Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: powercat от 08.11.2011, 15:56:32
Название: Питание мотора HDD от аккумулятора - что для этого нужно
Отправлено: powercat от 08.11.2011, 15:56:32
Привет.
Я полный нуб в электрике ((
Вопрос следующий - требуется автономное питание для мотора из HDD. Я знаю, что моторчик бесщеточный, трехфазный. Язнаю также, что управляет им комп и крутиться без компа (если сохранить микросхему и оставить шнур питания) будет 30 секунд что-ли...Читал об этом и смотрел видео...Задача в том, чтобы выдрать сам мотор и заставить его работать от автомобильного аккумулятора.
Теперь - что я точно понимаю: что для этого надо сделать из постоянного тока переменный. Читал, что для этого надо из магазина авиамоделей взять контроллер и блок управления к нему. Вот прикладываю фото кажется контроллера.
Везде где смотрел - нигде нет детальной пошаговой инструкции типа - купить для мотора такого-то контроллер такой-то и присоеденить блок управления такой-то...только общие слова. Очень напоминает рецепт на женских сайтах - сварите до готовности, жарьте до корочки...в общем общие слова, никакой конкретики.
Вопрос - что можно приспособить для такого мотора из магазина авиамоделей, если убрать все микросхемы? Задача - гибко менять скорость вращения мотора.
Если не трудно - напишите плз...детально...
(http://electro.narod.ru/images/forum/controller.png)
Название: Re: Питание мотора HDD от аккумулятора - что для этого нужно
Отправлено: xyhta1703 от 08.11.2011, 23:19:44
Самое первое ты немного не туда обратился если контроллер то это по части электроники и второе учитывая что у тебя нет знаний совет обратись к спецам. Контроллеры вобщето програмируют.
Отправлено: Вованыч от 09.11.2011, 02:06:19
http://tamkovich.com/2010/06/hdd-motor-controller/ (http://tamkovich.com/2010/06/hdd-motor-controller/)Посмотри .
Отправлено: Серый от 09.11.2011, 02:23:09
Как всегда, в первую очередь интересует первопричина. Что же толкнуло на столь глубокие издевательства над винчестером? Для чего это, собственно, затеяно???
Может, ответ кроется не так глубоко, например, купите к компьютеру бесперебойник и дело в шляпе....          :)
Отправлено: powercat от 09.11.2011, 12:06:12
Вот я и обратился к профи )))
Про программирование контроллера ничего не говорилось, было сказано купить две вещи - контроллер и блок управления к нему для плавной регулировки частоты оборотов (скорости вращения)
Благодарю за ссылку, там действительное есть точное название, именно что мне и требовалось!
Только еще вопрос теперь - как подружить это все - т.е. имеем аккумулятор, контроллер и мотор - что и как соеденить?
А, первопричина - к компу не имеет ни малейшего отношения, просто этот мотор долговечный и оборМотистый )))
Отправлено: xyhta1703 от 09.11.2011, 19:57:37
Если вы обращались к профи то он вам не сказал какие задачи выполняет контроллер? И если есть описание работы контроллера то в двух словах расскажите.
Отправлено: powercat от 09.11.2011, 20:30:53
Я обратился к профи - значит, что я задал вопрос на данном форуме!
Пока я увидел только нужную ссылку. Но требуется еще что и как соеденять - т.е. аккум, контроллер, мотор - доступными словами. Т.е. плюс аккума с минусом того-то...и т.д.
Отправлено: xyhta1703 от 09.11.2011, 21:04:46
Извините вы что считаете что все все помнят на память и без инфы все зделать можно даже разъемов не видно что там и как.
Отправлено: Серый от 09.11.2011, 23:29:25
Ну а где будет использоваться этот сверхнадежный мотор то?
Отправлено: powercat от 10.11.2011, 13:00:09
Может я как-то не так объясняю, что мне нужно...Прилагаю картинку Ser-Junа, мне надо аналогичную цепочку собрать.
Есть мотор от винчестера. У него три входа. Есть аккумулятор. У него две клеммы. Есть контроллер и серворегулятор.
У них несколько разных проводов.
У контроллера три выходящих цепляются к мотору напрямую - какой куда цеплять? На фото ри синих провода - какой из них к какому контакту?
У серворегулятора - вон сколько всего торчит и как-то еще в провод контроллера врезается...
И наконец - как от автомобильного аккумулятора, напомню - есть + и -, подать ток на эти проводки к контроллеру?
Зачем это все нужно - сказать правду или соврать? В правду не поверите, врать не люблю
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.11.2011, 14:27:09
Разъем там Молекс, распиновка стандартная, Желтый +12, Черный -12, Красный +5, Черный -5, одним АКБ не обойтись, еще КРЕН5Б надобы
Отправлено: powercat от 10.11.2011, 14:31:07
Э....что-то я не понял...я ж писал вроде, что я нуб..что такое +12-12+5-5? Можно ли написать понятным языком? И что за КРЕН? В идеале я могу купить такую штуку, чтобы из розетки получать 220-12...как на детской железной дороге было...трансформатор что-ли...Но хочется от аккума
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.11.2011, 14:44:06
Микросхемку КРЕН5А купи, там у тебя пара Желтый,Черный на АКБ напрямую, а пара Красный\Черный через КРЕН5А, понижающую микросхему, там сервоприводу питание +5в требуется
Оговорился, не 5Б а 5А, 5Б стабилизирует до 6В
(http://electro.narod.ru/images/forum/cxem.jpg)
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.11.2011, 14:49:39
А еще проще, штатный блок питания от любого древнего компа, хоть на 150вт
Отправлено: powercat от 10.11.2011, 15:11:02
Ок, двигаюсь по приложенной ранее картинке.
