Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: danilll от 28.11.2012, 01:37:24
Название: Соединить два провода (сталь+медь)
Отправлено: danilll от 28.11.2012, 01:37:24
Терморегулятор поставлю на тэн-тоесть будет нагрев.
(http://s018.radikal.ru/i511/1211/d3/f454b494a7b7.jpg)
как соединить медь со сталью?
болтиком скрутить
высокотемпературным припоем пайка
термостойкий ЗВИ
опрессовать трубочкой из меди
скрутить,и пофиг
свой вариант
Что думаете?
Название: Re: Соединить два провода (сталь+медь)
Отправлено: dcent25 от 28.11.2012, 01:43:11
Привет.
Терморегулятор поставлю на тэн то есть будет нагрев.
Болтиком с шайбочками скрутить
Отправлено: danilll от 28.11.2012, 01:46:10
так и думал,но есть одно но-провод будет изолироваться стеклотканью,болтик с шайбой будут мешать,хоть и не критично.
Отправлено: dcent25 от 28.11.2012, 01:59:55
"Братья" китайцы ,ставят пустотелую латунную заклепку и напрессовуют латунные  кольца  на концы провода.
Отправлено: sylfaen от 28.11.2012, 02:57:38
Лучше всего, как сказал dcent25, болтик с шайбочками, но можно спаять припоем МФ (для холодильников) или ПСрМ. Другие методы не обеспечат надежности.
Отправлено: Виктор В от 24.02.2013, 16:51:37
Болтовое соединение через оцинкованную шайбу. Предусмотреть меры против самораскручивания - гровер хороший, гайку с насечкой.
Отправлено: lamer78 от 24.02.2013, 23:17:22
(http://www.kosmodrom.com.ua/pic/big/1NT01.jpg)
такой не проще поставить?
Отправлено: dcent25 от 25.02.2013, 00:00:47
На какую он  температуру ?
Отправлено: lamer78 от 25.02.2013, 00:08:14
они всякие есть ,мне встречались от 85 до 300 гр.
Отправлено: Rocket от 25.02.2013, 00:10:35
температуру срабатывания терморегулятора предложенного danilllом можно регулировать.
Закалённый временем терморегулятор от утюга, дёшево и сердито.  :)
Отправлено: lamer78 от 25.02.2013, 00:19:00
да я написал .а потом уже подумал об этом. но тут можно сделать несколько режимов например ,да и отсутствие подвижных частей в плюс
Отправлено: dcent25 от 25.02.2013, 12:06:21
[url]http://www.kosmodrom.com.ua/pic/big/1NT01.jpg[/url] ([url]http://www.kosmodrom.com.ua/pic/big/1NT01.jpg[/url])
Провода до шнура питания должны быть термостойкие ,а датчик должен стоять где то по середине башмака утюга ,так что от проблемы проводников не уйти ,да еще съемные клеммы на разъеме предложенного регулятора не будут служить долго .......
