Разное => Обо всём => Тема начата: SOWA от 12.01.2012, 01:59:37
Отправлено: SOWA от 12.01.2012, 01:59:37
Приветствую всех коллег-электриков!!! ;)
Возник, возможно глупый или несерьёзный, вопросик. Вернее возник не у меня, а у моей второй половины.  >:(Суть дела такова: в спальной необходимо повесить два бра над изголовьем кровати, но супругу неустраивает ВИДИМОСТЬ идущих от светильников проводов!!! Белый провод её категорически не устраивает! Предложил акустический провод (он более прозрачен)- тоже не выход. Есть ещё вариант проложить провод в кабель-канал, а его в свою очередь обклеить такими же обоями, как стена комнаты, благо опыт имеется. Но это всё равно хорошо просматривается.
Напрашивается вопрос: можно ли обойтись вообще без проводов- существует ли какой-нибудь дистанционный что-ли способ передачи эл-ва (звучит как какая-то глупость), или кто предложит свой способ невидимости проводов?
Всем спасибо за ответы.
Название: Re: Провода-невидимки
Отправлено: sylfaen от 12.01.2012, 02:41:13
Если в бра поставить светодиодные лампы или экономки до 11 Вт, то можно использовать провод МГТФ 0,35 (особо гибкий термостойкий в фторопластовой изоляции, применялся в самолётостроении и военной технике) и спрятать его под обои, но в коробке-переходнике от сети обязательно поставить быстродействующие предохранители 0,25А в керамическом корпусе по обеим проводам на каждое бра.
Отправлено: sergey_sav® от 12.01.2012, 03:12:41
Или установить светодиодные аккумуляторные светильники. Вааще проводов не видно... ;)
Отправлено: shmakich от 12.01.2012, 07:48:35
Еще есть заклинание света, но к сожалению руны утеряны в далёкой древности.
Отправлено: SOWA от 12.01.2012, 10:16:38
Улыбнуло... ;D
А если попробовать в качестве проводника телефонный провод- лапшу, он вроде как прозрачный, правда совсем уж тоненький... Но и лампочка в бра будет мах на 60 ватт, а то и сберегайка на 11 ватт. :D
Отправлено: SOWA от 12.01.2012, 13:27:16
Мож попробовать проводок от пожарной сигнализации, КСПВ кажется...Только который 4*0.5.
Отправлено: sergey_sav® от 12.01.2012, 14:06:37
А может не стоит "соплями" проводить 220В?...
Отправлено: shmakich от 12.01.2012, 14:52:28
Раз совсем без проводов нельзя, то наверно стоит "замутить" ремонт в комнате и провести нормальную проводку в нормальной штробе. На месте светильника поставить коробку, а дальше уже по необходимости или на коробку светильник или розетку,  покрайней мере если идея со светильниками разонравится, в коробке можно всегда заизолировать провода, накрыть крышкой и похоронить под обоями.  Ну или ждать когда изобретут прозрачные провода. Давайте подумаем о реальности, а в реальности (при всём изобилии) на рынке очень сложно купить диодный   светильник на батарейках, что б понравился жене и в цвет занавесок :)
Отправлено: SOWA от 12.01.2012, 15:21:33
Так в том и дело, что ремонт был проведен в сентябре этого года. И тогда я поднимал вопрос о " будет ли чего вешаться на стену?" и получал ответ- НЕТ!!! И я со спокойным сердцем ничего не закладывал в стену, не штробил. И теперь вот- получил. Придётся проводить обычный провод, белый, правда с сечением 0.5 мм. Меньше не стоит. Всё ж будет по-тоньше.
Отправлено: shmakich от 12.01.2012, 15:30:32
Товарищ и друг посмотрел через плече, поржал за заклинание света и сказал, что я му... редиска. У него сестра из испании привезла очень красивые настольные лампы под старину на аккумуляторах и горя не знает с проводами. Они диодные и работают месяцами без подзарядки. Еще он сказал, что возможно есть подобные на стену и вообще если поискать то можно и у нас найти. Я посидел, подумал и решил, что да можно. Так что погорячился я с выводами.
Отправлено: kopernic от 12.01.2012, 22:31:07
SOWA,а за стенкой, где будет бра висеть, у Вас что?
Отправлено: игорь.с от 12.01.2012, 23:09:12
способов много,но всё зависит от месторасположения стены:
1) если другая сторона стены выходит к соседу, то надо от его аккуратно просверлить стену на уровне бра, об оплате за электроэнергию при потреблении этими бра договор с соседом.
2) если другая сторона стены выходит  на улицу, то по наружной стене дома провести кабель до уровня бра и аккуратно просверлить стену, правда и здесь существует один нюанс --  надо получить разрешение на монтаж кабеля по наружке от отдела архитектуры и градостроительства  вашего города
3) если другая сторона стены выходит в другую вашу комнату, то надо аккуратно просверлить стену на уровне бра, врать не буду , но и здесь существует один или несколько нюансов, а именно куда выходит очередная стена ваше другой комнаты??? ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Отправлено: SOWA от 13.01.2012, 01:12:02
ОГО!!! :o Как много действительно разных вариантов!!! :o Я даже и представить такого не мог!!! :o
Вопрос будет решён простым проводом 2*0.5 белого цвета оклеенного обоями в цвет основных. Не знаю как получится, когда сделаю- выложу фотки.
