Тематический раздел => Электротехнические материалы => Проводка => Тема начата: Slava от 18.10.2011, 17:08:57
Ситуация такова!Решил поменять шлейфовую розетку(зал, кухня).Сделал все как полагается, вытащил старые столетние шлейфы, и к кабелю который подходит к моей розетке подсоединил новый алюминиевый провод, далее всю подсоединил к розеткам, после чего начал тестировать.При включении чайника начался нагрев в скрутке.Скрутку я выполнил качественно, на скрутку оставил примерно 4см, после чего по часовой стрелке аккуратненько скрутил)))Еще добавлю что сами вилки не греются, нагрев происходит только в скрутке.У меня вопрос!!Неужели паять??Посоветуйте пожалуйста, чем качественно соединить алюминьку??Конкретно интересует производитель и марка соединяющего элемента!!Заранее огромное спасибо!!
Например, WAGO 773-302 с пастой
Гильза алюминиевая ГА, если найдётся малое сечение
У нас в городе с этими гильзами проблемм нету продают почти везде алюминий вот за медными приходиться поганяться так что думаю найти сможете эти гильзы
Самое простое и хорошее решение. Только имейте ввиду, что этот клеммник при соединении алюминия выдерживает максимум 16А, т.е. не надо в зале включать обогреватель, а на кухне чайник одновременно.
Может,лучше клемную рейку?
Завтра подключаю свой дачный домик,там будет аллюминий и клемная рейка. Проверю на нагрев своим злым сварочником.
Вот из зис? Что Вы имеете ввиду под "клеммной рейкой"?
да вот такую штуку,сейчас её правда называют ЗВИ \зажим винтовой\.
(http://electro.narod.ru/images/forum/foto287.jpg)
тот,что снизу-советских времён,он мне больше нравится,ибо не калечит провода,как тот,что сверху,современный
Тот, что снизу (советский) не держит сильноточный контакт, так как зажим идет по двум параллельным пластинам на очень малой площади(причем ток шел только по одной тоненькой верхней), к тому же винты были очень низкого качества и часто срывалась резьба. Поэтому и применялся этот зажим сугубо для светильников, где ток малый, а повреждения от плохого контакта минимальны.
Верхний зажим (т.н. винтовой трубчатый) намного надежнее в контакте.
Однако! Нормально держат ток только зажимы с вложеной металлической полоской между винтом и проводом, потому что полоска служит дополнительной токопроводящей шиной между проводами и не позволяет острым краям винтов подрезать провод(при подрезании он отрывается или отламывается по линии надреза при малейшем усилии или просто от усталости).
Ввиду вышесказаного я применяю только винтовые трубчатые зажимы с полоской или винтовые пластинчатые зажимы (по типу подсоединения советских пускателей). Очень редко попадаются импортные зажимы с массивной полукруглой шинкой и полукруглыми полумуфтами - эти надежнее всего, но очень редко продаются, производитель Чехия.
А сколько трубчатые,или с пластинкой стоят?
Спасибо за совет!!Посадил на WAGO, вроде не греется, очень удобная вещь, но лучше пайки конечно ничего нет.!Всем кто собирается паять, хочу предупредить, что пайка должна выполняться с флюсом который предназначен для алюминия.
А какой флюс для аллюминия?
Спрашивайте в радиотоварах, там он обязательно должен быть.Прям на бутылочке так и написано "Флюс для алюминия", не ошибетесь.
А припой брать обычный,оловяно-свинцовый?
Нет, WAGO наааамного лучше!!! И контакт надежнее и паста внутри предотвращающая коррозию есть! Для алюминия (что за мания писать слово "алюминий" с двумя "л"???) мало такой клеммник подходит, хотя бы потому, что там контакты медные. Ну а если уже решили делать соединение таким, то возьмите этот зажим побольше, чтобы каждая жила была зафиксирована двумя винтами (как бы проводники будут внахлест друг к другу).
У меня WAGO три года соединял медь и алюминий питающие кухню, потом, когда поменял проводку во всей квартире, то заменил его клеммником WAGO для соежинения медь/медь.
в саду сделал всё,на ЗВИ,работает всё нормально,даже под нагрузкой злого сварочника.Кстати,в этом ЗВИ клеммы не медные,а стальные,анодированные
Нет, для алюминия специальные припои. Оловянно-свинцовый дает ненадежную хрупкую пайку. Попытайтесь достать припой и флюс для алюминия у телефонистов-кабельщиков. Они спаивают им оболочки и муфты кабелей проводной телефонии.
А паяльника обычного хватит? Или надо специальный?
Мы при электромонтажных работах используем WAGO - это самый надежный, быстрый и удобный способ соединения проводов, в том числе Cu-Al. На одном из наших объектов проверяли на надежность: при длительном токе 15 А (освещение, включено полный рабочий день) абсолютно никакого нагрева. Винтовые клемники (колодка с корпусом из прозрачного или белого полиэтилена) очень ненадежны, при малейшей перетяжке срывается резьба, в процессе эксплуатации возможно ослабление контакта с дальнейшим нагревом, а также сильно деформируется винтом токопроводящая жила (особенно алюминий).
А у нас нищая организация и мы не пользуемся ни WAGO, ни клемниками .мы тупо делаем петельки с скручиваем болтиками через шайбочки)))) и никаких проблем ;D
В принципе "винтики с гайками" достаточно надежный способ соединения проводов (если не забывать про контргайку или гровер), но есть несколько недостатков:
1. в отличии от ВАГО низкая скорость и удобство монтажа;
2. необходимость последующей изоляции подобного соединения;
3. крайне затруднительно соединить под одним болтом несколько проводников (при использовании ВАГО можно до 8-ми проводов).
Дак яж не спорю ,но безнадега у нас ,вот и делаем как можем
вы глубоко заблуждаетесь по поводу нищеты вашей организации т.к. видимо хозяин вашей организации "подпольный" олигарх, ведь стоимость одного СИЗ или WAGO гораздо дешевле одного болта
, 3-х шайб и одной гайки ---просто исходя из расчёта на одну скрутку ;D ;D ;D
Да знаете ,мне уже давно пофиг, есть сделали ,нету -сидим ,за 15 тыщь пусть сами думают. и так весь моск вынесут. а если еще и за начальство думать ,ну его нафиг.не за такую зарплату.
Товарищ не уточнил какого сечения провода скручивает , а вы тут WAGO нахваливаете.
WAGO и клеммники надо покупать за живые деньги, а у некоторых людей бывают остатки метизов по 100 кг и более ещё с времён Союза. В металлолом сдавать смысла нет, на базаре сильно болтиками-винтиками в розницу не поторгуешь. А для электриков это сущий клад.
