Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Skeptik от 27.04.2013, 01:03:18
Отправлено: Skeptik от 27.04.2013, 01:03:18
Здравия.
Часто приходится устанавливать распаянные коробки в верхний слой грунта под ландшафтное освещение, а в последнее время вовсе без коробок.
В одном и другом случае приходится кулибидничать над 100% герметизацией от влаги, стоимость материала выходит ~ 35грн. и 25 мин. работы (1х3х1.5мм2 (многопроволка) + 2х3х2.5мм2 (монолит)).
Я знаю что есть Р\К ip68, но их цена ... :'( , и пожалуйста, давайте поговорим о народном творчестве  ;)
Так вот, мне любопытно узнать, кто на практике с подобным сталкивался, кто из чего делал, или может есть у кого свои наработки, фантазии, мысли, и т. д.
Вот бы ещё и картинки посмотреть, а-то слова, слова, слова ...
Название: Re: ip 68
Отправлено: aspid_das от 27.04.2013, 09:33:33
Берем обычную коробку и три свечи из парафина,
делаем соединение (тщательно), заливаем парафином.
Если приспичит то и несложно расковырять потом.
Название: Re: ip 68
Отправлено: aspid_das от 28.04.2013, 15:36:37
тоже сначала не понял, но видимо ТС решил что тема на которую сослались
посвящена светильникам. по теме: термоусадка это хорошо, но когда соединены
2 провода, а если 2 провода и отвод то герметично трудно сделать.
ТС, а чем вас парафиновый наполнитель не устроил. Дорого или сложно?
Название: Re: ip 68
Отправлено: dcent25 от 28.04.2013, 15:45:34
...... по теме: термоусадка это хорошо, но когда соединены
Согласен нужна практика ...
Я видел на столбах монтажные муфты связистов ,так там выводов немеряно..
Название: Re: ip 68
Отправлено: Skeptik от 30.04.2013, 02:34:15
Парафин, герметик - это лишняя морока, слишком много разных действий и доп. затраты.
А вот чтоб всё было очень просто и максимально эффективно.
Название: Re: ip 68
Отправлено: Серый от 30.04.2013, 11:37:59
целлофан...
у него IP(nx100)
n-количество использованных пакетов.
Название: Re: ip 68
Отправлено: sylfaen от 30.04.2013, 22:20:58
А вы думали плюнуть, прилепить и закопать? Всего 6 операций, из которых 3 по герметизации соединения - взять карболитовую коробку для сырых помещений (под наружную установку), зачистить концы кабелей, вставить кабеля в коробку и зажать уплотнения, зажать жилы кабелей в клеммнике, в коробку вставить парочку свечей (я использую церезин - еще советские запасы), техническим феном расплавить парафин, закрутить крышку коробки. Где вы видите особую мороку или затраты?
Название: Re: ip 68
Отправлено: dcent25 от 01.05.2013, 02:26:14
..приходится устанавливать распаянные коробки в верхний слой грунта под ландшафтное освещение, а в последнее время вовсе без коробок.
   Не приймите за шутку :)предлагаю еще два варианта :
-поставьте светильники с солнечными батареями.
   Необходимость в проводах и поземных распаечных коробках отпадет;
-сделайте радиальную разводку на светильники ,в каждый светильник свой кабель ,с одного или двух мест подключения в щите освещения.
   Необходимость в поземных  распаечных коробках отпадет.
  Распаечные коробки можно заливать эбоксидной смолой ,гудроном(смолой).
  У нас муфты на кабелях 0.4кВ выматываются(изолируются) лакошелком ,в несколько слоев,потом синей(ПХВ)изолентой,а затем смолянкой,это все прогревается и смолянка превращается в монолит.Такая вот муфта стоит  очень долго ...
Название: Re: ip 68
Отправлено: Skeptik от 02.05.2013, 13:01:43
Да, я именно так и думаю "плюнуть, прилепить и закопать", ( - 25 рас в день вмешаться в эту коробку то будет уже не до парафина и герметика )  ??? sylfaen - будь добр, разложи "своё" в денежном эквиваленте по детально, + приложи используемый инструмент.
Название: Re: ip 68
Отправлено: aspid_das от 02.05.2013, 13:10:09
а нахрена, спрашивается в задачке?
За sylfaen не скажу, а я использовал обычные свечи 20 руб -шт (на коробку 2-3шт)
плавить можно тепловым пистолетом, а за неимением тупо поджечь свечи и заливать расплавом
Название: Re: ip 68
Отправлено: Skeptik от 02.05.2013, 19:39:03
я рассчитываю на самый неожиданный и непредсказуемый случай, что не исключено! [/quote]
три свечи расплавить, это сколько же времени на такую операцию надо, из расчёта ~ 20 коробок в день? 20х3=?(время)
Думается чтоб устройство было элементарным, с минимум доступных в быту деталей, и с минимум инструмента (отвёртка, кабелерез и съёмник изоляции.)
