Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Ренат А от 20.12.2013, 12:12:51
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как поступить более мудро. Я построил гараж 64 квадратных метра, а над ним полноценную двухкомнатную квартиру. С кухней, санузлом и т.д. Но из-за наличия двухтактной техники, гараж с жилым помещением не сообщаются, т.е. два разных входа. Допустимо ли, обойтись одним электрощитом в гараже, или необходимо что-то размещать в жилой части?
Два щита было бы логично и удобно. Но никто не запрещает поставить один щит в гараже и все линии на квартиру тянуть от него.
я б один поставил в гараже или два, на освещение и силовой.
В гараже что предусмотренно, если одна группа розеток и освещение, то второй щит можно и не ставить.
В любом случае нужно смотреть по месту, размещение,удобство обслуживания и т.д. Главное не сколько щитов, а грамотно разбить на группы и второй момент-экономия на кабелях, протянуть один мощный и развести его в квартире или долбить перекрытия и прокладывать жгуты из гаража.
Брату буду делать всё в полуподвале и только на кухню поставим маленький щит для освещения второго этажа (чтоб в потёмках не ходить в подвал) и розетки на разные плитки и обогреватели.
так как два отдельных входа то логичней ставить два щита
иначе в самый интересный момент прийдётся нестись с фанариком и включать то что выкинуло
две разных двери, у брата так же, поэтому решили, щит освещения вынести на жилой этаж, на кухню, а и заодно пару мощных розеток от этого же щита, вся остальная разводка идёт снизу, позволяет расположение комнат, да и удобней пройти по потолку подвала и подняться на розетки снизу, ну а кабеля на свет под потолком комнат и к люстрам.
вот как то так.
необходимо учитывать момент пожаробезопасности, перекрытие между этажами только несгораемое
поддерживаю применение одного электрощита на первом этаже, только при монтаже желательно применить аварийные (эвакуационные) светильники в квартире, да и в гараже не помешает
все линии и распределительные коробки можно расположить на потолке в гараже, в квартире только вертикальные спуски и отверстие в полу, не монтаж, а просто сказка
если все правильно смонтировано и по нагрузке продуманно, то даже при отключении автомата, отключится определенная линия нагрузки
Подвалы в коттеджах имеют более привлекательный вид. Чаще всего они оборудуются под различные хозяйственные нужды — гараж, прачечная, в таких помещениях часто устанавливают газовый котел и прочее оборудование. Несмотря на всю цивилизованность, такие подвалы все же относятся к категории повышенной опасности. Розетки желательно устанавливать на уровне выключателей, на высоте не менее 1 метра. В подобных подвалах допускается установка вводного распределительного щита и в этом случае необходимо предусмотреть свободный доступ к щитовой, на случай аварийной ситуации.
Электропроводка в подвальном помещении
http://electroforum.su/index.php/topic,147.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,147.0.html)
