Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: bush_rus от 16.05.2012, 22:11:34
Название: Трехфазное подключение
Отправлено: bush_rus от 16.05.2012, 22:11:34
Здравствуйте! Тестю в частный дом прокинули 3 фазы (4 провода), собирать электрощит вызывали электрика, я при подключении отсутствовал, так что схемы подключения не знаю. С электрощита выходят розетки, как я понимаю с разных фаз. Так вот в чем загвоздка: если подключить потребитель в 1 розетку, то работать он будет вполсилы, например чайник греет минут 40, но если подключить нагрузку во вторую розетку, то чайник начинает греть нормально, но все равно не в полную силу. Электрик тестю объяснил, что необходимо одну из фаз постоянно держать под нагрузкой. Что то такого я никогда не слышал, правильно ли это?
Название: Re: Трехфазное подключение
Отправлено: haramamburu от 16.05.2012, 22:23:04
Конечно не правильно, имхо, сей элек вместо рабочего нуля зацепил землю (чистую :) ), ну или нуль (пен) контачит.
Отправлено: Electrik-M от 16.05.2012, 22:30:51
Бред какой-то ...
Отправлено: bush_rus от 16.05.2012, 23:08:24
Забыл добавить, через месяц после монтажа у него сгорел счетчик при подключении двухкиловатной нагрузки.
Отправлено: haramamburu от 16.05.2012, 23:22:57
По сути все логично.... катушка  напряжения (а также сама электроника) питалась от плавающего напряжения... максимум вплоть до 380, вместо 220
Отправлено: Серый от 19.05.2012, 02:12:44
Внимательно осмотрите нулевые проводники. Возможно, где-то плохой контакт.
Отправлено: evs от 19.05.2012, 04:46:37
Для диагностики необходимы (объективные приборы) and  (понимание сути происходящих процессов), а не возможногдетопосмотрения. Впрочем, если отсутствует понимание сути, то ни приборы, ни косвенные признаки, ни возможногдетосмотрения не помогут.
Отправлено: Олег/Прага от 20.05.2012, 02:13:47
Вопрос
почему многие участники этого форума не пользуются услугами э л е к т р и к а ?? !!
Думаю заказчики пользующиеся услугами специалистов на этом форуме не появляются )))
Отправлено: sergejs от 20.05.2012, 08:02:57
Согласен с Олегом Странно почему 4 провода как можно тогда перепутать рабочий ноль и землю а счетчик сгорел - стащили с работы на 5А которые шли странсформаторами тока а теперь выкидавают
Отправлено: NAIVE от 20.05.2012, 13:59:43
Вопрос
ИМХО: насмотрелся наш народ всякоюродных "Битв экстрасенсов" и юродствует: " А попробуйте-ка Вы с расстояния в 10000 километров определить, почему это у меня лампочка горит в полнакала и в каком месте она находится?" ;)
Ох, и далеко же мы так пойдем. Думается, пора создавать на форуме что-то типа мусорки и все такие вопросы модераторы должны засылать туда. А то, ведь, скоро дождёмся вопросов типа:" Вчера мой муж поковырялся в четырех проводах, а послезавтра мы его будем хоронить. С чего бы это?"
Отправлено: bush_rus от 20.05.2012, 17:51:00
Ну а смысл тогда форума, если вопрос задать нельзя? Он на то и называется форум не только электриков, но и домашних мастеров! И я не собирался решать проблему самостоятельно. И счетчик новый "меркурий". А профессиональные "электрики" через лицензированную контору уже сделали своё дело, взяв за сборку шкафа 12 000 руб. Итог такой: замерял напряжение в розетке без нагрузки 220 В, с включеным чайником 97 В, в это время в другой розетке было порядка 310 В. Напрядение между фазами 380 В. Между нулем и землей 0 В. В главном шкафу приходящий ноль сразу соединяется с контуром земли. В дополнительном шкафу вообще не мог разобраться что куда, т.к. все выполнено многопроволочным проводом синего цвета сечением 1,5. Вот как раз посе этого и доверяешь больше форуму, чем электрикам с лицензией! Позже постараюсь выложить фото шкафа.
Отправлено: bush_rus от 20.05.2012, 18:05:44
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120520/m20cT3Ej.jpg (http://s1.ipicture.ru/uploads/20120520/m20cT3Ej.jpg)
Отправлено: aspid_das от 20.05.2012, 19:28:13
Нулевой приходящий черный с синей изолентой снимите с рмм 47 и посадите на нулевую шину. Скорее всего проблеммы кончатся.
Отправлено: Shturman от 23.05.2012, 17:19:58
Согласен. На сколько я понял из фото при срабатывании реле контроля фаз одна из фаз (фаза А) соединяется с нулем (тот что с синей изолентой) и происходит КЗ. Но тогда почему не срабатывает вводной автомат?  Может чего-то я не досмотрел.
Отправлено: aspid_das от 23.05.2012, 17:26:56
Было бы хоть как то логично если бы нулевой провод садился на нижний контакт независимого расцеителя, но дело еще в том, что на шину идет провод гораздо меньшего сечения. Потому я бы посадил входящий нулевой проводник на нулевую шину, остальное можно оставить как есть.
Почему то автор не отписался решил он проблемку или все еще ищет решение
Отправлено: bush_rus от 23.05.2012, 17:38:29
Пока еще проблема не решена. Но щитком пользоваться я запретил, автоматы выключены. Будет время - съезжу и посажу ноль как следует, если до этого времени тесть электриков не найдет которые все это наворочили.
Отправлено: aspid_das от 23.05.2012, 17:42:05
Искать этих спецов - только кровь себе сворачивать. Да и чем они помогут? А этот очевидный косяк вы можете и сами исправить. Удачи!
Отправлено: Shturman от 23.05.2012, 18:00:22
Ещё одна мысль!!! Из фото видно что ток в нулевом проводе идет через катушку независимого расцепителя. А катушка РН не расчитана на такой ток. Из этого можна сделать вывод что катушка РН перегоревшая  и мы имеем обрыв нулевого провода. Это согласуется с теми симптомами которые описал топикстартер. Перестановка жили с синей изолентой на медную шину решит проблему, но тогда реле когтроля фаз не будет исполнять свою функцыию поскольку РН сгоревший (поетому-то и не выключался вводной автомат).  Нужно будет заменить РН.
Отправлено: aspid_das от 23.05.2012, 19:05:17
Так как нуль был запитан через большое сопротивление катушки расцепителя, то его на нагрузке почти и не было. Нагрузка сидела на линейном напряжении. Катушка расцепителя верх - на приходящем нуле, а низ фаза, но не прямая, а через какую то нагрузку. В этой схеме нагрузка защищает защиту.
Отправлено: Shturman от 23.05.2012, 20:14:45
Согласен с вами. Но всьо-таки интересно узнать целая ли катушка независимого расцепителя?
Отправлено: Electrik-M от 23.05.2012, 22:20:00
За это 12 т.р-....это где же такой Клондайк...я такое ,без косяков за 1-2,ну если еще чего то 3 и год присматриваю..мало ли что...
