Последние сообщения
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
У всех так?
В своей работе предпочитаю и часто использую электросчётчик Меркурий 201.7
С прошлого года заметил что крышка зажимного механизма стала крайне туго закрываться, что затрудняет повторное открытие её, например контроллером для проверки схемы подключения.
Что это брак или новая конструктивная особенность?
22
Добрый день.
Во время ремонта заменили трубы водоснабжения в квартире. От металлического стояка, который проходит в техническом шкафу на лестничной клетке сделали отвод медными трубами на вход в полотенцесушитель и выход из него обратно в стояк горячей воды. Ниже из стояка сделали отвод медными трубами в ванную комнату и кухню горячее и холодное водоснабжение.
Через 2 года появился свищ в верхней медной трубе на вводе в полотенцесушитель. Заменили трубу. Через 2 недели свищ на медной трубе на выходе из полотенцесушитель. Заменили и эту трубу. Через 9 месяцев опять свищ примерно в том же месте на уже замененной трубе на выходе из полотенцесушителя.
Ситуация похожа на ту, что описана в теме: http://electroforum.su/index.php/topic,3073.0.html
Есть ли специалист в Москве, который возьмется решить проблему?
23
Уважаемые форумчане, не могу найти электрическую принципиальную схему на фрезерный станок 6М13П(на работе перерыл все документы, интернет рыл), если у кого есть, поделитесь пожалуйста
24
Обо всём / Re: Корпус от электромобиля.
« Последний ответ от electro 28.07.2022, 18:46:38 »
у меня в подвале, штуки три лежит
понятно что неактуально, но спросите у соседей, наверняка есть
25
« Последний ответ от sylfaen 07.07.2022, 01:29:32 »
На ближайшем Вторчермете(прием металла) либо у водителей мусоровозов, спросить у дедов на блошином рынке, что торгуют всяким барахлом из разборки.
26
Обо всём / Корпус от электромобиля.
« Последний ответ от SlavaSv 05.07.2022, 15:15:48 »
Подскажите, где взять корпус от детского электромобиля? Кто знает?
27
Розетки / Подключение розетки RJ-45 от Legrand Etika
« Последний ответ от Irbis016 18.06.2022, 12:51:35 »
Всем доброго времени суток!
     Очень люблю серию Etika от Legrand  за соотношение цена-качество, часто ставлю розетки-выключатели именно этой серии, но вот с розетками RJ-45 сталкиваюсь редко. Раньше RJ-45 Etika уже устанавливал, примерно штук 20 попадалось. Главное преимущество: удобство монтажа, без какого-либо дополнительного инструмента (защелку повернул и всё) и цвета проводов нарисованы на корпусе, т.е. потерявшаяся инструкция вообще не проблема.
     Но вот в прошлом году столкнулся с проблемой: звонит клиент и говорит - Интернет не работает после твоей установки! Меня не было в городе, поэтому он вызвал мастера от провайдера, который сказал, что 5 из 6 розеток подключены неправильно, поэтому и не работает. Он взял с клиента приличную сумму за всю переделку, от чего тот был страшно зол.
     На днях случается примерно такая же история. Меня неделю нет в городе, клиент ждать не может, вызывает мастера от провайдера и тот заявляет, что все провода подключены неправильно, типа в обратной последовательности распиновка. Также заявил, что серия Etika хорошая, а вот ее розетки RJ-45 полное фуфло. После чего выломал весь механизм, одел на провод обычный коннектор, вытащил его из розетки и сказал, - лучше через обычную соеденительную муфту подключать, так надежней, но некрасиво (за столом, говорит, не видно будет).
     Так как я всегда старался делать свою работу качественно, добросовестно и дорожу своей репутацией, для меня неприемлемо, чтобы кто-то называл меня рукожопом. Электромонтаж не мой основной род деятельности, скорее факультатив, поэтому и хочется спросить у более опытных товарищей по цеху - В чём может быть проблема? Провайдер поменял классическую распиновку на свою собственную? Или завод Legrand в России стал выпускать брак?
Всегда подключал по схеме "B", провода вставлял по цветам, нарисованным на розетке. Мне казалось, там невозможно перепутать провода, но тем не менее это произошло и произошло дважы, что заставляет задуматься. :-\
28
Обо всём / Re: Что это может быть?
« Последний ответ от Олег. 20.05.2022, 01:35:11 »
хлоратор для колодцев и скважин, внутри хлорка.
Спасибо большое. А эта  капсула где нибудь продаётся, или это с времён тех дальних?
29
« Последний ответ от sylfaen 19.05.2022, 02:21:10 »
30
Обо всём / Что это может быть?
« Последний ответ от Олег. 10.05.2022, 14:36:14 »
Что это может быть? Нашёл у себя на даче. Пока ещё не вскрывал.
Длина - 300мм, с одной стороны диаметр 65, с другой -55мм. Материал - похож на керамику, шамот.
Оба торца цилиндра закруглены, имеют полусферическую форму. Там где больший диаметр - похоже крышка, уплотнённая через резинку. На крышке есть два углубления, видны на фото.  После "крышки" есть два захода резьбы с двух сторон на  наружном диаметре.
Поиск по картинке ничего не дал.
Первоначальная моя версия: какая - нибудь плавкая вставка, грозоразрядник. Но следов металла нет. Металлоискатель ничего не обнаружил. Что это может быть?  Вес  - 1...2кг.
