Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: komparator07 от 28.10.2011, 16:54:18
Приветствую всех. Нужна помощь для подключения асинхронного однофазного электродвигателя YL90L-2. Схема срисована с натуры со сгоревшего электродвигателя деревообрабатывающего станка. Проработал неделю. Потом сгорел. В общем, схема стандартная для таких движков, только с пусковой обмоткой неясности, вернее с ее подключением. U1-U2 рабочая основная обмотка, включена напрямую постоянно, V1-V2 фазосдвигающая рабочая обмотка, включен постоянно через рабочий конденсатор Сраб 40мФ, Z1-Z2 пусковая обмотка, включается на время пуска через пусковой конденсатор Спуск 250 мФ центробежным выключателем на валу движка. Так вот, Z1 подключен к V1 и получается что пусковая обмотка соединяется ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к фазосдвигающей. Правильно ли это? Может правильно будет Z1 подключить к V2, и они включаться параллельно на время пуска? Возможно это на заводе неправильно подключили, потому что НОВЫЙ станок проработал не больше недели, и то не каждый день. В общем, жду ответа, кто как думает. ХОЧУ ОБОСТРИТЬ ВНИМАНИЕ - данный движок ОДНОФАЗНЫЙ, а то некоторые знакомые утверждали что это трехфазный движок, включенный в однофазную, ЭТО НЕ ТАК. Пусковая обмотка Z1-Z2 имеет меньшее количество обмоток (визуально) и сопротивление поменьше чуть чуть.
(http://electro.narod.ru/images/forum/sxema.jpg)
А руководство по эксплуатации читать не пробовали перед монтажом ???
Конденсатор Сп не пробит? Что именно сгорело и на каком этапе?
...Возможно это на заводе неправильно подключили, потому что НОВЫЙ станок проработал не больше недели, и то не каждый день...
Асинхронный двигатель крайне остро воспринимает перегрузку (механическую и, как следствие, по току).
Вы новый станок в запале работы не перегружали деревяшками ? Во время работы перегрев не чувствовался (рукой, обонянием) ? Насилие было (особенно продолжительное)?
Какая обмотка двигателя сгорела ? Рабочая или вторая рабочая (фазосдвигающая) ?
Пусковая вообще-то выполняет незначительную роль (запуск под нагрузкой, но это не Ваш случай, Вы же с деревом не пытались запустить станок), ее можно вообще не использовать при холостом запуске станка.
Кстати, рабочая емкость 40 мкФ для однофазного двигателя 2,2 кВт крайне мала, надо раза в 3...4 большую, это можно подсчитать точнее (например по
http://electro.narod.ru/instructions/motor_triangle_condenser.htm (http://electro.narod.ru/instructions/motor_triangle_condenser.htm)
http://electro.narod.ru/instructions/motor_star_condenser.htm (http://electro.narod.ru/instructions/motor_star_condenser.htm))...
