Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: belli777 от 17.05.2015, 22:25:55
Добрый всем день! Не сильно разбираюся, мягко скажем, в электрике. Есть Штора с элеткродвигателем, есть питание 24в. Купил выключатель для жалюзи, схема вот такая . Не понимаю куда там и что подключать. Спасибо заранее.
Есть Штора с электродвигателем, есть питание 24в. Купил выключатель для жалюзи, схема вот такая . Не понимаю куда там и что подключать.
требуется немного больше информации или фотографии всего что у вас есть
что за двигатель и какая на нем информация написана, какие провода из него выходят, их маркировка
двигатель у вас на 24 вольта?
питание 24 вольта от куда у вас есть, трансформатор или импульсный блок
чуть выше на фотографии, написано устанавливается специалистом, вот требуется информация которая указана выше этих слов
напишите что за штора.Обычно идут двигателя 24в с адаптером к 220в.Поэтому не понятно зачем вам питание 24в ещё.
да вдигатель 24. есть 2 провода от трансформатора, есть 2 к двигателю. Если их соединить без выключателя, то едет вниз например, поменять полярность - вверх.
Клещами вытягиваем информацию.Давай ещё что есть в комплекте.
Сообщения объединены: 18.05.2015, 04:53:50
Так у тебя переключатель есть с самовозратом.Подключай через него.В чём проблемма то?
переключатель который вы приобрели, судя по схеме не подойдет вам, желательно посмотреть заднию часть переключателя контакты (выложите фото)
вам нужен который меняет полярность при подключении
Прошу прощения, так как не особо разбираюсь, не знаю что важно, что нет. В комплекте больше уже ничего и нет - трансформатор, двигатель, выключатель. Все.
Так вопрос как подключить. Какой контакт куда исходя из той схемы что я сфоткал.
Сообщения объединены: 18.05.2015, 15:10:39
Прсто других и не видел - этот так и называется "Выключатель двухклавишный открытой установки с самовозвратом и электрической блокировкой для управления системами роллет и жалюзи" http://www.bylectrica.by/catalog/sockets/stil/vikljuchatel_odnopoljusnij_na1/ (http://www.bylectrica.by/catalog/sockets/stil/vikljuchatel_odnopoljusnij_na1/)
Есть других производителей типа Legrand и др - но там схема та же.
Сообщения объединены: 18.05.2015, 15:22:26
Разобрал выключатель - вот такие контакты
Что у тебя за шторы?Нашёл их где то?В наличии только двигатель и адаптер?Тогда собирай схему из 2 реле и делай цепь с выключателем.
Шторы были с дистанционным управлением - приемник сдох,остались двигатель и адаптер. Что за шторы не знаю - маркировка есть только на адаптере, что я сфоткал.решил что проще заменить на выключатель, чем ремонтировать, ну и дешевле естественно.
Дешевле-это врят ли. Перекидное реле для управления жалюзи, роллетами, шторами SB-DN-2Motor
Сообщения объединены: 18.05.2015, 16:02:05
Можно собрать схему через двойной проходной выключатель.Только клавишу заменить на цельную.А герконы(концевики) есть у вашего чуда?
Ну да глянул сколько эта штука стоит..... Помню в детстве собирал из конструктора машинку крепил электродвигатель, брал такую штуку типа рычажок на 3 положения - вправо отклонил - машинка вперед едет, влево - назад едет. Все просто.Так этот рычажок копейки стоил, помню черненький такой был - может где такой можно найти?
Вот
http://www.zamel.pl/ru,221,3757,komplekt_bespovodnogo_upavlenija__upavlenie_olstavnjami_rzb03.html (http://www.zamel.pl/ru,221,3757,komplekt_bespovodnogo_upavlenija__upavlenie_olstavnjami_rzb03.html)
Вот
[url]http://www.zamel.pl/ru,221,3757,komplekt_bespovodnogo_upavlenija__upavlenie_olstavnjami_rzb03.html[/url] ([url]http://www.zamel.pl/ru,221,3757,komplekt_bespovodnogo_upavlenija__upavlenie_olstavnjami_rzb03.html[/url])
Ок спасибо. Уже что-то более подходящее по цене.
(http://optitm.ru/upload/goods/bg209524072.jpg)
понадобиться примерно вот такой кулачковый переключатель с нулевым положением четырех полюсной
чтобы каждое включение замыкало два независимых контакта, т.е. тем самым меня полюсовку на двигатель
(http://www.a-t-c.ru/docs/69.gif)
([url]http://optitm.ru/upload/goods/bg209524072.jpg[/url])
А он так и называется "улачковый переключатель с нулевым положением четырех полюсной" - а то что-то в продаже по такому названию ничего не нахожу
Переключатель кулачковый КЭАЗ OptiSwitch 4G10-203-U-R014 с нулевым положением 1-0-2 с возвратом до нуля с обеих сторон 3 - полюсный
Сообщения объединены: 19.05.2015, 20:23:11
только тебе надо 4 полюсной
Да какой бы переключатель не взяли, без концевых выключателей не обойтись.
Я так и не понял... есть они или тоже сдохли?... ;)
"И я того же мнения!"(с) ;D
не всегда конструкция штор предусматривает установку концевых выключателей
поэтому минимальное требование, чтобы переключатель был без фиксации и сам возвращался в нулевое положение после отпускания
потребителю остается только не проглядеть момент подъема и опускания, да и малым детишкам не позволять баловать
в магазинах его могут назвать как угодно и даже если на словах объяснишь, что он должен выполнять
самое простое ответят, что нет такого, а он лежит на дальней полке
некоторые производители выполняют свои переключатели так, что их можно собрать под свои требования и нужды
