Тематический раздел => Электроника и автоматика => Тема начата: Павел 12345 от 26.09.2017, 09:45:40
Проблема с СЗУ-40 постоянно срабатывает защита перекоз фаз хотя напряжение сети допустимое однофазное 225-235-235 а линейное 407-412-412 помогите разобраться уже мозги кипят :o :o
http://www.agrovodcom.ru/file/pdf/livnynasos_suz10_40.pdf (http://www.agrovodcom.ru/file/pdf/livnynasos_suz10_40.pdf)
http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=14430 (http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=14430)
- отключение электродвигателя при обрыве любой из 3-х фаз;
- отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фа-
зах);
- отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине;
-световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы,
режима «сухого хода», пониженного напряжения и включенного состояния
электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень воды в накопительной
емкости (относительно датчиков уровней).
- восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия,
время задержки включения регулируется.
7.1 Установка станции должна производиться в помещениях доступных толь- ко для квалифицированного персонала, на вертикальной плоскости, не подвержен- ной ударам, вибрации, непосредственному воздействию атмосферных осадков, при помощи винтов или шурупов
Проблема с СЗУ-40 постоянно срабатывает защита "перекос фаз" хотя напряжение сети допустимое однофазное 225-235-235 а линейное 407-412-412 помогите разобраться уже мозги кипят :o :o
Цепь формирования сигнала "перекос фаз" ... три резистора по 100К (R35, R36 и R37) ... потом подстроечник R38 (2,2М) ... потом неизвестный нам квадратик-плата А2 (скорее всего, именно в ней формируется аварийный сигнал) ... с этого квадратика сигнал поступает на светодиод-индикатор "перекос фаз" и на микросхему DD2.1 (4ИЛИ-НЕ) и далее на отработку "Авария".
Вы, что нибудь, в этой линии, проверяли?
Проверьте отсутствие обрывов, целостность резисторов ... для начала (только не вздумайте крутить подстроечник, пока не разберетесь со схемой!!!).
Спасибо со схемой все нормально все проверили оказалось все еще проще чем я думал.Оказалось что не было заземления,поводок был а контура не было.Заземлились от скважины и проблема исчезла,так что у кого подобное проверте заземление.