Я тут одну мысль прорабатываю, должно получится как sylfaen говорил  - "плюнуть, прилепить и закопать" и добавлю - и забыть.
Мыслями поделюсь в фото отчёте через пру дней  ;)
Название: Re: ip 68
Отправлено: dcent25 от 02.05.2013, 23:48:44
Мегаомметром не забудьте крутнуть ,как закопаете :)
Название: Re: ip 68
Отправлено: Skeptik от 15.05.2013, 22:21:00
Берётся сантехническая муфта с заглушками, в заглушки монтируем обжимной герметичный сальник нужного номера, сальники муфты смазывает подсолнечным маслом, вот и вся конструкция.
В 110 муфту к примеру, можно с лёгкостью спрятать пяти портовый свич, наружную розетку, блок питания, и много чего можно ...
Стоимость:
Муфта d=50 - 4грн.;
Заглушки Х2 - 8грн.;
Обж.сальник - #7(3х1.5мм2) - 2грн.; #9(3х2.5мм2) - 2.5грн.; #11(3х4мм2)-3грн.;
В среднем на устройство в три кабеля уйдёт ~ 20 гривен!
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/177384467.jpg)
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/177384466.jpg)
Устройство хорошо тем что во первых 100% IP68 и во вторых всегда есть полный доступ к коммутируемым элементам без надобности вандализма.
Название: Re: ip 68
Отправлено: aspid_das от 15.05.2013, 22:33:02
Длительным погружением в воду испытывали?
Название: Re: ip 68
Отправлено: dcent25 от 15.05.2013, 23:30:17
Берётся сантехническая муфта с заглушками, в заглушки монтируем обжимной герметичный сальник нужного номера, сальники муфты смазывает подсолнечным маслом, вот и вся конструкция.....
С вашего позволения я помещу эту конструкцию  в народное творчество...
http://electroforum.su/index.php/topic,1324.20.html (http://electroforum.su/index.php/topic,1324.20.html)
Название: Re: ip 68
Отправлено: Skeptik от 16.05.2013, 02:45:14
В ведре, ~ 30см. глубины, примерно около суток, тест Ок!
На "погружение ..." я особо не нацеливался.
_ Поставленная задача герметичности для моих задач по работе весьма проста, надёжна и достигнута, что тут ещё проще придумаешь?
P.S.- Даже мысль проскакивает: - это ведь тянет как минимум на регистрацию изобретения (http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/large/177195000.gif)
Как посчитаете целесообразным (http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/large/177295176.gif)
Название: Re: ip 68
Отправлено: dcent25 от 16.05.2013, 02:57:58
Идея понравилась! :)
Вот тоже сфотал, использование пластиковых труб,,,,,,
(http://dcent25.qipru.users.photofile.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/xlarge/103277685.jpg)
Название: Re: ip 68
Отправлено: electro от 16.05.2013, 13:10:56
с опозданием но все же
забегу вперед причина разборки фонтана было не в электричестве, а из его целостности
соединение его решили просто проверить, для интереса, т.к. таких еще три
разбирали как то фонтан, что то типа этого только меньше в раза три
(http://spbremont.org/wp-content/uploads/2011/08/fontan_domanafoto.Ru_3-450x514.jpg)
внутри стоял обычный фильтр для аквариума
(http://zoocomplex.com.ua/img/tovar/2000/1430/post_1430_270.jpg)
вилку с провода срезали и подключили к питающему кабелю NYM3x1,5
(http://220маркет.рф/d/309316/d/nym.jpg)
обычными клеммами
(http://electro.5bb.ru/uploads/0000/13/e0/23-1.jpg)
поместили это соединение в пластиковую бутылку 500 мл с обрезанной верхней частью и залили все это дело силиконом
(http://img.samsonopt.ru/goods/620132/4ffac77e9eda7_x.png)
соединение держится годами и практически всегда в воде, глубина правда небольшая, вода сливается только для мытья фонтана
Название: Re: ip 68
Отправлено: SHTuZER от 16.05.2013, 15:59:37
Эти клеммы настолько хороши, что ни разу подтянуть винты не потребовалось?
Название: Re: ip 68
Отправлено: electro от 16.05.2013, 16:23:11
в бывшем здании администрации на таких клеммах выполнен весь монтаж
(http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1/59/214/59214262_1274238411_pravitel_stvo.jpg)
причем еще многопроволочным кабелем
в своей практике в соединении проводов пользуюсь
или
(http://electro.5bb.ru/uploads/0000/13/e0/22-1.jpg)
