Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: electro от 25.04.2016, 11:51:07
Автоматические выключатели "пустышка" как отличить
вот с виду ни чем не примечательные автоматические выключатели, трех "разных" производителей Teksan, ДЭК, IEK
на одинаковый ток 25 ампер, тип С
как же определить какой из них хоть немного защитит вашу бытовую технику
для неопытного потребителя поможет только вскрытие этих изделий
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_112559.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_112703.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_112634.jpg)
вскрытие действительно подтвердило их внутреннюю пустоту
нет защиты от короткого замыкания (катушки) электромагнитной защиты
нет защиты от перегрузки (биметалл) тепловой защиты
нет дугогасительной камеры
даже подвижный и неподвижные соединения, не имеют контактных "пятачков", получается они даже не могут быть использованы как рубильники
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_113018.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_113041.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_113044.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_113048.jpg)
если первые два можно определить навскидку по весу, они легче более качественных автоматов, даже данных производителей
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_113055.jpg)
а вот последний внутри содержит кусочек металла, для придания веса и очень похожего на оригинальный автоматический выключатель
такой определить можно только звуку включения и отключения в ручную, а также по жесткости переключения автомата
переключение происходит легко и звук переключения звонкий, указывающий на пустоту корпуса
у нормального автомата, переключение слегка туговатое и звук переключения более глухой
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_113100.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_113128.jpg)
(выше указанные два образца, можно дополнительно тоже определить по этим параметрам)
честный производитель будет выпускать автоматы с прозрачным корпусом
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_135013.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_135018.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_135029.jpg)
Где ты набрал этого амна?
работаю на заявках, вот и собрал
это то, что потребители самостоятельно приобретают и/или неопытные электрики им впихивают
Вопрос не верно задал.У нас изделия этих производителей популярны у населения из-за цены.Но такого беспредела нет.На что то подобной попадал один раз,но там были АВ под СССР,чёрные.И было это году в 2000м.
скажите, а автомат ИЭК вам только один раз попадался? интересно было бы узнать насколько у них вес между экземплярами отличается, не думаю что они идеально одинаковый груз используют. Тогда их можно было бы отличать по разбросу веса.
теперь надо будет смотреть сколько автомат по паспорту должен весить и проверять перед установкой - это просто пипец.
([url]http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_135013.jpg[/url])
Слухай,а не рекламой ли ты занялся?Понося конкурентов?Прозрачный корпус не показатель,а скорей замануха. ;)
все подобное производится в китае
у нас (казахстан) китай ближе, а у вас (россия) "производитель" ближе
предъявлять претензии нам далеко, а купить некачественное проще
не скажу что я вчера их только получил, но за пару лет скопилось
нет за всю сознательную практику. может разов пять
все части уже выбросил, хотя могу достать из мусорки, но только довесок
electro,братан.У меня китай с крыши видать.Ты что то перепутал на счёт удалённости поднебесной.Я по выходным на шашлыки туда гоняю на лисапеде. :D
нет мне это не нужно, тем более есть возможности более эффективно рекламировать
а корпус прозрачный согласен, что это просто рекламный ход производителя
ну тогда не знаю, может ваши перекупщики более честные
все равно вам есть куда жаловаться, а страна большая граница есть везде
зато по дешевле) :o
Могу сказать за ИЭК, полная гадость. При капитальном ремонте дома ставили ИЭК на 16А, и на 100 А. Те что на 16 один из пяти не затягивается совсем, корпус не раскалывает а срывает резьбу. Те что на 100, по затяжке вроде не плохие, но срабатывают ложно, при нагрузке меньше 80 %.
Тема то не про личные отношения с ИЭКом... ;) аднакама.
А то сейчас спор разгорится... какая из "пустышек" лучше держит температурный удар, у кого из представленных резьба крепче, и кто из них более достоин носить имя бренда "Фейк" :D
плавился ИЭК 100А
небольшой перекос, вообще чуть чуть
электрики приехали, выкинули его в сип 25мм вкрутили в счетчик)
Спора не будет, ИЭК что в оригинале не айс, что "фейк" не айс))))))
Уважаемые, тема интересная!
А может кто подсказать, есть ли вообще какая документация по составу автоматов, УЗО и прочей установочной шелухи.?
Буду благодарен.
Что такое и где использовать 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P (http://electro.narod.ru/information/automat.htm)
Характеристика автоматических выключателей (http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm)
Выбор автоматического выключателя (http://electro.narod.ru/information/avtomat.htm)
А может кто подсказать, есть ли вообще какая документация по составу УЗО
http://electro.narod.ru/uzo (http://electro.narod.ru/uzo)
Благодарю !!!
По мне, так ИЕК заслужил свое право на существование. Подделки как знак признания)))).
А если "это" с завода вышло - тогда БЕДА.
узошки проверяют при сдаче на сработку от утечки (заказчики настаивают) а вот автоматы не всегда, по правилам надо замер делать петля фаза-ноль, прогрузку автоматов и сопротивление изоляции но это по правилам...
