Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: SOWA от 14.08.2013, 22:56:58
День добрый. Подскажите, какой диод нужно поставить в выключатель, чтобы при переключении клавиши лампочка начинала светить вполовину накала?
Это зависит от мощности лампочки и напряжения в цепи.
Где ставить планируете, в квартире?
Любой из тех, что выдержит с запасом обратное напряжение равное напряжению в сети и ток, текущий через лампу. В случае лампы накаливания, диод должен выдерживать более чем номинальнй ток. Т.к. начальный ток лампы (с холодной нитью накала) достаточно большой. Для 100 ватной лампы соотношение может достигать 10-12 раз.
... какой диод нужно поставить в выключатель...
Лучше полупроводниковый и исправный... ;)
(http://s6.postimg.org/lhp1czg5d/9f15e06a08c75e3c02bbda3fc988f62c.png)
Лампа накаливания на 95 Вт, планирую поставить в выключатель, чтоб не видно было. В одном выключателе отыскался старенький, ломаный. Так он был в стекляной колбе с чёрной полоской поперёк. Конкретно интересует марка оного.
Что то мне подсказывает, что под подобное описание может подойти достаточно много диодов... ;)
А для лампы в 100Вт вполне подходит 1N4004 (1A,400V)
Желательно не менее 2,5 - 3А / 400В, если не хотите каждый раз вместе с лампочкой менять диод.
Вместо диода лучше перебрать схему и включать две лампочки последовательно (эффект такой же как и с диодом, только без мерцания), работать будут вечно.
Прошу прощенья что вмешиваюсь !
при такой схеме лампы накаливания 220В ,лучше брать с одинаковой мощности.
У меня в подъезде лампа на 150Вт с КД202Р, работала 6 лет ,потом украли бомжи вместе со светильником.
http://www.izme.ru/dsheets/diodes/202.html (http://www.izme.ru/dsheets/diodes/202.html)
Поставьте диод в светильник
Dcent25, Спасибо за уточнение. :)
Я раньше покупал и ставил диоды: 1N5404 (3А, 400V), проблем с ними не было.
(http://ampslab.com/Images/trans_pixs/1n5404.jpg)
С такими характеристиками и не будет ,и размеры подойдут чтобы SOWA (http://electroforum.su/index.php?action=profile;u=604) установил в выключатель
Главное чтобы этот выключатель не включал еще какую нибудь индуктивность(светильник дневного света с дросселем...).
Спасибо за советы.
Есть ли его (1N 5404) российский аналог? У нас один-единственный магазин на весь город, персонал не очень сведущий в классификации, да и выбор не велик.
ТС - найти БП от старого компа - это вовсе не проблема, далее по цепи питания натыкаетесь на 4 "чёрненьких" диода, рядом еще кондесаторы боченки стоят , вот выпаивайте оттуда и будет вам "щастье", и покупать ничего не нужно ;)
КД226В... (любая буква кроме А и Б) они на 2А, но для вашего случая достаточно
Я буду ставить его в выключатель перемычкой между контактов. Какой стороной к какому контакту- всё равно? Или есть нюансы?
Полярность значения не имеет. Только если поставить перемычкой между контактами выключателя то при разомкнутом выключателе освещение через диод, а при замкнутом - полное напряжение на лампе как без диода. Т.е. выключаться
не будет. Если это тот эффект к которому вы стремитесь - вперед. Хотите чтобы все же выключался - ставьте в разрыв цепи
(последовательно с выключателем)
В разрыв- это в любой провод разрывая диодом?
Сейчас доехал до магазина, прикупил диод 1N5408. Он правда на 1000В, я думаю пойдёт.
C клеммы выключателя снимаем один провод и соединяем его к одному из выводов диода.
Второй вывод диода зажимаем в освободившуюся клемму. Соединение провода и диода
изолируем
