Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: gubarewa от 11.09.2016, 18:12:28
Можно ли подключить лампу 18-20 вт к ЭПРА 36 вт? Попробовал через лампу накаливания 40 вт - зажигается, но светит слабовато.
Напрямую боюсь.
(http://s42.radikal.ru/i096/1609/63/b70e7cedddf7.gif) (http://radikal.ru)
не нужно
В смысле разогреется и хлопнет? ;D
Поправьте если неправ, но транзисторы в данной схеме должны быть другой полярности.
В этом виде схема выглядит кривовато
Сообщения объединены: 11.09.2016, 21:58:58
Никто вам не даст определенного ответа, это надо пробовать, на свой страх и риск. Схема должна ограничивать ток на лампе.
Будет ли схема для большей мощности ограничивать ток на лампе до достаточного уровня - х.з.
У меня как-то работала 15вт лампа от обмоточного дросселя 36вт довольно долго, но это уже другое.
может и эпра умереть запросто
Вы правы: транзисторы были изображены неправильно. На самом деле n-p-n.
Исправлено.
не выдаст? тогда почему не делают эпра сразу от 20 до 40 вт лампы? или хотябы для 30 и 40 ?
Начитался на форумах, что мощность ЭПРА должна соответствовать лампе, но все же набрался храбрости и включил. Вроде все нормально. Транзисторы (китайская подделка 13003 в корпусе от 13007) абсолютно не греются. Лампа горит немного ярче, чем через лампу накаливания 40 вт. Правда, через последнюю загорание происходит в 2 этапа: во время включения происходит бросок тока и лампа накаливания загорается ярче, а ЛДЦ 20 вт - в полнакала, затем лампа накаливания еле накаляется, а ЛДЦ - в полную силу. А при включении напрямую в розетке проскакивает искра, весь бросок тока приходится на ЭПРА, что может привести к нежелательным последствиям.
Напряжение сети на клеммах ЭПРА через лампу 40 вт падает с 235 до 209 в.
То же, с другого источника
(http://s018.radikal.ru/i512/1609/98/19a0e3095a3d.gif) (http://radikal.ru)
