Электрический народ => Информация => Тема начата: electro от 14.01.2017, 16:10:54
Что внутри терморегулятора TOS B4RP4C Autonics
внутренняя схема
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2987.0;attach=6382;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2987.0;attach=6384;image)
на корпусе нанесена схема подключения контактов по номерам
1, 2, 3 - подключение датчика температуры
4, 5, 6 - контакты подключения нагрузки NO и NC
7, 8 - источник питания
Источник питания: 100-240 Вольт переменного напряжения, частотой 50/60 Герц, потребляемая мощность 2,2 ВА
Контакты: активная нагрузка до 250 Вольт переменного тока, нагрузка до 2 Ампер
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2987.0;attach=6386;image)
контакты пронумерованы
схема терморегулятора собрана таким образом, что практически невозможно ее разобрать и отремонтировать по необходимости
все платы спаяны между собой
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2987.0;attach=6388;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2987.0;attach=6390;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2987.0;attach=6392;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2987.0;attach=6394;image)
вот платы в развернутом виде, со стороны радиодеталей
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2987.0;attach=6400;image)
силовое реле рассчитано до 3 Ампер на размыкание и до 5 Ампер на замыкание
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2987.0;attach=6402;image)
причины выхода из строя терморегулятора, превышение питания источника напряжения
как видно, взорвался варистор
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2987.0;attach=6404;image)
вполне ремонтопригодно! а какой к нему идёт датчик? термопара?
Бум схему рисовать ... а ли так ... МНТ применять? :D
Ни то ни другое. На всех деталях маркировка сохранилась,конденсаторы,резисторы,диоды и индуктивности легко проверятся. Микруха возможно тоже,иметь бы даташит на неё,что там внутрях
