Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: Николай13 от 19.06.2013, 22:54:52
Всем добрый вечер. Сгорёл счётчик (точнее- деталь на плате, на рисунке обведена красным). Может кто подсказать, что это за деталь и номинал, есть желание её заменить. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Сгоревшая деталь и марка счётчика на фото. Заранее премного благодарен.
smd резистор 510 ом.
Кстати, резисторы просто так не горят. Вероятно вышла из строя иная деталька, скорее всего активный элемент, например, МС...
А что это за МС и как узнать, сгорел он или нет? Получилось так, что один криворукий стал подключать счётчик к проводам, идущих от ЛЭП. Естественно, сначало искрило в клеммах счётчика. А потом и этот резистор (как оказалось) стал искрить.
Счётчик умер. В сервис... или в помойку.
На страницах форума обучение схемотехнике и ремонту ЭРА - хлопотный процесс...
Хотя могу и ошибаться...
аккуратно припаяйте (при выключенном счетчике, ессно) к выводам резистора резистор марки МЛТ-0,5 К51С или К51И, или 510Е, 510R (можно найти десяток в любом старом телевизоре). Подключите к выходу счетчика лампу накаливания 100Вт, на вход счетчика подайте 220 В через последовательно включенную мощную нагрузку (эл.плита, эл.чайник и т.д.). Если измерительная схема цела, светодиод начнет моргать. Если нет, или начнет обугливаться и этот резистор, значит есть и другие неисправности, скорее всего по питанию . В любом случае, даже если счетчик цел, без пломб сервиса и поверки его не признает ни одна электроснабжающая организация.
...есть желание её заменить. ...Сгоревшая деталь и марка счётчика на фото.
Не без платно..
http://more-fi1les.r5mm.cp.cx/?r=10934&query=%D1%F5%E5%EC%E0%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F1%F7%E5%F2%F7%E8%EA%E0%20%F6%FD%206807%20%E1%EA (http://more-fi1les.r5mm.cp.cx/?r=10934&query=%D1%F5%E5%EC%E0%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F1%F7%E5%F2%F7%E8%EA%E0%20%F6%FD%206807%20%E1%EA)
Спасибо всем ответившим! По совету аккуратно припаял резистор на 510 Ом, счётчик пошёл! Конечно, использовать в щитке уже не придётся- и пломбу сорвал с корпуса, да и новый уже счётчик установил. Но и этому нашёл применение- он теперь у меня считает, сколько электроэнергии потребляет мой компьютер. Ещё раз всем спасибо за помощь!
