Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Рөстәм от 03.06.2015, 10:59:19
Есть люстра, к люстре есть пульт. Всё работало идеально около 2 лет, но недавно люстра перестала включаться с пульта (батарейки нормальные в нём). Сначала как-то удавалось расшевелить люстру на включение, но через какое-то время всё умерло, и теперь люстра не включается ни с пульта, ни с выключателя в стене. Если выключатель переключать, то включаются/выключаются маленькие-маленькие лампочки, расположенные по площади люстры, но только они.
Куда копать, что делать?
Проще заменить. http://www.svetodom.ru/category/swich-on/?gclid=CKmiktj78sUCFegMcwodLYgAWw (http://www.svetodom.ru/category/swich-on/?gclid=CKmiktj78sUCFegMcwodLYgAWw)
Снять люстру.
Подать напряжение питания напрямую, минуя пульт.
Если работает, выбрасываем пульт. Если нет, ищем неисправность люстры.
Снять люстру, отсоединить радиореле (маленькая коробочка возле крюка(петли) подвески. Вскрыть радиореле, если вздутые конденсаторы - заменить на аналогичные, проверить пайки, стабилитрон и реле на плате. Если все пайки целые, конденсаторы, стабилитрон и реле исправные, то неисправность в приемнике либо микроконтроллере. Их вы исправить не сможете. На радиорынке новое радиореле на 2 выхода вместе с пультом стоит 8-12 $. Старый пульт не подойдет.
это включаются светодиоды
другие лампы какого исполнения, обычные накаливания или галогенные
последние работают через понижающий трансформатор, может и он накрылся
вот так они выглядят
(http://xxxlutz.scene7.com/is/image/xxxlutz/rovka2ks50W/0042800749/-x8Tsh-TGu9PBalPmIsJAgLJMxw/26011109170749.jpg?wid=580&hei=580&qlt=90&resmode=sharp2&fit=fit,0&66f4)