Всем спасибо за креативные варианты решения проблемки. ;D
Отправлено: SVINTUS от 13.01.2012, 03:05:27
И ещё - надрезать обои (вертикально), сделать маленькую штробу, уложить туда тонкий провод, заделать гипсом и приклеить обои обратно встык.
После чего отойти и полюбоваться несовершенством собственной работы (на выбор - узнать, что руки растут не оттуда).
Плюнуть и сказать жене, что лучше уже не будет. Зато - бра горят!
Как результат - получить вместо вкусного ужина её мнение о себе.
Забыть о проблеме и открыть новую тему.
Отправлено: komparator07 от 13.01.2012, 09:24:13
Категорически не рекомендую телефонные, акустические и т.п. кабели применять. По сечению и току они может и выдержат, но есть большой риск, что не выдержит по напряжению изоляция. Они не рассчитаны на такую напругу. Молейшее повреждение, даже не видное глазу может привести к пробою и печальным последствиям. Люди, перестаньте экономить на собственной безопасности, сделайте нормальную штробу и проведите нормальный силовой кабель, а не акустический или тоненький белый, если даже вы недавно сделали ремонт, и не имеет значения, кто не предусмотрел, вы или ваша жена, сделать нормальную штробу будет меньшим злом, чем полностью выгоревшая квартира с недавно сделанным ремонтом.
Отправлено: DAIM от 13.01.2012, 14:24:26
я согласен, что самый лучший вариант - это надрезать обои и сделать штробу. У меня тесть дома переносил розетку: он отклеил внизу на небольшую высоту обои сделал штробу и подрозетник, проложил провод, замазал и приклеил обои заново. И никаких следов - как будто так всегда и было)))
Кстати, технология передачи электричества по воздуху уже разработана. Тестируется способ зарядки электромобилей, когда они просто едут по дороге. Но и дорога соответственно не самая простая, а во встроенными специальными "фигнистиками" в дорогу.
Отправлено: komparator07 от 13.01.2012, 17:10:27
тем более штробу можно сделать не штроборезом и потом со всех поверхностей убирать сантиметровый слой бетонной пыли, а перфоратором со специальной насадкой и с пола убрать бетонную крошку.  Сейчас есть все средства и способы чтобы сделать нормально.
Отправлено: игорь.с от 13.01.2012, 21:44:19
надрезать обои, надрезать обои,  а если эти самые обои приклеены на совесть , тогда что??????
Отправлено: sergey_sav® от 14.01.2012, 00:07:47
я согласен, что самый лучший вариант - это надрезать обои и сделать штробу. ...
Ну, положим, самый лучший вариант будет выбирать автор под себя .. ;) и, что-то мне подсказывает, что это не штраба.
Отправлено: sergey_sav® от 14.01.2012, 00:26:09
В качестве примера светильников на батарейках...
(http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/206/77206029_svet.jpg)(http://www.ukrbiznes.com/ist/?action-3&f=clio-gallery/959_3802b3921.jpg&w=270)
(http://msk.barahla.net/images/photo/1/20090825/3372112/big/1.jpg)
(http://www.element-vl.ru/products_pictures/svecha.JPG)
(http://static.insales.ru/images/products/1/3309/2395373/449110.jpg)
(http://www.sima-land.ru/images/photo/source/402092.jpg)
Отправлено: SOWA от 14.01.2012, 01:31:54
Я уже выбрал. В выходные замутим, фотоотчёт выложу.
Отправлено: SOWA от 16.01.2012, 02:20:13
Обещанный фотоотчёт.
Провода обклеены сначала двусторонним скотчем, а затем обоями в цвет комнаты. Штробить не дали :(
(http://4put.ru/pictures/max/246/755954.jpg) (http://4put.ru/)
(http://4put.ru/pictures/max/246/755959.jpg) (http://4put.ru/)
(http://4put.ru/pictures/max/246/755963.jpg) (http://4put.ru/)
(http://4put.ru/pictures/max/246/755969.jpg) (http://4put.ru/)
А здесь- финал!
(http://4put.ru/pictures/max/246/755973.jpg) (http://4put.ru/)
Отправлено: SVINTUS от 17.01.2012, 03:02:52
Достойно.
Я часто придерживаюсь правила: "Не можешь спрятать - сделай красиво!" (Это не дословно к данной ситуации.)
Я бы, наверно, в такой ситуации спрятал бы кабели в деревянные рейки, выкрашенные в цвет (под цвет) спинок кровати.
Не дизайнер, не знаю, чей вариант был бы лучше.
Пионы на обоях красивые. Респект жене.
P.S. Я стены в комнате тёщи выкрасил в зелёный цвет - как в нашей поликлинике. И светильники ЛПО 2*40...
Отправлено: komparator07 от 17.01.2012, 16:52:31
У рувинила есть кабель-каналы под дерево. Есть под светлое дерево, типа сосны, и темное дерево, типа орехового. Можно их ставить.
Отправлено: DAIM от 17.01.2012, 19:17:10
Кабельные каналы под дерево есть практически у всех производителей, а не только у рувинила.
Кстати, сейчас есть и бра, которые можно просто закрепить на спинку кровати, и тогда проблема вообще сама собой решается.
Отправлено: komparator07 от 18.01.2012, 00:14:06
у ДКС их нет точно.
Отправлено: DAIM от 23.01.2012, 02:55:02
у ДКС их нет точно.
Аха, понятно... Занчит ДКС из раздела "Практически все производители" вычёркиваем ;D
