Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Kuarbo от 29.08.2020, 13:20:47
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
При подаче воды в стиральную машину(Индезит) сильное гудение. Причину я определил - электромагнитный клапан на подаче(Жена с испугу выдернула из розетки, но гул продолжился, я перекрыл воду и машинка сразу затихла). Вопрос заключается в том, стоит ли ковыряться в клапане или смысла нет и надо покупать и ставить новый?
P.S. Через минут 5 включил машинку и она заработала в штатном режиме, но примерно через каждые 2-3 стирки история повторяется.
Очистите сетчатый фильтр воды (сразу на входе воды в СМ, под гайкой входного шланга). Если не поможет, разберите и очистите клапан.
износ, значит только замена
или забился мусором, чистка
еще вариант, пониженное напряжение, но маловероятно
При подаче воды в стиральную машину(Индезит) сильное гудение. ... выдернула из розетки, но гул продолжился, я перекрыл воду и машинка сразу затихла).
Однозначно замена клапана на новый !
