Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: anastas_mik от 28.10.2012, 19:31:29
Есть необходимость Повышения постоянного напряжения в бортовой сети автомобиля на её определённом участке с 12 до 18 Вольт. Токи большие до 10-15А. Думаю, как это сделать. Единственное что придумал - преобразовать его в переменное, а потом повышающим трансформатором в постоянку и до необходимого. Или поставить еще 1 маленький АКБ (скажем на 10 А.ч) И с помощью релюх подключать его последовательно с основной батареей получая таким образом 24В.
Привет.
Применение такой схемы в двое увеличит ток потребляемый от аккумулятора и генератора,но идея имеет право на жизнь.
Самый простой и легко выполнимый способ .
P/S.
anastas_mik,- а для какого потребителя на автомобиле это надо?
Для чего возникла такая необходимость? Может, тогда и гадать будет легче, если скажете.
Как вариант могу предложить такое решение.
1. Найдите способ подключиться к одной из обмоток генератора, он теоретически должен давать э.д.с. где-то 14 В. И тогда уже можно использовать повышающий трансформатор с диодным мостом на выходе.
2. Либо к двум концам разных обмоток, тогда будет двухфазное переменное напряжение почти 21 В, после выпрямителя останется немного меньше. Тогда и трансформатор наверняка будет не нужен.
Привет.
Могу только добавить,
3.Поставить генератор на большее напряжение и поморочиться с регулятором напряжения .
Есть преобразователь - http://www.mobil-pitanie.ru/sd25a.htm (http://www.mobil-pitanie.ru/sd25a.htm) правда маломощный, может сойдет за основу?
http://www.inverter.nm.ru/ (http://www.inverter.nm.ru/) может дополнительно поможет. Через инвертор - ( =12 ) - (~220 ) - ( = 24 ) ?
Я бы купил мотоциклетную АКБ на 6в и включил последовательно.
У автора поди сдохли аккумы на шуруповерте (18В) ... я вот тоже начинаю жалеть, что купил на 18В, нет бы подумать на перспективу. :(
Речь идет про авто, вряд ли чувак во время езды по городу собрался работать шуруповертом свободной рукой ;D
Есть несколько вариантов: 1.) Поставить готовую приставку к генератору на 24 вольта (применяется на автокранах на базе ГАЗ, ЗИЛ), но надо вывести из генератора концы обмоток. 2.)Сделать повышающий ШИМ на 18В (схем в Инете достаточно). 3.) Сделать преобразователь, за основу взять схему ИБП, но трансформатор сделать на другое напряжение.4.) Вывести, как советовал Серый, два конца обмотки генератора, но ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить разделительный трансформатор 24/24В на хорошем магнитопроводе, так как при повышенной частоте плохое железо будет сильно нагреваться.
Можно применить мотор-генератор-мотор на 12 вольт,генератор на примерно 20-18,и соединить их общей осью. Правда,внешняя ВАХ будет не очень жёсткой.
А ещё существуют DC-DC преобразователи(см гугл)
Железо даже хорошее не поможет. Нужны ферритовые кольца.
Та ладно. Сам генератор ведь не на ферритовом бублике намотан. Там тоже электротехническая сталь применяется.
Серый, вы абсолютно правы, там тоже электротехническая сталь, только тонкая, холоднокатаная и качественная. так как максимальная частота генератора при нормальной работе автомобиля в зависимости от марки двигателя может быть от 3000 до 12000 Гц, а для горячекатаной толстой стали это "пожар в стали" при номинальной индукции, рассчитанной для 50 Гц.
Ситуация банальная. Сервомоторы в стеклоподъемниках не "тянут". Не по тому что они плохие, а по тому, что в "восьмерке" здоровые стекла в дверях. Заниматься мазохизмом и ставить новые - более мощные, не суть. Проще повысить напряжение питания. Да я, знаю, что долго они не протянут и выйдут из строя в 2 раза быстрее. Но этот метод самый простой. А идея запитаться от генератора до диодного мостика - это весчь! )) Автору спасибо. )))
... Сервомоторы в стеклоподъемниках не "тянут". Не по тому что они плохие, а по тому, что в "восьмерке" здоровые стекла в дверях. Заниматься мазохизмом и ставить новые - более мощные, не суть...
А что за "восьмерка" ... ВАЗ ? Стекла тяжелее чем у "четырнадцатой " что ли? тама тянут нормально ...
... А идея запитаться от генератора до диодного мостика - это весчь! )) Автору спасибо. )))
Сам написал ... токи большие ... обмотки выдержат? Как поведет себя штатный РР, при неменуемой просадке напруги в сети? Повысит ток возбуждения?
Возник вопрос ... так можно делать ... применялось такое или нет? Типа две напруги с одного генератора. :)
На первый взгляд, схема гениальная, но, мне кажется, что на выходе 24 В реально будет 12 В, а перемычка VD3-VD10 отгорит из-за короткого замыкания. Хотя, это чисто теоретически. ИМХО, надо бы поставить опыт, он всё рассудит.
Правая половина схемы выпрямителя однозначно отгорит из-за КЗ (я в своем посте не случайно советовал выпрямитель включать только ПОСЛЕ трансформатора.
WEWB32 ставить опыт отказывается, выдаёт ошибку. Неспроста, выходит, выдаёт.
Диоды обведенные кружочком будут закорочены через перемычку по постоянке и перемычки по переменке .
Схему упростил ... и понял ... будет "коротыш". После быстро нашел и на "трех_фазке". :)
