Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: griha09 от 26.05.2015, 14:03:43
На прожекторе перегорела металлогалогенная лампа Philips MHN-TD Pro 150W/842 (цоколь RX7s-24). Купил ДРИ 150 6000 K R7s TDM, проверил в магазине - горит, поставил на прожектор - не горит. Визуально все детали прожектора в порядке, напряжение на выходе на лампу 230в.
а вы уверены что это одинаковые лампы?
контакты патрона проверь.
Скорее всего, не работает ИЗУ. Для проверки можете подкинуть к выводам Rx7S на КОРОТКИХ проводах заведомо рабочую лампу ДНаТ или ДРИ 100-250 Вт кратковременно. Если не зажигается, ищите неисправность цепей поджига.
после ЭПРА напряжение не мерил, но там вроде более чем 220 вольт
скорей всего вышел из строя сам "дроссель"
но может одновременно, и лампа, и блок питания
... поставил на прожектор - не горит. Визуально все детали прожектора в порядке, напряжение на выходе на лампу 230В.
Возможно уже и не загорится ....Как говорил выше electro (http://electroforum.su/index.php?action=profile;u=3) ,может неисправен дроссель (его индуктивность больше не работает),тогда при включении лампы ,на сгоревшем дросселе она мгновенно сгорит и не будет работать. Проверьте новую лампу, на заведомо исправном светильнике (можно и в магазине).
В 80-х у меня на судне был почти аналогичный случай - оказалось конденсатор 5 пик/5 кВ потерял ёмкость. Это выяснилось после вызова шведов-производителей прожектора. :(
