Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: slava999s от 17.01.2013, 16:54:17
Добрый день . Купил себе диф автомат ТОК УТЕЧКИ 30мА для защиты поставил , ( подключил правельно перепроверял ) , и вот потек потолок ( живу на пятом Верхнем этаже ) диф автомат сработал отключился я нашел место где попала вода, цепь эту откинул и случайно дотронулся до фазного провода рукой меня ударило током но диф автомат так и не сработал и до этого были подобные случаии , хочу узнать так это нормально что он не отключился перед этим тоже решил поэкспеиментировать посмотрел на ютубе как проверяют диф автомат , ( ну типа обыкновенно подключают на столе ,а потом фазныфй провод в воду кидают или на землю и происходит отключении ) подключил по правилам кидал и фазу и ноль в воду, в землю но он не отключал можалуста обяснте новичку это
Вы когда с электричеством что-то делаете, то отключайте автоматы или что у вас там.
А насчет того, что диф не сработал так это может быть, что ток утечки был не большим при прикосновении вот и не сработал. Или может вы коснулись провода который не защищен дифом. Или диф у вас на все линии стоит?
спс за ответ , диф стоит на все линии
Тыкнуть проводом в землю это грубая проверка, ни о чем не говорящая и никаких гарантий не дающая. По уму надо бы в цепь утечки включить миллиамперметр и, плавно повышая этот самый ток утечки, зафиксировать момент срабатывания. Тогда и будет все ясно без лишних вопросов.
Когда ударило током,Вы наверно коснулись одновременно фазного и нулевого рабочего провода. В таком случае утечки тока не будет. Пол в этом помещении деревяный? А проводка двужильная, без заземляющей жилы?
Тогда уж лучше взять многожильный провод выделить из него одну(две,три)проволочку и честно закоротить фазу с розетки на металлическую батарею или металлические ,предварительно отвернув глазки....
Где выбьет ,там и проблема.....
Попробуйте кнопку тест...
Для проверки дифа сначала нажмите на кнопку "ТЕСТ" - он должен отключиться. Ещё можно индикатором найти нулевую жилу после д/автомата и соеденить её с заземлением, а безопасней одним концом контрольки коснуться любого из проводов выходящих из автомата, а другим на заземление. Должно отключиться.
нет коснулся фазы пощипало немного но диф автомат не выбило
хорошо спс за ответы , но можно немножко по подробнее , немного подмокло и сработал дифавтомат ( на гипсокртоне лежала фаза заизолированная, не далеко ноль , туда просочилась вода ) а когда например беру вилку вставляю в розетку и в банку стекляную с водой диф не вибивает , чтож получается попадет толи фаза толи ноль в ванную диф не вибэет
в чем загвоздка
ТС - диф или УЗО сравнивает токи проходящие через нуль и фазу.. и если они Равны - диф/узо не отключится (эт если сунуть два пальца в розетку или два провода в стакан с водой).. но если токи отличаются (фаза на арматуру) - отключится..
... а когда например беру вилку вставляю в розетку и в банку стекляную с водой диф не вибивает , чтож получается попадет толи фаза толи ноль в ванную диф не вибэет
в чем загвоздка
Тоже самое но ввану....
Стеклянная банка изолятор от земли(стены ,пол ,итд....)
http://electroforum.su/index.php/topic,117.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,117.0.html)
в чем загвоздка
Если ванна заземлена то когда в неё попадет толи фаза толи ноль исправный диф должен отключиться. Если ванна не заземлена (или неметаллическая) то диф не отключится (при отсутствии кроткого замыкания)
Можно поэкспериментировать: соеденить кратковременно через контрольку любой провод с дифа и ванну (заблаговременно убрав жену и тёщу от мойки на кухне)
хорошо провод в ванну диф не отключится, но если человек туда залезет он должен сработать верно ли , и ес ли два пальца в стакон воды и провод то тоже должен отключится про сто на ютубе много роликов типа - диф автомат подключают на столе к електричеству от него провод и в банку с водой и происходит отключение и на кусок земли в деревяном ящике, тот же самый результат
Не верьте этим роликам на ютубе. Это фокусы.
........ и на кусок земли в деревяном ящике, тот же самый результат
Фокусники... А вот глядя на них, народ и начинает "землиться" в цветочный горшок. ;)
Главное чтобы пол был кафельный и мокрый и в ;Dвану босичком..
Не уж то читать не умеешь хорошо повторюсь еще раз
ванная металическая , и незаземлена и в ваной стоит и стиралка и пару розеток ну в общем есть електрика си по этому поводу покупался диф автомат тем более потолок протекает ( я так понимаю еслим бы была заземлена ванная , то в особой надобности нету в диф автомате а так вроде бы какая то защита стоит ( вот сегодня защита и сработала потолок потек и на провод освещения в ванной и он диф сработал )
Тест работает то ....?
Может стоит вовсе не диф автомат..... :o ?
Читал я про эти фокусы. сам автор этого ролика не отрицает, что в горшке сделано отверстие через которое эта земля (та что в горшке) так сказать "заземлена".
ну я так понимаю если гдето от влажности будет щипать то диф отключит
100 процентов диф автомат iek фирмы
не тогда выходит что если на стуле тебя ударит хорошо током очень хорошо( ну или в ванную залезеш а ребенок случаем кинет включенный фен ) диф не сработает потому что я или ванная не заземлена кто ни будь аргументирует
в хрущевках ведь негде заземлить я так понимаю если нету возможности заземлить, то есть выход узо или диф автомат
Простыми словами принцип действия дифа такой: сколько тока вышло из фазной клемы, столько должно вернуться в нулевую. Если вернётся на 30 мА меньше то диф отключится. Если фен закинуть в незаземлённую ванну, то он будет работать как водонагреватель, сила тока на фазе и нуле будет одинаковая. Это если не будет утечки тока через ножки ванны на сырой бетон.
А на сухом деревянном стуле при прикосновении до фазы ударить не должно, можно даже не почувствовать.
В хрущовские времена обычно ванну соеденяли с металлическими трубами - но сейчас это может быть опасно.
Семейка Адамсов отдыхает...... :D
http://master-elektrik.com.ua/Uzo.html (http://master-elektrik.com.ua/Uzo.html)
http://mescheryakoff.narod.ru/fan.html (http://mescheryakoff.narod.ru/fan.html)
http://xn-----7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%A3%D0%97%D0%9E-%D0%BE%D1%82-%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0.html (http://xn-----7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%A3%D0%97%D0%9E-%D0%BE%D1%82-%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0.html)
А ведь писал я автору ролика, что нужно в видео обратить внимание, что пластиковая бутылка и горшок с дырками и что вода протекает (т.е. есть контакт на землю). Почему он это не сделал - для меня остаётся загадкой...
