Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Владимир от 17.04.2014, 10:34:30
Добрый день форумчане! Подскажите пожайлуста, может кто сталкивался, возможны ли варианты включение светодиодной лампы через блок защиты (блок плавного пуска). :o
Смысл ... чего хотите добиться?
вариантов немного, всего два и зависят от характеристик блока защиты (плавного пуска)
будет работать с потерей освещенности, эффект плавного пуска практически будет незаметен, если вам именно он необходим
или вообще не будет работать, т.к. блоки защиты могут менять синусоиду переменного тока в другой вид, который не могут выпрямить диодный мост светодиодной лампы
Переходим на энергосбережение ;). А блоки где то под потолком замуровали чудо рабочии ;D.
Сообщения объединены: 17.04.2014, 14:12:04
? Как плавный пуск(блоков защиты) скажется на долговечность светодиодной лампы :o
По причине множества разных моделей таких блоков и множества моделей лампочек на светодиодах ... вряд ли услышите ответ на Ваш вопрос.
Тут тока пробовать надо ... а вдруг получится! :)
Короче как всегда ;D :o
Если у ваших ламп драйвер питания самый простой (тупо диод и резистор) будет работать, че ему сделается? Если микросхема, работать не будет т.к. нарушится режим питания этой самой микросхемы. Либо пробовать методом тыка либо подбирать лампу предназначенную для работы с диммером
Причем тут димер? :o Насколько я знаю схема светодиодных ламп включает в себя микросхему ::)
посмотрите маркировку светодиодных ламп
обычно там пишут как и с чем их ставить
Про блок плавного пуска точно нет
У диммера и блока плавного пуска принцип работы похож. Если прибор подходит для диммирования то это ваш случай.
Едва ли вы на светодиодной лампе найдете рекомендации для использования ее с блоком плавного пуска. Это маразм.
Насколько я знаю - по разному. В конце концов если вам принципиально использовать с БПП разберите,
выдерните микросхему и замените на ограничительный резистор и диод.
ограниченный режим работы имеет блок питания или токоограничительные приборы (диодный мост и резистор)
сам светодиод фактически является вечной лампочкой, особенно если использовать его в качестве индикации
замечено, что со временем яркость диодов снижается, и как указывают из-за повышенного тока
получается это больше относится к лампам с минимальным общим количеством светодиодов и максимальной их яркостью подробнее... (http://zadiodim.ru/stati/snizhenie-yarkosti-svetodiodov/)
но время и прогресс не стоит на месте, с каждым годом разрабатывается новые более яркие и надежные светодиоды
соответственно долговечность вашего энергосбережения, зависит больше от качества изготовления светодиодной лампы
лучший вариант вам исключить из схемы эти блоки защиты замурованные в потолке и не будет столько вопросов и сомнений
и всегда можно предъявить производителю неисправные светильники по гарантии
иначе, в зависимости от того, где вы проводите энергосбережение, вас как исполнителя (в ваших сомнениях) обвинят, или заказчик, или начальник, или сами себя
не скупитесь, выполните требование по схеме и напряжению подключения светодиодного светильника, а в потолоке из гипсокартона недолго и недорого вырезать технологическое окно
Всем спасибо :) Будем экспериментировать 8)
Приступая к экспериментам стоит теоретически построить модель поведения испытуемых элементов. Для этого надо набрать "букет вопросов"
1. БПП - как меняет форму переменного напряжения?
2. схема устройства конкретных СД ламп (впрямитель, выпрямитель + стабилизатор, импульсный преобразователь...)
3. как поведет себя комбинация ответа на выпросы 1 и 2
Долговечность яркости диода зависит от скорости вырождения люминофорного материала, и кристалла... Кристалл вырождается от силы прикладываемого тока, но еще и ускорителем является температура окружающей среды...
Успеха в экспериментах, если будет не трудно, сообщите о результатах...
Мои скромные знания говорят, что не все комбинации будут адекватно работать, а в некоторых случаях - схемы некоторых дорогих ламп погибнут в некоторых комбинациях...
Здравствуйте. Та же ситуация. Блоки защиты под натяжными потолками. Доступа нет. Попробовал включить светодиодную лампочку-софит, горит, но издает звенящий потрескивающий звук (как-будто плохой контакт). Вопрос, можно ли пользоваться, абстрагировавшись от звука? Или же посторонний звук-показатель, что пользоваться нельзя? Спасибо.
Попробуйте записать видео со звуком и выложите видео на форуме ....
Если мигания светодиодов нет то возможно пользоваться можно...
