Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: SOWA от 13.12.2013, 13:44:40
Всем привет!
Как обычно, в конце года идёт сброс денсредств в бюджете для закупки всего и вся.
У меня возник вопросик по замене уличного освещения на более экономичный. Что касается замены родных ДРЛок на светодиодные, для себя понял одно- надёжнее их пока ничего нет; да они больше потребляют, да, это прошлый век, но по светоотдаче и в зной и в стужу лучше ничего нет, надеюсь пока.
А вот что касается прожекторов с галогенками, то тут есть место для манёвра. Интересует- чем можно и нужно заменить обычный прожектор с мощностью лампы 300Вт, но чтобы в светоотдаче не потерять?
у меня двадцатки на пять метрах высоты стоят,вполне справляются, выше пока не ставил, ниже уже почти все поменял. Над дверями, между первым и вторым этажом везде двадцатки с одним квадратным диодом. На рекламу и над окошком кассы на заправке десятки. Над кассой получается висит десятка на высоте 2.8 м. освещает пятак под козырьком два на три метра, но границы не видно, еще выше над навесом стоят ДРЛ и граница сливается, зима опять же все белое. ДРЛ поставил чтоб не слепили, все таки рассеянный свет лучше, от прожекторов сильный перепад тени и света.
У меня галогенки светят с высоты около 3.5 метров. Так какой же эквивалент в диоде будет сопоставим с галогенкой в 300Вт?
даже 30-ваттный светодиод не даст такое освещение,как галогенка на 300.Рассмотрите вариант установки некольких светодиодных прожекторов в разных местах.
у нас по городу (Астана, Казахстан) в преддверии Expo 2017 лозунг которого звучит как "Энергия будущего"
стали устанавливать по городу на освещении улиц светодиодные прожектора взамен метало-галогенных светильников
в целом получается светлее и на много, потребление электроэнергии само собой ниже, но надежность время покажет
