Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: Добрыня Никитич от 26.03.2018, 00:41:32
Название: Соединение СИП и ВВГ. Как правильно это сделать.
Отправлено: Добрыня Никитич от 26.03.2018, 00:41:32
Добрый вечер, дорогие форумчане!
Возникла следующая ситуация. В частный дом буде входить СИП 4х16. Вводной электрощит планируется устанавливать внутри гаража который сливается в единое целое с двух этажным домом, там будет установлен вводной автомат и  трёх фазный счётчик. Вводной электрощит так получается что будет располагаться внутри и прям по середине дома, и что бы довести эту СИП линию необходимо вести её по кирпичам которые позже будут штукатурится, а СИП как известно замуровывать нельзя. Следовательно выход только один, вести уже с улицы  по дому ВВГ который и можно будет заштукатурить. А соединять думается  СИП и ВВГ на улице возле крюка (кронштейна) и анкерного зажима.
От сюда вопрос, как правильно соединить СИП и ВВГ на улице под крышей дома? Что то прям не могу найти информацию как это сделать, будьте добры подскажите. Спасибо!
Название: Re: Соединение СИП и ВВГ. Как правильно это сделать.
Отправлено: aspid_das от 26.03.2018, 09:28:48
Гильза медь- алюминий или сжим (орех)
Отправлено: Добрыня Никитич от 26.03.2018, 22:37:57
А  что за гильза медь алюминий? Вот такая?
А касаемо орехов, спасибо, учту, это вроде как самый простой вариант. А как вообще, если делать на орехах, это надёжно, не нужно ли потом обслуживать их? Или имеется ввиду СИП зажим, прокалывающий?
Отправлено: aspid_das от 27.03.2018, 00:22:02
Вот такая?
Да. На мой вкус - обжатая гидравликой и изолированная термоусадкой - бескомпромиссный вариант соединения меди и алюминия.
Вы полностью раскрыли плюсы и минусы орехов. Простота соединения в плюсах, ненадежность резьбовых соединений в минусах.
Надо делать в доступном для обслуживания месте, но и это соединение вполне надежно.
Есть и такие, но я не люблю из-за невозможности визуально контролировать качество. ИМХО.
Возможно кто-то считает по другому.
Отправлено: electro от 27.03.2018, 14:04:57
у вас так указано по техническим условиям?
обычно со столба СИП идет на щит учета (на электросчетчик)
Отправлено: sergey_sav® от 27.03.2018, 18:15:11
А можно просто поставить на вводе бокс IP65 с автоматом  (рубильником) и клеммой ЗНИ-25 (или аналогом)... и на них перейти с алюминия на медь.
Отправлено: electro от 27.03.2018, 21:56:14
если на улице, допустимо соединение, то вот неплохой вариант надежный и недорогой
в распределительной коробке, соединить через "орешки" (Сжим У-734)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=88.0;attach=6843;image)
Отправлено: Добрыня Никитич от 27.03.2018, 23:06:04
Вот такая?
Спасибо за столь лаконичный и понятный ответ. Время есть ещё некоторое время подумать, буду думать. Меня заинтересовал Ваш вариант "Гильза медь алюминий". Подскажите пожалуйста, с гидравликой пока не работал не приходилось. Какой посоветуете приобрести гидравлический пресс, и какие необходимы матрицы именно для этой операции?
Сообщения объединены: 27.03.2018, 23:17:06
У нас ситуация обстоит следующим образом. Сейчас есть одна фаза в новом только что отстроенном доме. Хозяин, решил подключать три фазы т.к. будет электро котел (газа нет), но чуть позже, не спешно, а вот монтаж нужно произвести сейчас. Задача собрать щит с счётчиком и вводным автоматом в гараже который слит в единое целое с домом, подсоеденить СИП и вывести все это хозяйство в мотке на фасад, элестросеть подъедет возьмёт СИП и подключит к линии. Вот такая арифметика. Так что тех условия пока нет, но точно знаем что первоначально выделят 15 кВ.
Отправлено: aspid_das от 28.03.2018, 00:12:23
Если работа разовая. зачем приобретать, проще попросить у спецов, за скромное вознаграждение.
Если сип со столба 16 то выход на медь 10. Такие и матрицы, они обычно в комплекте в любом наборе (ходовые)
Есть еще варианты механического пресса, но гидравлика конечно лучше. Из того что на рынке - квт, шток, иек.
Принципиальной разницы между ними нет, только минимальный и максимальный размер матриц.
Отправлено: Старинфо от 29.03.2018, 19:50:57
ВЛ с СИП (или ВЛИ) тем и хороши, что по всей протяженности они герметичны, что обеспечивает  надежную работу длительное время. Любая разгерметизация линии на воздухе до потребителя ведет к появлению слабого звена. В этом месте из-за воздействия влаги и колебаний температуры со временем увеличивается сопротивление соединения и появляются потери (падение напряжения). В присутствии воды в таком месте появляется утечка тока. Это тоже потери. Поэтому все соединения с жилами СИП на воздухе должны быть герметичными. Можно использовать неизолирпованные гильзы, как писали выше, но тогда они должны быть загерметизированы кусками термоусаживаемой трубки. Реально же есть герметичные гильзы типа MJPT, MJPB или ГИА, ГИФ, ГИН. Но технологичнее использовать для соединения жил СИП с жилами кабеля ВВГнг ответвительные прокалывающие герметичные зажимы. В данном случае идеальными будут зажимы EP95-13, лучшие в своем классе. Но можно брать и аналоги, как например, рекомендует РОСЭП, см. вложение.
Подчеркну: в зданиях, согласно ПУЭ, разрешается проводить кабель только версии "нг", т.е. "не распространяющий горение". В вашем случае это ВВГнг.
Отправлено: SOWA от 23.11.2018, 01:49:16
У меня такая работка нарисовалась.
Имеется частный дом, ввод со столба двумя алюминиевыми проводами по 6 кв.мм в изоляции. Далее соответственно скрутка с проводом 4 кв.мм и в дом до счетчика. Хотят заменить ввод на медный провод. Питание по линии отключить достаточно проблемно. Придется работать под напряжением. Самый распространенный вариант перехода на медь через "орехи". Только как это сделать под напругой? Есть тонкости?
Отправлено: electro от 23.11.2018, 07:37:26
я довольно часто работаю под напряжением, устанавливая "орехи" на питающие стояки этажных электрических щитов
для свое безопасности применяю обычные хб перчатки прорезиненные
вполне при помощи них касаюсь токоведущих частей, не с применением силы, а аккуратно зачистил провода от изоляции обычным канцелярским ножом
раскрутил и одел пластины сжима на провода, при затягивании ложу пластины с проводами в половинку корпуса "ореха" и держась за корпус закручиваю болты уже с усилием
слежу чтобы зачищенный провод не замкнул на корпус или еще куда
все достаточно безопасно, но внимательно и аккуратно
(https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/1336389/market_DirTZXLHgVmB7izeeYt1Eg/orig)
Отправлено: SOWA от 23.11.2018, 13:25:26
Спасибо за совет!
Единственное, определиться не могу, какой все же вести провод в дом: одно- или многожильный?
Отправлено: electro от 23.11.2018, 13:35:04
на мой взгляд многопроволочный проводник в данной ситуации будет надежнее
Выбирайте с хорошей изоляцией или хотя бы которую нельзя пальцами рук зачистить, без инструмента
Отправлено: Apalikov от 03.02.2019, 19:11:29
Спасибо за совет!
В данной ситуации многожильный провод будет уместнее как мне кажется.
Отправлено: sergey_sav® от 25.03.2019, 18:41:54
Многожильный?...  ;)
