Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: Олег. от 16.07.2013, 21:10:33
Меня один клиент попросил перейти с трёхфазной схемы дачи на однофазную, в связи с тем
что его перевели на газ.
Это легко сделать во входном трёхфазном автомате, подключив три выходящих с трёхфазного автомата провода к одной, любой
фазе, либо откинуть две фазы на входе трёх фаз и поставить две перемычки.
Я думаю второй вариант более предпочтителен.
Но проблема в другом. Время от времени некоторые фазы прослабляются, падает напряжение,
в том числе и от сварки у соседей. Решение здесь в перебрасывании фаз между собой.
Есть переключающий трёхфазный рубильник на 100А на два рабочих положения, и одной нейтралью,
позволяющий делать запитку из двух мест. Но фаз то три.
Тогда возникает вопрос, существуют ли рубильники на три рабочих положения и одной нейтралью?
Сегодня был в магазине "Электромонтаж" и там таких рубильников не нашёл.
Может не стоит городить с перекючающим рубильником, а сделать три удлинителя с каждой фазы по
одному, и уже их использовать как отдельные запитки с каждой фазы?
Я думаю, что лучше всего отговорить клиента от перехода на одну фазу, и использовать в аварийных режимах
удлиннители с розетками на концах?
Какие есть мнения на эту тему, варианты.
А если посмотреть в сторону реле выбора фаз и добавить модульные контакторы?
Что же до рубильников, то существуют кулачковые переключатели с током до 40А (более не встречалось) с различными алгоритмами переключений (например Апатор)
А я бы посмотрел в сторону стабилизатора
Техусловия тоже меняются (с трехфазного ввода на однофазный)?
Если ввод остался трехфазный !
Не вижу смысла в выше перечисленных действиях....
Прислушайтесь совета sergey_sav® и aspid_das
...лучше всего отговорить клиента от перехода на одну фазу, ......
Лучше всего отговорить клиента, стабилизатор, реле выбора фаз и модульные контакторы не решат проблему.....
Предложите клиенту ,напряжение 6-10кВ и установить у себя КТП 6/04 или 10/04кВ и подключите его по трехфазной схеме !!!
Вообще то в выделенной фразе не вижу связи между фазами и газом...
Пусть остаётся на трёхфазке, от смены фазности тариф не меняется , как и энергопотребление.
А если есть чувствительные к "недонапряжению" приборы, то стабилизатор или реле выбора фаз на групповых линиях этих приборов поможет справиться с проблемой.
...А если есть чувствительные к "не до напряжению" приборы, то стабилизатор или реле выбора фаз на групповых линиях этих приборов поможет справиться с проблемой.
Идея хорошая ,единственное как будет происходить выбор фаз ?
При каждом выборе нормальной фазы ,будет отключаться и включаться вся нагрузка, на подключенной группе?
... клиент попросил перейти с трёхфазной схемы дачи на однофазную, в связи с тем
...Какие есть мнения на эту тему, варианты.
Объяснить клиенту его недальновидность: трёхфазное эл.снабжение лучше однофазного во всех отношениях. Получить его обратно (после отказа от него) будет заморочно.
будет заморочно.
Зачем же проводить по документам? Всё остётся как было, только используется одна фаза. В случае с переключением фаз, к примеру, вообще не стоит вопрос об изменении ввода на однофазный.
Зачем же проводить по документам? Всё остaётся как было, только используется одна фаза. В случае с переключением фаз, к примеру, вообще не стоит вопрос об изменении ввода на однофазный.
А как же учет ,ведь на вводе стоит трехфазный счетчик ,при таком раскладе он будет врать в показаниях..?
[/quote]
Я думаю, врать не должен.
У меня вопрос, какое посоветуете реле выбора фаз, на динрейку, сложно ли его подключить?
Как осуществляется запитка самого реле? Нужен ли здесь ноль?
Реле выбора фаз РВФ-01 от Меандра, инструкция по вариантам подключения на странице производителя.
С чего счетчику врать-то? Кто сказал, что все три фазы в счетчике должны обязательно быть равнонагруженными для нормальной работы этого счетчика? Если все выкрутасы с фазами делать после счетчика, то и будет ситуация, когда фазы работают по очереди, к примеру. Если у меня в доме трехфазная эл. плита, а я ей не пользуюсь, мне что, нужно отказаться от трехфазного ввода и поставить однофазный счетчик? А если у меня, еще при этом, всю ночь в сортире горит единственная лампочка, то что? Счетчик вообще сдохнет от этого? Или мне нужно три лампочки в разных фазах обязательно включить?
С чего счетчику врать-то?.....
Смотря какой у клиента стоит электро-счетчик ,а врать он будет в большую сторону.
Погрешность еще будет зависеть от характера нагрузки(емкостная ,индуктивная) на разных фазах,для любых счетчиков.
Погрешность измерений трёхфазного счётчика несомненно зависит от таких факторов, как характер нагрузки и нагруженность по фазам, но никогда не выйдет за пределы допустимой погрешности измерений. И конечно стоит волноваться тем потребителям, для которых погрешность +/- 0,3% равноценна краху всех надежд на счастливое будущее... ;)
Смотря какой у клиента стоит электро-счетчик ,......
....+/- 0,3% ...
Это для какого счетчика(индукционного или электронного)?
(http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/68/Drehstromzaehler_offen.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dcent25.qipru/4130735/middle/104036401.jpg) (http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/104036401/)
Документы тоже нужно переделывать.
Если основной обогреватель -электрокотёл - скидка на электричество.Если газовый - скидка на газ. Что- то одно из двух.
Если отказался от электрокотла и тогда, без лишних телодвижений с Вашей стороны , приедут добрые люди и отстригнут лишнее.
реле выбора фаз
http://www.meandr.ru/rvf.html (http://www.meandr.ru/rvf.html)
потом контакторы
Контактор КМ по току есть на 25 40 и 63 а
http://www.ik-teplo.com/product/kontaktor-modulnyj-iek-km-40-40/ (http://www.ik-teplo.com/product/kontaktor-modulnyj-iek-km-40-40/)
эти четырёхконтактные занимают три DIN места
если ток меньше 20 а то можно эти http://www.ik-teplo.com/product/modulnyj-kontaktor/ (http://www.ik-teplo.com/product/modulnyj-kontaktor/)
а лучше вместо контакторов поставить УЗМ
http://meandr.ru/texts/text4.html (http://meandr.ru/texts/text4.html)
