Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: winsok от 17.11.2016, 13:37:46
Отправлено: winsok от 17.11.2016, 13:37:46
Всем привет, может и не по теме, но все же.
Появилась необходимость перевесить щит. Нужно снимать счетчик. А он опечатан, наклейкой. Если ее оторвать появится текст. Как ее аккуратно снять, чтобы можно было потом на место приклеить?
(http://moneta.alloy.ru/media/images/2015/08/08/big/68113133-7ab5-45d2-a4a4-b5532c6952fd.jpeg)
Наклейка типа такой
Отправлено: Topmo3 от 17.11.2016, 15:20:43
Наклейка типа такой
С наклейкой я не знаю (да и с пломбой).
Но вот этим летом, понадобилось, на огороде, перенести счетчик из бани в пристрой ... так я снял весь щиток, и не отсоединяя провода всё это дело протащил ... всяко-всяко изголяясь. ;D
Отправлено: winsok от 17.11.2016, 15:49:29
Наклейка типа такой
Тут ящик странный. Сначала сам ящик прикреплен к стене, а потом планка с рейками.
Отправлено: dcent25 от 18.11.2016, 02:53:01
Появилась необходимость перевесить щит. Нужно снимать счетчик. А он опечатан, ...
Вызвать инспектора распломбировать (сорвать наклейку),перевесить щит ,потом опять вызвать инспектора ,опломбировать (наклеить наклейку)..... :)
Отправлено: winsok от 18.11.2016, 03:24:22
Это слишком сложно)
Отправлено: aspid_das от 18.11.2016, 11:08:03
Это слишком сложно)
Обрезать провода до счетчика с запасом, перевесить щит и сделать новое соединение.
Только есть два нюанса:
1 коробку надо тщательно прятать, т.к. соединение до счетчика делать запрещено
2 работать придется под напряжением, со всеми вытекающими.
Отправлено: winsok от 18.11.2016, 11:15:19
Это слишком сложно)
Ящик не снять, пока не будет снят счетчик. И динрейку не открутить, она приварена. И счетчик с нее не сдвинуть. Ппц засада.
Судя по тому как этот счетчик пломбировали, представителя организации дооолго придется ждать. Пломбировали почти 2 месяца.
Отправлено: dcent25 от 19.11.2016, 01:30:15
Перенести вместе с куском стены ...... :)
Отправлено: Ashhabad от 23.11.2016, 14:40:02
Или прямиком с домом)
Отправлено: Ashhabad от 27.11.2016, 03:35:57
А строительным феном не получится снять? Ну или в продаже есть специальные средства для снятия наклеек, может ими попробовать.
Отправлено: winsok от 27.11.2016, 03:38:20
А от строительного пластик не потечет?) счетчик меркурий 231 ам
а после таких средств реально будет обратно ее приклеить?)
Отправлено: Ashhabad от 30.11.2016, 18:55:03
Не обязательно фен включать на полную мощность, на них же есть регулятор температуры. А приклеить обратно можно и клеем каким-нибудь.
Отправлено: sergey_sav® от 30.11.2016, 20:42:19
Ерунда полная. Наклейка разрушаемая одноразовая и никакими колдовскими действиями не восстанавливается.
