Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: Kadabra от 17.03.2017, 21:57:02
Название: Удлинитель перегорает от защиты?
Отправлено: Kadabra от 17.03.2017, 21:57:02
День Добрый! В удлинителе был предохранитель (st-101a). Я его вытащил, т.к. он постоянно срабатывал (всего на 10А). Через месяц кнопки(под каждую вилку своя) расплавились, возможно вода попала. Вопрос в том могла ли эта схема(варисторы) способствовать расплавлению пластика? Если нет, то нужны ли варисторы в этой схеме без предохранителя?
Спасибо!
Название: Re: Удлинитель перегорает от защиты?
Отправлено: danilll от 17.03.2017, 23:45:56
Поплавилсо он от перегрузки. Варистор(если там именно они)-эта защита от перенапряжения-при нём он закорачивает сеть,и вышибается предохранитель-а его нет,следовательно,варистор тоже убрать нафих
Отправлено: Kadabra от 17.03.2017, 23:56:20
Спасибо, что ответили   :). Если быть точным, то все варисторы - vdr 20d471k.
А светодиоды нормально будут работать?
Или лучше всё напрямую соединить без дросселя, светодиодов и пр?
Отправлено: danilll от 18.03.2017, 00:19:20
варисторы поидее,у вас стоят параллельно сети,на работу светодиодов они не влияют. А остальная схема-питание диода и дроссель-а где он в схеме стоит? Последовательно с варисторами? Я б всю эту плату выкинул,а вы сами решайте
Отправлено: Kadabra от 18.03.2017, 00:55:48
Да, последовательно. У меня задача минимум, чтобы удлинитель хорошо работал. А задача максимум, чтоб светодиоды тоже работали. Так как я не понимаю, что будет со всей цепью, убери я варисторы или дроссель(с диодами, конденсатором и резисторами всё понятно), поэтому и прошу Вашей помощи.
Отправлено: danilll от 18.03.2017, 01:03:20
Поидее,дроссель нужен для ограничения импульсного тока КЗ,при срабатывании варистора,чтоб варисторы не разорвало в лохмотья. Если варисторы удаляете,то и дроссель тоже(нафига вносить лишнюю индуктивность в цепь). А диод продолжет гореть.  Но сначала,выложите более подробные фото-плату с 2 сторон,и куда провода идут
Отправлено: Kadabra от 18.03.2017, 01:46:33
Провода ведут к кнопкам. На изображении теперь будет видно.
По поводу более подробных фото не понял. Вам расписать какие конкретно элементы стоят? Или ближе сфоткать (вроде и так близко)?
Отправлено: danilll от 18.03.2017, 01:54:46
впринципе,можно и элементов названия. А пока что видно-выкидываете варисторы и дроссель,а LINE припаиваете вместо него.
А можно и ничего не выкидывать,а вернуть предохранитель обратно. Кстати,а кнопки где?
Отправлено: Kadabra от 18.03.2017, 02:32:33
Пока что кнопки в магазине :D. Только 2 шт. остались в живых. А так они припаиваются к контактам слева. А от каждой кнопки идут контакты на вилку.
3 варистора: vdr20D471K
2 резистора по 100 кОм
2 диода n4007
конденсатор плёночный en60384-14 0.1 мкФ
светодиоды где-то на 3в (при них начинают светится)
С дросселем не знаю.
Отправлено: danilll от 18.03.2017, 05:19:18
ух ты ж,хитрый у вас удлинитель,диоды и резисторы и конденсатор-действительно питание светодиодов. Вобщем,можете выкинуть варисторы и дроссель,а можете не выкинуть,а вернуть защиту на место(а где она кстати стояла?)тем более,что плавились кнопки уже
Отправлено: Kadabra от 18.03.2017, 10:20:17
Спасибо, я, пожалуй, всё-таки уберу дроссель с варисторами. Этот удлинитель постоянно вырубало, и приходилось его использовать только для маломощной электроники. В то время как другие удлинители без проблем работали. А мне хочется, чтоб все были универсальны. А тут ещё и конструкция приятная глазу.  :)
Боюсь ошибиться(лежал удлинитель долго), но по-моему предохранитель стоял перед дросселем.
Правильно я понимаю принцип работы защиты? Исправьте, если что:
В нормальных условиях ток проходит по схеме, где у варисторов большое сопротивление. Сейчас в случае большой нагрузки или кз сопротивление у варистора понижается, и всё уходит в землю(без предохранителя). А если этой земли нет, то просто нагревается.
Отправлено: danilll от 18.03.2017, 11:58:18
Примерно так,но несовсем. Когда напряжение ниже,чем срабатывает варистор,то через него ток не идёт,если напряжение увеличится до порога срабатывания варистора,то он пропускает ток,и закорачивает сеть,тобы выбить предохранитель. Если бы его небыло,то или бы выбило защиту сети,или же провод бы выгорел.
Отправлено: Kadabra от 18.03.2017, 12:05:12
Спасибо Вам Большое!!! ;D Как сделаю, проверю, то отпишусь. :)
Отправлено: danilll от 18.03.2017, 15:28:55
а кнопки новые такие же покупаете?
Отправлено: Kadabra от 18.03.2017, 19:07:02
Да. Ну а как иначе?
Отправлено: danilll от 18.03.2017, 19:22:46
мож по лучше качеством найдёте,чтоб не плавились...
Отправлено: Kadabra от 18.03.2017, 19:39:24
Не знаю. По месту посмотрю. Ещё раз спасибо, что всё объяснили.
