Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Boris от 19.06.2013, 17:40:32
Как прозвонить провода, идущие от кучи автоматов к куче розеток под напряжением? Отключать нельзя. Может какой-нибудь генератор подключить? Если ответ положительный, то, пожалуйста, ссылку. Спасибо!
Лягко ;)
Один тыкает в розетку нагрузку помощьней... с некой периодичностью.. Другой в это время с токовыми клещами пробегается по автоматам..
Лягко ;)
Спасибо, ответ классный, я к сож. в вопросе не уточнил, что кроме обычных розеток еще и куча кондиционеров и освещение и слаботочка...
Прибор с генератором называется "трассоискатель".
Я себе купил LA-1012, для поиска мест повреждения проводки под штукатуркой. Как показывает опыт этот прибор не панацея, зачастую штукатурка экранирует сигнал от проводки или наоборот, начинает фонить от всей стены.
Как прозвонить провода, идущие от кучи автоматов к куче розеток под напряжением? Отключать нельзя. ...
Определяете в каждой розетке фазный вывод и помечаете его .
Берете китайский тестер устанавливаете его на Омы (от 0 до 200).
Покупаете одножильный медный провод сечением не менее вашей проводки (2,5 мм.кв до 4 мм.к),длиной обеспечивающей дотягивание его от щита до самой дальней розетки.
Подключаете этот провод и изолируете место соединения к одному из подключенных к тестеру щупов ,на второй конец провода лучше напаять однополюсный штекер.
Автоматы должны быть все включены и на их выходе должно присутствовать напряжение,иначе тестер сгорит через нагрузку .
Всовываете в фазную клемму самой дальней розетки однополюсный штекер провода , вторым щупом тестера на выходные зажимы автоматов в щите,где будет наименьшее сопротивление ,тот автомат и относится к розетке со всунутым штекером.....
И так с фазным проводом каждой розетки
Вся измерительная схема находится под напряжением по отношению к нулевому проводу.
Этот способ для однофазного питания
Кабельный локатор MS6818 справится с этой задачей в добрых руках. ;)
http://electroforum.su/index.php/topic,1329.new.html#new (http://electroforum.su/index.php/topic,1329.new.html#new)
не бывает такого ,что нельзя отключить. есть обед ,есть ночь наконец.
в конце концов можно забить, вы единственный кому это нужно?
я 6 лет работаю. у нас один этаж в АБК досих пор не до конца подписан.
сначало бился, поставте циферки на кабинеты ,давайте все вырубим и подпишем. в конце концов надоело. когда ченить сгорит находят и время и все остальное.
А автор как-то собирается участвовать в своей теме?
"Отключать нельзя" - Бред какой-то :o
Всё можно отключить, даже атомную станцию если понадобится, а тут пару каких-то не понятных розеток. >:(
