Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Лара от 10.11.2011, 12:22:27
Здравствуйте!
Хочу рассказать вам свою ситуацию и спросить вашего совета. Где-то месяц назад у меня погас свет и перестали работать розетки и выключатели на одной из линий в квартире (4 выключателя, 4 розетки, из бытовых приборов работал на этой линии только холодильник и иногда включали телевизор). Вывернула керамические пробки в щитке счетчика в квартире, обнаружила наплавку. Приглашенный электрик убрал наплавку, поставил новые пробки, проверил ток каким-то прибором у счетчика, заменил пару розеток по моей просьбе на новые, свет везде загорелся, всё было хорошо. Причину такого замыкания точно не знаю, может, повлияло включение не совсем исправной старой плитки или еще что-то, но свет гас не в момент её включения. Но где-то через неделю после прихода электрика начались проблемы со светом - включаешь одну любую лампочку на линии, а она горит еле-еле, нужно ждать время, чтобы загорела лучше, или включать одновременно еще другие лампочки или электроприборы - тогда все лампы горят нормально. Например, если после включения лампочки вдруг включается и холодильник, то лампа сразу ярко загорается. Вот такая ситуация. Хотелось бы услышать ваши предположения - почему так происходит? По одной лампочки почти не горят , а при подключении других приборов всё налаживается, потом всё горит без проблем и даже при отключении дополнительных приборов. Что нужно проверить в первую очередь?
Заранее спасибо за ответы
Нужно проверить распаечные коробки.Очень похоже на плохой контакт или подгорание нулевого провода.
в срочном порядке обращайтесь в ЖЭК или иную организацию которая обслуживает ваш дом
чтобы они проверили все контакты у вас в щитовой, даже более по всем этажным щитовым, а также на вводе в здание общий распределительный щит
у вас как было сказано выше подгорает нулевой контакт, в случае когда он полностью "отвалится" вам по розеткам "ударит" напряжение до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя значительного количества бытовой техники, а то и возникновению пожара
почитайте дополнительно на сон грядущий Перенапряжение, причины и методы защиты (http://electromaster.kz/information/overstrain.htm)
Возможно и пробки ерундят может не довернуты или случается что контакт идущий на резьбу пробки обламывается в месте спайки но все же лучше чтоб проверили все что писалось выше.
Я тоже думаю, плохой контакт где-то. Надо бы сделать протяжку всех винтов начиная от вашего щитка, где ковырялся электрик.
безусловно протяжку сделать необходимо, а также тщательно пройтись по распайкам. А вообще следовало бы на силовую и осветительную сеть сделать разные группы, можно даже по несколько...
99% плохой контакт Вашей силовой линии (ввод, коробка,пробки...) не обязательно ноль может и фаза (налейте Электрику :))
... у вас как было сказано выше подгорает нулевой контакт, в случае когда он полностью "отвалится" вам по розеткам "ударит" напряжение до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя значительного количества бытовой техники, а то и возникновению пожара
почитайте дополнительно на сон грядущий Перенапряжение, причины и методы защиты ([url]http://electromaster.kz/information/overstrain.htm[/url])
Если у ней "полностью отвалится"(с) нулевой провод ... по какой линии проберется "вторая" фаза, чтобы "по розеткам "ударил" напряжение до 380 Вольт"(с) ? ???
Лара а зачем собственно вам техническая консультация? сами будете делать? а если спеца звать ему бы как и виднее будет на месте
Лара, если у вас керамические пробки, выверните пробки и осмотрите припайку центрального контакта (металлической полоски) к резьбовому цоколю. Очень часто в этом месте припой растрескивается и ухудшается контакт.
Спасибо всем отвечающим! Проблему решал электрик. Проблема была в пробках. После замыкания в сети в квартире металлический конец керамической пробки расплавился, при ее замене был недостаточно хорошо счищен металл в месте контакта пробки. Я вставляла новые пробки, но через какое-то время всё сгорало, свет сначала горел слабо, а потом совсем отключался. Теперь всё тщательно зачистили и поставили автомат. Не знаю, понятно ли я объяснила, я же не специалист))) Еще раз всем спасибо.
Данный товарищ давно решил решил проблему... т.к. 90% пишущих на форуму полагают, что вот ща Там скажут, и все сам(а) сделаю - это же просто! , а вот хрен, один фиг приходится вызывать элека....
Честно сказать, меня интересовало не то как Лара вырулит со своей проблемой (сори если что :) ), а то что там один товарищ утверждал, что при обрыве "нуля", в розетке может оказаться 380 В, или он решил таким макаром, отпугнуть непроф_народ от "самодеятельности"?
Если это стояковый нуль ... то запросто! На всех форумах есть темы типа "Как защититься от обрыва нуля"
Если бы у них оборвался стояковый нуль, она бы сюда не писала ... а вместе с соседями бегала бы отсуживая "сдохшие" утюги. :)
Вот как раз Утюгам ... пофиг, страдают в 1-ю очередь маломощные потребители и те что в "дежурке" ... (если ничего более мощного дома не включено... "более" - это более чем у соседа :) )
Ноль обрывается и касается фазного. Итог: имеем на розетке две фазы вместо фазы и нуля. Помню у нас в городе был случай, когда в нескольких домах (старые двухэтажные кирпичные восьмиквартирные) по одной из улиц у людей сгорели холодильники, телики, двд-плееры, компьютеры и т.д. как раз из-за обрыва нуля (уже об этом писал на этом форуме). Да и спасибо haramamburu в "растолковании")))
Ноль обрывается и касается фазного. Итог: ....
Оборванному нулю .. и не стоит касаться Фазного .. чтоб получить 380 в розетке...
ЗЫ именно что б Нуль "не ушел" , на голых ВЛ - жила самая нижняя
haramamburu, здесь не так важна сама технология: главное - причина и последствия
... Например, если после включения лампочки вдруг включается и холодильник, то лампа сразу ярко загорается. ...
А мне вот интересно продолжить эту тему. Странно что все как один увильнули на обрыв нуля?!!
И всё-же, почему в при увеличении мощности потребителем, в сети прямо пропорционально увеличивается напряжение?
(тут дело не перекосе фаз?)
... И всё-же, почему в при увеличении мощности потребителем, в сети прямо пропорционально увеличивается напряжение? ...
происходит "приваривание" в точке плохого контакта ... пока совсем не перегорит там.
Плохо горит лампочка при включении
Ничего необычного, она ж не свечка и не деревяшка жидким кислородом пропитанная, нечему там хорошо гореть...