Из белого штекера выходят черный, красный, желтый провода. Убираю штекер. Черный провод цепляю на минус аккумулятора. Желтый провод цепляю на плюс аккумулятора.
Далее - желтый провод входит в какую-то черную штуку, и, похоже, что красный провод входит в нее же. Затем, желтый провод уже нигде не появляется, а красный доходит до контроллера.
Из этой черной штучки выходят два перевитых проводка - красный и черный и идут к сервоприводу. Из сервопривода выходит шлейфик из трех проводков и идет к контроллеру.
С другой стороны контроллера выходят три синих провода и идут к мотору.
Вопросы:
1. Что делать с красным проводом, если его некуда прицепить в аккумуляторе?
2. Где в этой цепочке место Крен 5А?
3. Как прицепить выходящие из контроллера провода к мотору?
Ну или можно просто по цепочке сказать, что и как там соединено. Предствленная цепочка питается от блока-питания, как зарядки мобильника
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.11.2011, 15:15:28
Блин, ну какая разница как оно там на микрухе скоммутировано, твоя задача разобрать белую фишку, подключить желтый на + АКБ, Черные на минус, ЗАтем берешь микруху КРЕН5А, поворачиваешь ее маркировкой к себе, и далее слева направо 1 контакт подаешь на +12 АКБ, Средний на минус АКБ, а третий (крайний правый) на красный провод который торчит в белом разьеме.
Мало ли что желтый больше нигде не появляется, там просто спайка под черным термоусадочным кембриком..а что дальше не сделали желтым...так значит на заводе ненашлось больше желтого, взяли красный..
Это 2 американских сапера нашу русскую бомбу разминируют:
Сэм, мне какого цвета провод то резать?
Ну режь красный...
-Ты в своем уме? тут у этих русских полсотни проводов и ВСЕ СЕРЫЕ
Отправлено: powercat от 10.11.2011, 15:23:09
Отнесись с понимаем, что я, во-первых, в этом не разбираюсь, а, во-вторых, не хочу купить что-нибудь не то )))
Можешь нарисовать полную схему? Может там будет понятнее...Только полную - аккум, мотор, контроллер, сервопривод и Крен 5А. И обозначения понятные подписать, ну там красный провод, черный, желтый...т.е. чтобы схему мог понять далекий от электрики человек.
Дело в том, что приложенная мной сборка работает и я готов ее повторить, но там, откуда я взял картинку, нет объяснения, как это все прицепить к аккуму и мотору.
Мне в общем все равно, сделать по твоей схеме или по моей картинке, главное - чтобы работало )))
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.11.2011, 15:53:11
Ну так вон выше нарисовано все, просто соотнеси с разъемом белым
Отправлено: powercat от 10.11.2011, 16:20:37
Сорри, но там непонятно...не все детали соеденины и не все присутствуют
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.11.2011, 16:21:54
Ну а зачем тебе все детали то? тебе только разъем нужен и расцветка его проводов, а остальное не трогай,
Отправлено: powercat от 10.11.2011, 16:29:59
Мне нужно все )))
Я не знаю, как это все соеденить межну собой, включая мотор и контроллер )))
Пока не стало ясно )))
Желательно схему со всеми деталями )))
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.11.2011, 16:41:25
ну а зачем тебе остальное то трогать?  тебе только разъем, а остальная схема ведь уже готова и собрана, спрашивается зачем для установки розетки разбирать бытовой прибор?? у тебя готовое изделие, расчитанное на два напряжения, 5в 12в, 12 в надо подать на желтый провод, 5в на красный с третьего контакта КРЕНки, все минуса черные между собой и на минус батареи, центральный контакт КРЕНки на минус, первый на плюс АКБ,
Отправлено: powercat от 10.11.2011, 16:45:01
Сорри, но похоже, что без схемы я не пойму...причем не профессиональной схемы, а примитивной.
Еще раз повторюсь - на схеме, если не трудно, нужно указать все входящие в цепь девайсы - аккумулятор, мотор, сервопривод, контроллер, Крен 5А. Но так, чтобы они не висели в воздухе, а были соединены цветными/подписанными проводками...
Нет никакого прибора еще, есть набор, который надо правильно соеденить. Картинка не моя, но я хочу такую же цепочку
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.11.2011, 16:45:57
было б время....а так мне проще тебя ко мне на работу вызвать :)
Отправлено: powercat от 10.11.2011, 16:46:49
я не спешу...
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.11.2011, 16:47:42
Зато у меня 2 станка простаивает :) и у них ваще схемы нету, и провода все одного цвета.. и ничего, ведь чиним както
Отправлено: powercat от 10.11.2011, 16:50:17
Ну, полагаю, что если б у меня на работе надо было б рассчитать диаметр трубопровода без спецпрограммы, я б то же запросто это сделал, ибо занимаюсь этим 11 лет ))))
Именно поэтому я задаю вопросы специалистам со стороны полного нуба в электротехнике )))))
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.11.2011, 16:55:41
Потом
Отправлено: powercat от 10.11.2011, 16:56:31
Ок..я подожду )
Отправлено: Серый от 11.11.2011, 00:44:30
Неужели вибратор для любимой женщины собираете?   :o  Или мусорская мигалка будет?
Отправлено: Andre-Leon-Neo от 10.02.2016, 19:12:03
http://rinat-shay.chat.ru/rotator.html (http://rinat-shay.chat.ru/rotator.html)                       на сколько я понял товарища, выяснявшего как . Питание мотора HDD от аккумулятора - что для этого нужно. )))))
