Электрический народ => Загрузить => Тема начата: electro от 30.08.2011, 11:29:57
Название: Заземляющие устройства электроустановок
Отправлено: electro от 30.08.2011, 11:29:57
Справочник Р.Н.Карякин
Область применения, терминология, классификация, общие требования и рекомендации
Область применения
терминология и классификация
Общие требования к заземляющим устройствам электроустановок
Системы заземления электроустановок
Критерии электробезопасности
Статистика смертельного электротравматизма в электроустановках
Предельно допустимые значения токов и напряжений прикосновения
Нормативные требования
Неаварийный режим электроустановки
Аварийный режим электроустановки
Расчет заземляющих устройств
Удельное электрическое сопротивление земли
Сопротивление одиночных заземлителей
Сопротивление сложных заземлителей
Расчет заземляющих и зануляющих проводников
Переходное сопротивление рельсы - земля
Распределение потенциала земли в ближней зоне
Входное сопротивление заземляющего устройства
Сопротивление растеканию заземлителей в неоднородных структурах
Распределение потенциала земли в зоне растекания тока с заземлителей
Особенности расчета заземляющих свойств строительных конструкций
Особенности использования железобетонных фундаментов зданий в качестве заземлителей в агрессивных средах
Особенности расчета протяженных заземлителей
Входное сопротивление протяженного заземлителя в неоднородных структурах
Молниезащитные свойства обсадной трубы буровой скважины
Общие требования к защитным мерам электробезопасности
Условия применения защитных мер
Виды защит от поражения электрическим током
Основная защита
Защита при повреждении
Дополнительная защита
Оптимизация защиты в рапсределительных сетях
Характеристики присоединенного электрооборудования
Уравнивание потенциалов
Общие сведения
Нормативные рекомендации по уравниванию потенциалов
Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью
Электроустановки напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью
Электроустановки напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью и с изолированной нейтралью
Особенности систем TN-C, TN-C-S, TN-S
Система TN (защитное заземление нейтрали)
Система TN-C
Система TN-S
Система TN-C-S
Напряжение в системе TN при повреждении изоляции
Нормативные рекомендации для электроустановок напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью (система TN)
Система TT
Защитное заземление с устройством защиты от сверхтоков
Защитное заземление с УЗО-Д
Напряжение в системе TT при замыкании
Система IT
Особенности применения УЗО-Д в системе IT
Непрерывный контроль изляции
Нормативные рекомендации для электроустановок напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью (система IT)
Конструктивное исполнение заземляющих устройств
Заземляющие и нулевые защитные проводники (нормативные требования)
Использование сторонних проводящих частей (СПЧ) и открытых проводящих частей (ОПЧ) в качестве PEN-проводников
Нормативные рекомендации для PE- и PEN-проводников
Конструкции заземлителей
Заземлители для особых условий
Нормативные рекомендации для заземляющих устройств электроустановок в районах с удельным сопротивлением горных пород более 500 Ом*м
Конструкции искусственных заземляющих устройств
Конструктивное исполнение естественных заземляющих устройств
Нормативные рекомендации по устройству заземлителей
Монтаж заземляющих устройств
Монтаж естественных заземляющих устройств
Монтаж искусственных заземляющих устройств
Механизация работ по монтажу заземлителей
Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников
Измерение электрических параметров заземляющих устройств
Измерение электрического сопротивления земли
Измерение сопротивления растеканию заземляющих устройств
Измерение напряжения прикосновения
Приборы для измерения электрических параметров заземляющих устройств
Требования безопасности при производстве измерений
Приложение
Особенности систем электроснабжения и защиты электроустановок в Европе, США и Японии
Аппатура для проведения ВЭЗ
Программное обеспечение для обработки и интерпритации ВЭЗ
Заземляющие устройства электроустановок (http://electro.narod.ru/download/karyakin.htm)
