Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: lamer78 от 20.02.2013, 21:46:02
Название: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: lamer78 от 20.02.2013, 21:46:02
Привет коллеги.
Ни разу не ставил соединительные муфты. Вот прошу совета у бывалых. кабель 4х120 бронированный алюминий. Подключение от ТП 400В до РП. Нарастить кабель.
Хотелось бы узнать порядок установки набора муфты. Как я понимаю ничего сложного и великого нету ,просто все нужно делать аккуратно и внимательно.
Вот сам набор
(http://s3.uploads.ru/t/1RDcQ.jpg) (http://s3.uploads.ru/1RDcQ.jpg)
(http://s2.uploads.ru/t/uwiZk.jpg) (http://s2.uploads.ru/uwiZk.jpg)
(http://s2.uploads.ru/t/DZl47.jpg) (http://s2.uploads.ru/DZl47.jpg)
Теперь вопросы
Не понял назначение  упругой железной ленты с первого фото? соединение брони?
Терки- чего ими зачищать конкретно?
нитка в пакетике-зачем?
слева вверху в мешке-два рулона сырой резины и рулон-чето типа стеклоткани-когда это все мотать и надда ли на 400В?
ну с косичкой понятно-соединение земли
На нижнем фото вариант подключения-правильно собрал?
пожалуйсто не нужно флуда ,хотелось бы услышать тех, кто реально ставил, а не теорию ,не ,конечно теория полезна я не спорю ,но возможно завтра придется ставить и не до флуда....
спасибо
Название: Re: Установка муфты-ай нид хелп!
Отправлено: sergey_sav® от 20.02.2013, 22:12:24
Именно для этого. На броню накладывается "чулок" (плетёнка, косичка), на неё тёрка. Всё фиксируется пружиной.
Ваш комплект, возможно, не для подземной укладки, ибо не вижу большого "стакана" и термоусадки.
Но на нижнем фото всё выложено верно. Герметик (сырая резина) предназначен для прокладки под термоусаживаемые перчатки, естественно для герметизации. Про срывные головки болтов, полагаю, знаете.
Отправлено: lamer78 от 20.02.2013, 22:30:15
про болты, да ,знаю. термоусадка просто не сфоткана. а большой стакан, да есть, чето не подумал его сфоткать ,но с ним то и так все ясно ,главно не забыть его одеть в самом начале :D
монтаж будет на чердаке цеха(теплый чердак), забыл написать....
Отправлено: sergey_sav® от 20.02.2013, 23:18:36
Тогда не стал бы возиться с сырой резиной...
Отправлено: dcent25 от 21.02.2013, 02:21:17
Привет коллеги.
.....Не понял назначение  упругой железной ленты с первого фото? соединение брони?
Вот нашел только  монтаж высоковольтных.....
www.grinenergosnab.ru Монтаж кабельной муфты Стп-10-150/240 (Часть 1). (http://www.youtube.com/watch?v=jDgegnu-PAE#)
На этом видео косичка напаивается ,а у вас зажимается "упругой железной лентой" на "Терки"........
www.grinenergosnab.ru Монтаж муфты Стп-10-150/240 (Часть 2) (http://www.youtube.com/watch?v=bzOIYWTan2w#)
Технология сборки должна бить написана в паспорте на муфту .
Без практики усаживания термоусадочных трубок ,качествкенной муфты у вас не получится....
монтаж будет на чердаке цеха(теплый чердак), ....
Надеюсь ,что вы знаете , что такое- огневые работы .
И по завершению вашей работы на чердаке, вы останетесь живы  и цех не сгорит .
Успехов ! :)
Отправлено: sergey_sav® от 21.02.2013, 03:21:41
А зачем ему огневые работы? Строительный фен прекрасно справится с термоусадкой... ;)
Отправлено: dcent25 от 21.02.2013, 04:05:14
Это выход из положения ,но опыт обработки феном тоже нужен....
Меня смущают слова "теплая крыша"....
В Норильске сгорел цех за 20 минут с утеплителем в стенах и крыше....
Отправлено: shmakich от 21.02.2013, 08:28:15
на строительный фен во многих случаях то же необходимо оформлять огневые работы и проводить их соответственно.  У меня на ГАЗС практически любые работы подготавливаются и оформляются как огневые, если пользуемся электроприборами))) хоть бы и цэшкой. Лаборатории дорого покупать спец приборы, вот и оформляем при проверке изоляции и заземлений. Извините от темы уехал.
Отправлено: lamer78 от 21.02.2013, 21:22:12
всем спасибо за ответы .теперь все ясно.
фен да ,есть ,но такой стакан им не пропаять точно. есть еще горелка типа такой
http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/252293_w640_h640_1202242182chinagorelkabeeg.jpg (http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/252293_w640_h640_1202242182chinagorelkabeeg.jpg)
опыт термоусадки есть ,правда не таких размеров.
остался вопрос измерений после пайки.
