Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Altiz от 13.10.2013, 00:44:53
Подскажите как подключить магнитный пускатель к терморегулятору и к тэну...как подключить терморегулятор к тэну разобрался,а вот с пускателем проблема..не хватает знаний..тэн 2 квт,регулятор siemens rdh 10,магнитный пускатель eberle. За ранее большое спасибо за ответ!
С уважением Валерыч.
без обид и на будущее
1 какое напряжение 220 или 380
2 как собираетесь подключать и для чего
3 наберите в поиске фразу
"схема подключения терморегулятора через пускатель"
один из вариантов ответа
http://www.ecolain39.ru/shema.php (http://www.ecolain39.ru/shema.php)
megrad...спасибо..питание 220..мощность воздушного тэна 2 квт..использоваться будет для обогрева бытовки на даче..дома пока нет..по ссылке мне трудно понять что к чему..у меня на регуляторе всего три клемы...прошу ..если можно рисунок какие провода и куда подсоединить..
что так сложно то
расходы не мерянные воздушный тэн 2 кВт
это прошлый век
конвектор вот то что вам нуно только не масленный это тоже фигня
типа этих
http://www.timberk.ru/catalog/heat/convectors/ (http://www.timberk.ru/catalog/heat/convectors/)
схема на ваш регулятор
http://www.termostat.su/assets/files/Simens/rdh10.pdf (http://www.termostat.su/assets/files/Simens/rdh10.pdf)
предпологаемая схема
Подключай рабочие контакты терморегулятора последовательно от питания в катушку магнитного пускателя.Другой провод катушки - второй контакт питания. И основной узел управления готов.
Воть ...
