Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: алекс дачник от 21.10.2012, 18:30:51
Скажите пожалуйста кто знает! Сколько нужно люминисцентных ламп, разных необходимых для них движков, цоколей, крепежей чтобы осветить помещение 12 кв. м.? Где это все можно купить в Москве по дешевле? Я потолок сделал из гипсокартона, а он от сырости кое где провисает, в принципе ничего страшного, только утеплитель сверху когда я буду утеплять потолок он точно не выдержит. По этому я решил укрепить гипсокартон квадратной металлической трубой, а что бы это не выгледило не красиво хочу покрасить ее и украсить люминисцентными лампами дневного света замаскировав под люстру. Я смотрел в мегазине там вроде есть лампы по 120 см. длинной. Если их по 2 в ряд поставить, на 3 трубы. 6 шт. получается нормально это будет света? Не много это электричества потреблять будет? Дорогие эти движки для них я вообще об этом не знаю... Нужно какие нибудь плафоны покупать или для ламп дневного света они не нужны?
;D ;D ;D Скупой дважды платит!!! Потолок сделали любители-халтурщики по бедному бюджету. Потолок сделанный по технологии кнауфт, не трищит и не прогибается, даже если на нём самому повиснуть и лить на него воду с утра до вечера 8)
12 кв м - это примерно комната 3х4 м. Вполне похоже на комнату в квартире. Не вдаваясь в расчеты, можно сказать, что вполне хватит двух светильников, в каждом пара лам на 40 Вт. Навскидку освещенность будет где-то 300 Люкс. Купить можно в специализированных магазинах по электрике или на рынке, их сейчас пруд пруди.