я не люблю мегер,да и побаиваюсь если чесно. расскажите что мерять подробней- изоляцию кабеля на землю или еще и каждый провод между собой, я им практически не пользуюсь.
а да .сколько стоят такие работы. просто если фирму заказывать сколько с нас сдерут просто интересно
седня не делали. муфты не пришли...
Отправлено: игорь.с от 21.02.2013, 21:48:16
очень познавательные видеоролики по монтажу муфты, предлагаю открыть отдельную тему именно с такими обучающими роликами
Отправлено: lamer78 от 21.02.2013, 21:55:36
видео ,да .действительно подробное.
посмотрите на ютюбе ,там тоже есть много роликов на тему.
Отправлено: dcent25 от 23.02.2013, 02:56:50
Я поддерживаю !
Необходимо обратится к Администратору.....
Отправлено: lamer78 от 23.02.2013, 19:54:12
коллеги ну помогите. не могу толковой инфы найти-
Отправлено: dcent25 от 23.02.2013, 23:26:56
остался вопрос измерений после пайки....я не люблю мегер,да и побаиваюсь если честно. расскажите что мерять подробней- изоляцию кабеля на землю или еще и каждый провод между собой,
Высоковольтные испытания до 1000 В :
-измерение сопротивления изоляции мегомметром на 1000 В ,каждой жилы по отношению к другим заземленным (сопротивление должно быть больше 0.5 мОм)
-подача постоянного напряжения 1000 В в течении  5 минут ,от постороннего источника питания, на каждую жилу по отношению к другим заземленным( при испытании не должно быть бросков тока ,его увеличения  и срабатывания защиты испытательной установки).
- повторное измерение сопротивления изоляции мегомметром на 1000 В,каждой жилы по отношению к другим заземленным (сопротивление должно быть более 0.5 мОм  и таким же как до испытания)
- запись в кабельный журнал ,результатов испытания.......
Это все можно заменить измерением изоляции изоляции мегомметром на 2500 В ,каждой жилы по отношению к другим заземленным,в течении минуты,если  сопротивление более 0.5 мОм,можете подавать напряжение на кабель.......
... практически не пользуюсь,а да .сколько стоят такие работы. просто если фирму заказывать сколько с нас сдерут просто интересно
Есть лишние деньги ?
Купите лучше на них мегомметр....
Для кабелей выше 1000 В ,немного другая кухня .....
Отправлено: Серый от 24.02.2013, 15:50:47
Что за маразм? Это мегерофобия? Нет проще устройства и как им пользоваться знают даже первокурсники. Никого еще от него не убило. Это элементарное устройство должно быть в любом хозяйстве.
Крутанул, и сразу ясно. Сопротивление для цепей 220/380 В переменного тока должно быть не менее 0,5 МОм.
Для вторичных цепей постоянного тока 220 В не менее 1 МОм. Вот и всё, ясно как день.
Отправлено: lamer78 от 24.02.2013, 23:07:21
да ну чего вы накинулись. есть у нас мегер, советский причем ,щупы все сделать не могу.
Просто не люблю я им пользоватся и все.
вот вот-мегерофобия у меня, точно ;D
Отправлено: Серый от 25.02.2013, 10:50:13
Ну, дело, конечно, хозяйское. Но для большинства, думаю, этот вопрос из разряда "не люблю отвертку, подскажите чем можно еще винты закручивать". Молотком их забивайте!
Отправлено: lamer78 от 05.03.2013, 22:45:02
ну что коллеги ,поставили мы 3 муфты.
влезли вовремя-еще бы немного и одна бы рванула :'(
в одной была инструкция , позже отсканю выложу ,вдруг кому пригодится.
Третья получилась совсем крассиво ,не смотря на то .что пришлось сгонять 4-х жильный кабель с 3-х жильным.
Одна уже в работе ,остальные ждут когда придут РП.
От горелки отказались подчти сразу(топорно как то ей) ,все усаживали феном. Один недостаток-долго(650гр. и воздушный поток на максимум) ,зато аккуратно.
без косяков не обошлось-обрезал ввод(4х6 АВВГ) котельной(у нас своя) нуцками, хорошо ,что одну жилу зацепил,:o-вывод!
работайте в хорошо освещенном месте! неторопясь!
ну и сожгли феном розетку ,но это мелочи :D
Отправлено: dcent25 от 05.03.2013, 23:19:55
Дорогу осилит идущий! :)
Отправлено: dcent25 от 19.05.2013, 03:52:51
...в одной была инструкция , позже отсканю выложу ,вдруг кому пригодится....
Так где же обещанная инструкция?
Отправлено: lamer78 от 19.05.2013, 20:42:45
ССори ,принести принес .да забывал сделать.
(http://electro.narod.ru/img/smf/V7XWh.jpg) (http://electro.narod.ru/img/smf/V7XWh.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/Ra2Zq.jpg) (http://electro.narod.ru/img/smf/Ra2Zq.jpg)
Увеличиваются.
у кого чего не откроется пишите в личку емеил .вышлю.
