Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: CorvuS от 08.04.2012, 03:18:44
Не раз на практике слышал как отгорел ноль на ТП или ВРУ- в следствии чего сгорали некоторые приборы, находящиеся даже в Stand/By. А не давно на объекте произошел подобный случай. На вводе Диф 4Р, после стабилизатор, далее потребители. Так вот, Диф все пропустил, стабилизатор сгорел, и сгорели некоторые приборы ( в частности регуляторы Т.П.). У других людей сработала защита и все осталось целым. Объясните пожалуйста физику процесса и как с этим бороться.
Всё очень просто. Напряжение между бывшим нулём и каждой из фаз начинает зависеть от соотношения нагрузок этих самых фаз. А дальше возможны варианты, например если нагрузки равны - ничего не изменяется. А если нет, то в наименее нагруженной линии имеем повышенное напряжение, в наиболее нагруженной - пониженное. Причём чем больше разница в нагрузках, тем сильнее эффект, вплоть до линейного или нулевого напряжения.
Всё правильно написал evs
Ну а я, для закрепления материала - прилагаю графический ответ:
(http://s019.radikal.ru/i616/1204/2f/55a0dd550be6.jpg)
Какая защита от этого горя - отгорание "нуля"?
Эх... К сожалению, в цивилизованных странах такой проблемы нету. А если она и случается - то это забота энергокомпании, которая в случае если по её вине это произошло, то она компенсирует все убытки.
Ну, во первых - слава Богу, что без пожара. Это уже хорошо.
Защита такая.
1. Своевременная ревизия нулевого провода - от ТП и до Вашего жилища - протяжка зажимов, читска контактов.
Это профилактический метод.
2. Реле напряжения. Думаю, тут на форуме есть описание, что сие из себя представляет.
3. Дешёвая альтернатива реле напряжения - ДПН - датчик повышенного напряжения. Это такой "умный" резистор, который понимает, когда напряжение подскакивает выше 260 Вольт, его сопротивление падает, провоцируя КЗ и тем самым сработку автомата.
4. Есть "Кулибины", которые на свой страх и риск мастерят некую схему на симисторах или тиристорах - такую штуку, которая при повышении напряжения призвана замкнуть сеть и тоже спровоцировать сработку вводного автомата. Но, боюсь, может так получиться, что сие устройство сработает не должным образом и приведёт к пожару - ток окажется не достаточным для срабатывания магнитного расцепителя, а тепловой сработает с задержкой.
Как экс пожарный-спасатель я настоятельно не рекомендую использовать для защиты вариант номер 4.
Пожалуй, всё. Удачи Вам
Вариант № 4 можно несколько видоизменить и избежать тем самым плавления проводов. Меняем вводной АВ на аналогичный с независимым расцепителем. Тогда схема будет воздействовать на отключение АВ через этот расцепитель. Никакого к.з. устраивать не нужно будет и стресса для проводки тоже не будет.
Думаю, физика процесса была следующей.
1. Диф не сработал потому, что утечки не было и суммарный ток через его датчики остался без изменений. Просто он перераспределился. Ток, ранее протекающий через нулевой провод, теперь при отгорании нуля распределился по фазам, векторная сумма токов же осталась неизменной. Таким образом, дифзащита не могла сработать. А для работы максимальных расцепителей был недостаточен ток, ибо это не короткое замыкание, а просто увеличение силы тока в пределах уставки.
2. Стабилизатор и потребители горели понятно почему. При отгорании нуля образовалась система с изолированной нейтралью. В такой системе в зависимости от распределения нагрузки по фазам может возникнуть повышенное напряжение вплоть до линейного значения (380 В). Это вызвало увеличение силы тока по закону ома, он и сжег электроприборы.
3. Это же вызвало работу АВ у потребителей. Но не всех, а наиболее чувствительных по номиналу силы тока. Посему, к выбору автоматов надо подходить более тщательно. Ставить их "с запасом" не всегда хорошо.
4. Хочу заметить, что в случае применения повсеместно вводимой сейчас пятипроводной системы электроснабжения для трехфазных потребителей (она же трехпроводная для однофазных) была бы возможность и для несчастных случаев, т. к. в этом случае все корпуса приборов, подключенные к защитному проводнику, оказались бы под фазным потенциалом. Посему, у себя дома я бы такую хрень делать не стал.
5. Вариант на тему "как бороться" могу предложить такой. На вводе у потребителя после АВ ставить реле напряжения. Оно, конечно, дорогое, но зато на душе спокойней, да и ремонт квартиры окажется дороже после пожара. Такое реле отключает квартиру при отклонении напряжения больше заданных пределов.
Вот, вот, вот!!! Об чём я и веду дискуссию в теме про "Автоматические выключатели" :)
Что-то не могу сообразить - можно по подробнее? Что за независимый расцепитель?
А в чём же наглядность этого графического ответа?
Квартиры-резисторы на правой схеме совершенно не интересуют линейные напряжения, указанные под этой правой схемой, которые, между прочим, равны 380 в обоих случаях.
При замыкании одной линии, однозначно можно утверждать лишь одно: на оставшихся двух линиях потребители окажутся под напряжением 380В. Наивно ожидать в замкнутой линии быстрого срабатывания токовой защиты, даже, возможно, срабатывания вовсе.
Ток к.з. в этом случае определяется исключительно сопротивлениями потребителей в двух других линиях, а не низким внутренним сопротивлением источника.
Наглядность в том, что квартиры, котрые идут после обрыва нуля оказываются включены по схеме "звезда" без нулевого провода.
