Тематический раздел => Электротехнические материалы => Тема начата: lumeffect от 22.02.2012, 11:59:38
Есть желание поставить датчик движения для включения люминесцентных ламп (частный случай-энергосберегающих). Но ЛЛ как везде пишут "не любят" частые включения и выключения, что в случае работы с датчиком неизбежно.
Возможна ли нормальная работа и адекватный срок службы лампы, если установить на нее электронную ПРА? Производители говорят, что одно из достоинств Горячего пуска (который есть в большинстве моделей ЭПРА) - отсутствие ограничений на количество включений лампы.
Сталкивался ли кто-то с такой ситуацией? Какова эксплуатация?
У меня на автомойке от влажности одинаково горят и ЭПРА и дроссель, но ЭПРА нравиться больше, в ней хоть КЗ не бывает. Ставьте ЭПРА они и греются меньше.
Не вижу разницы будут ли люди выключателем хлопать постоянно или датчик включать будет. Раз возникла необходимость ставьте датчик, по крайней мере на забытом включенном освещении больше теряете, чем датчик стоит и лампы иначе вам такая мысль в голову бы не пришла.
раз возникла необходимость установки датчика движения, значит уже включение будет не столь частым как вы думаете
правильно что решили установить ЭПРА вместо ЭмПРА
у нас был опыт установки, только с датчиком звука, все работает довольно уже давно (более 1 года)
но датчик звука некорректно работает, иногда включаясь когда человек уже вышел хлопнув дверью
Все зависит от напряжения сети и качества ламп. У меня на работе одновременно поменяли под навесом 48 компактных люминесцентных ламп (экономок) из одного ящика, так три лампы вышли из строя в течение суток, десять в течение 2 недель, а остальные работали от 8 месяцев до 1,5 года! И это в горной местности с частыми туманами. Лампы Osram Duluxstar, сейчас их уже не выпускают. Потом тоже одновременно поставили там же 35 ламп Lummax (Ровенский завод "Газотрон", Украина), примерно то же распределение по частоте отказов, только максимальное время работы немного меньше.
Хочу поделится.Для освещения подъездов сейчас применяют светильники с оптико-аккустическими датчиками ( фотоэлемент+реагирование на звук).Хорошо служат светильники АКТЕЙ СА-18 с резистором чуствительности ,лучше чем широко разрекламированные свет-ки антивандальные ЖКХ-01-05.Лампы накаливания служат больше года.За более года службы светильника АКТЕЙ (отмечаю с резистором чуствительности, те что без резистора крякают и месяца не проработав )поменял только предохранитель внутри светильника!
как говорил уже ранее
не все когда ходят, и при этом топают, и хлопают в ладоши
ИМХО, лучше уж использовать не эти дешевые оптико-акустические датчики, а белорусские - Экосвет или ВЖИК (дебильное название, но что поделать)))) Есть модели и с регулировкой и без, для ламп накаливания (с плавным пуском) или для любых ламп, да и мощность нагрузки 200-300 ватт. У китайских особенно проблемными являются оптико-акустические для КЛЛ.
Те же экосветы. Стоят копейки, зато можно поставить, накрутить резисторы и пускай включают и выключают :)
