилиндрический корпус
Плоский корпус
Безвыводный корпус Выдержка из документа 60748-5.
Полупроводниковые устройства - интегральные схемы
Основные стандарты
Условные обозначения и терминология
Предметный указатель
Краткий справочник по электронике (http://electro.narod.ru/download/9000210124.htm)