Или я не прав? Тогда - это что-то новое в электротехнике :)
Совершенно верно. По сему я и пишу про то, что такие самодельные устройства очень опасны
В последнем тезисе конечно правы, но эта правота отнюдь не наглядность. :)
Наглядность имела бы место, если бы в подписях подвергались сравнению напряжения на резисторах до и после обрыва нейтрали.
Нет, не по сему, ведь опасность позиционировалась Вами исключительно как пожарная
Кстати на мощном симисторном ключе, включенном последовательно с нагрузкой, можно очень просто реализовать устройство защиты от пере/недо/напряжений - фактически быстродействующее реле напряжения без медленных механических контактов.
Обычно автоматический выключатель имеет в себе максимальный расцепитель (от перегрузки) и электромагинтный (от к. з.). Но иногда применяются исполнения с независмым расцепителем. Обычно используют такие в качестве вводных автоматов на станках (шлифовальный, например). Такой автомат имеет отдельную катушку электромагнита, которая, если подать напряжение на нее, отключает АВ. По технике безопасности станок должен иметь кнопку типа "грибок" с названием "Общий стоп". В случае, если надо быстро станок обесточить, оператор из любого положения может дотянуться и бахнуть по такой красной кнопке, которая замыкает своими контактами цепь питания независимого расцепителя и весь станок мгновенно обесточен.
Раньше это был автоматы типа АЕ2046, сейчас есть модульные приставки типа этой http://www.corumtrade.ru/goods/rascepitel-nezavisimyj-rn47 (http://www.corumtrade.ru/goods/rascepitel-nezavisimyj-rn47)
Спасибо за исчерпывающие ответы. А что если поставить перемычку между N и PE, тогда в случае отгорания нуля мы будем иметь нейтраль в виде земли?
Будем. Но ее будут иметь и все остальные потребители оставшиеся без нуля. И все через вашу перемычку.
Тогда это будет уже другая система заземления, да и требования к качеству заземлителя резко возрастают, ведь в этом случае через него будет течь разностный ток множества потребителей всего сегмента сети, оставшегося без нуля.
Сильно сказано!
Но проще и по-русски сказал aspid_das в предыдущем сообщении.
Полностью согласен с Серым: самый простой способ защиты - это установка реле напряжения. И стоит он относительно недорого - от 400 рублей за Китай до 3-5 тысяч рублей за европейца. С учетом того, что только покупка сгоревшего телевизора обходится минимум в 3 тысячи, то это совсем не дорого. Правда надо сказать, что за такими штуками чаще всего уже приходят с фразой: "Вот у нас всё погорело и хочу поставить, чтоб не повторилось..."
Ну и по хорошему если говорить, то стабилизатор напряжения должен тоже от такой фигни защищать. Другое дело, что сейчас в продаже много стабилизаторов очень плохого качества, продажи которых строятся только лишь на низкой цене.
Раньше это был автоматы типа АЕ2046, сейчас есть модульные приставки типа этой [url]http://www.corumtrade.ru/goods/rascepitel-nezavisimyj-rn47[/url] ([url]http://www.corumtrade.ru/goods/rascepitel-nezavisimyj-rn47[/url])
Всё, понял - дошло до меня) Да, такие кнопки были у меня в техникуме в лаборатории по электротехнике :)
Не раз на практике слышал как отгорел ноль на ТП или ВРУ- в следствии чего сгорали некоторые приборы, находящиеся даже в Stand/By...Объясните пожалуйста физику процесса и как с этим бороться.
Сейчас готовится к выпуску совершенно новое устройство предупреждения при отгорании нуля - http://meandr.ru/vrt-m02. (http://meandr.ru/vrt-m02.)
Это вольтметр, совмещённый с измерителем тока короткого замыкания. Он регулярно производит замер тока КЗ цепи фаза-ноль, и при снижении ниже допустимого для автомата защиты установленного на вводе - срабатывает звуковая и световая сигнализация. Также при увеличении сопротивления цепи фаза-ноль (обрыве нуля) срабатывает сигнализация.
Но самое главное его назначение - оценивать возможность (правильность его выбора) вводного автомата мгновенно срабатывать при коротком замыкании.
Прибор ВРТ-М02 фиксирует в реальном времени изменение тока короткого замыкания в цепи фаза-ноль (при обрыве нуля оно резко возрастает) и в случае его повышения сигнализирует об этом.
Прибор программируется пользователем на конкретный тип автомата защиты (от 10 до 100А, характеристики A, B, C или D, заводская настройка - С16). Периодически проверяя ток КЗ, сравнивает с допустимым током для данного автомата, с учётом его характеристики (A, B, C или D) т.е. кратности тока срабатывания (примерно на 20% больше максимального тока). При недостаточности тока КЗ для мгновенного срабатывания - выдаёт звуковой и световой сигнал (мигание красного светодиода "авария КЗ") до восстановления цепи (устранения неисправности) или перепрограммирования на меньший ток автомата. По нажатию кнопки на передней панели показывает измеренный ток КЗ в сети и сопротивление цепи фаза-ноль, максимальное, минимальное зафиксированное напряжение и количество пропаданий сетевого напряжения.
Также ВРТ-М02 проверяет целостность защитного провода РЕ. При появлении на нём напряжения или его обрыве - срабатывает звуковая и световая (мигание красного светодиода "авария РЕ") сигнализация.
Применение этого прибора позволит вовремя обнаружить неисправность электропроводки и, тем самым, снизит вероятность возникновения пожара при коротком замыкании в сети, а также снизит вероятность поражения человека электрическим током при появлении напряжения на корпусе оборудования.
