Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Kuarbo от 02.03.2021, 20:22:24
Название: Плазменная установка с ЧПУ
Отправлено: Kuarbo от 02.03.2021, 20:22:24
Уважаемые форумчане, у нас на заводе имеется плазменная установка с ЧПУ, возникла следующая проблема, листы металла до 20 мм(толщиной) режет, а свыше нет, оператор чпу говорит, что раньше резала и 30 мм. Сейчас возникла необходимость резать лист как раз 30 мм, расходники поменяли, но результат тот же. Может ли быть проблема в электрической части? Что может быть?
Название: Re: Плазменная установка с ЧПУ
Отправлено: sylfaen от 03.03.2021, 02:44:14
Могут быть следующие причины: 1. Износ керамики сопла 2. Износ или деформация циркониевого электрода 3. нарушение положения электрода в плазмотроне (по высоте или боковое смещение) 4. Слабый поток газа 5. малый ток разряда. Советую начать из первых четырех, источник питания если дохнет, то как правило полностью. Бывает еще при замене кабеля плохой контакт либо большое сопротивление кабеля (заниженое сечение либо избыточная длина кабеля).
Отправлено: Kuarbo от 03.03.2021, 18:44:13
sylfaen, спасибо!
